service box (Sedre&Docbackup;)
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 18 juli 2021 11:56 AM
beste,
na veel moeite heb ik de servicebox eindelijk op de pc aan de praat gekregen.
Nu heb ik het probleem. dat beide programma’s na het inloggen niet verder lopen, ik kan het vin ingeven, maar krijg dan de melding “onbekende auto” en in de schema’s krijg ik een leeg scherm te zien.
heeft hier iemand ervaring mee en m’n andere vraag is, werkt dit systeem eigenlijk nog wel?
groet,
Kees Beekhuijs.
Totaal aantal Berichten: 3039
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 18 juli 2021 12:04 PM
Nee, dat werkt niet meer.
PSA heeft de toegang tot de database van Service.Citroen geblokkeerd, daar kom je dus niet meer in.
De enige toegang is te krijgen via een betaal-systeem, maar ook dat is lastig omdat je daarvoor als “erkend reparateur” te boek moet staan.
Gepost: 18 juli 2021 12:43 PM
Toen mijn pc nog niet gecrashd was had ik daar zoiets op staan. Dat was bij elkaar zo’n 20Gb en werkte volgens mij offline. Gezien de grootte ook wel logisch.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 18 juli 2021 01:06 PM
Op zich werkt dat off-line, dat zijn de documenten zelf.
Maar opzoeken via de VIN, daar heb je de toegang tot Service.Citroen voor nodig, die VIN’s staan niet in de documenten.
Je kunt dus ook niet de gegevens van je eigen auto opzoeken, daarvoor heb je die VIN-zoekfunctie nodig.
En de off-line SEDRE versie heeft nooit gewerkt via de VIN.
Je moet daarvoor alle relevante gegevens invullen, maar ja, hoe kom je daaraan als je die niet kunt opzoeken?
Bij de officiële versie via service.citroen werkt dat wel.
Gepost: 18 juli 2021 02:42 PM
Ik gebruikte het ook voornamelijk als garagehandboek. Vanwege het feit dat de V6 van de C5 niet in de Haynes behandeld wordt.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 01 oktober 2021 08:03 PM
De offline gebruik ik ook, het motortype invullen en carrosserie vorm dan kan je de onderdelen raadplegen en de werkomschrijving.
Lexia/Diagbox (9.85).
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 02 oktober 2021 03:14 PM
het vreemde is, dat ik geen plaatjes te zien krijg, het programma loopt, ik kan de wagen kiezen en alles daarvan invullen vervolgens kiezen wat ik wil zien, dan vraagt hij om CD2 en vervolgens blijft het scherm wit. het is net, of hij een file mist die het plaatje moet laten zien.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 02 oktober 2021 03:25 PM
Zo te zien heb je maar een deel van de files geïnstalleerd.
Destijds stond deze WPH op 3 DVD’s, de derde was zelfs een DL-DVD, die moest je allemaal laden om het systeem goed aan de praat te krijgen.
En er was zomaar een halve dag gemoeid met die installatie…..
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 02 oktober 2021 03:50 PM
@JW dat klopt, ik heb 3 dvd’s en het hele installatie programma laten lopen zelfs, het overzetten van de plaatjes op de harde schijf, wat maar liefst 1,5 week duurde…...
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 02 oktober 2021 05:09 PM
Dan is er inderdaad wat misgegaan…..
Destijds heb ik ook een paar keer nodig gehad om ‘m er goed op te krijgen.
De ellende daarbij is dat je ‘m niet kunt “overschrijven”, de oude moet er helemaal af, anders blijft er wat in het register staan. En krijg dat maar eens voor elkaar.
Uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen door eerst een VM te installeren, daarop XP te zetten waarvan ik nog een geldige licentie had, en daarin dan de WPH te laden.
Een probleem bleek nog de sleutel te zijn, die heb ik er langs een omweg op gekregen.
Ik gebruik het nu niet meer, omdat ik als “langjarig Adhérent” van Planète toegang gekregen heb tot Service.Citroën. Daar kan ik via VIN alles opzoeken, ook schema’s in SEDRE. Het gaat ook heeeeeeel veel sneller dan ik dat via de WPH’s kon doen.
Bovendien waren die gedateerd, er zat immers geen info in van latere modellen.
Rene Hoekstra
Gepost: 03 oktober 2021 11:05 AM
Zo krijg ik hem, hoef ook geen cd te plaatsen, wat JW zeg, je zal ergens nog een file hebben staan van de vorige installatie.
Ik heb daar in het begin ook last van gehad, heb toen een aparte laptop gekocht, en daar de service-box op geïnstalleerd.
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 03 oktober 2021 12:09 PM
bij deze kom ik ook niet verder dan dit.
Rene Hoekstra
Gepost: 03 oktober 2021 12:13 PM
Dat is een andere versie, deze had ik ook, daarna heb ik die ik nu gebruik geïnstalleerd, omdat het vin gedeelte niet meer werkt.
Alles wat ik nodig heb voor mijn auto kan ik opzoeken, dus perfect.
Heb hem ook voor Peugeot
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Dit openings scherm krijg ik ook, kan de wagen kiezen en ook alles, wat er gevraagd wordt daarna krijg ik links alle opties om te bekijken, maar op het moment, dat de info zichtbaar moet komen, zie ik niets, het lijkt erop, dat de SVG vieuwer niet goed is, hij laad deze van ADOBE.
Rene Hoekstra
Gepost: 03 oktober 2021 12:18 PM
Ik denk toch dat je hem opnieuw moet installeren, de pc opnieuw het besturingssysteem installeren en daarna de servicebox, of in het register alles verwijderen wat te maken heeft met de servicebox.
Dus een clean install, daarom heb ik een aparte laptop hiervoor zodat ik kon rommelen met de installaties.
- C5 Aircross PHEV
@Kees05,
Heb je het programma REVO Uninstaller PRO? Daarmee kun je proberen ‘m te de-installeren, die pakt ook het Register mee.
Maar als je al op de standaard manier geprobeerd hebt het te verwijderen of te overschrijven, werkt dat waarschijnlijk niet meer.
En met de gratis versie van REVO lukt het ook niet.
Al met al: het beste is een schone installatie, zoals René dat ook gedaan heeft.
