Totaal aantal Berichten: 3889
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Die slang was inderdaad een vervelende ontdekking.. Wel in lijn met de moffen en klepdekselrubbers. De andere slangen ogen echter allemaal fris.
Nu dus op zoek naar een vervanging voor deze.
Over 1,5 week gaat hij naar Job en Leontien voor een grondige inspectie. Dit had ik al ingecalculeerd omdat de ervaring leert dat er altijd wel dingen zijn die een verkoper niet weet, ziet of zegt en ik met mijn beperkte ervaring ook niet alles kan beoordelen of zien.
Bobinesteun vind ik wel een nieuwe maar een keer laten lassen kan ook. Dit is inderdaad een beetje veel met de griekse slag zeg maar.
Totaal aantal Berichten: 9413
Als je met de cx hier komt zal ik de steun wel effe netjes lassen.
Kan ik meteen zien wat voor moois je hebt gekocht.
VgF
- CX 2200
- CX 2200
Doen we Frank! Als de APK er op zit kom ik jouw kant op.
- CX 2200
- CX 2200
Op korte termijn wil ik ook wel graag de scharnierpennen vervangen. Irritant als steeds het deurpaneel blijft hangen achter het deurrubber.
Die snap ik niet..
- CX 2200
- CX 2200
Het rubber waar het portier tegenaan sluit. De deur is verzakt en het paneel blijft bij deur openen hangen achter dit rubber.
Even voor mijn beeld…
Zijn de pennen dan dunner geworden….
VgF
- CX 2200
- CX 2200
Dat denk ik wel. Ik kan de deur wat bewegen van boven naar beneden.
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
zit er een pen niet deels uit ?
- CX 2200
- CX 2200
Volgens mij niet. De bovenste iig niet. De onderste heb ik nog niet goed gecheckt.
Je praat wel over 1.5 mm speling in de pennen wil de deurbekleding blijven hangen….
Das best veel…
Speling zit niet op drie gaten even veel…
Dus dan is de vraag…
Is de pen versleten of het gat…
Kom een keer an kijke we samen
.vriendelijke groet Frank
- CX 2200
- CX 2200
goedemorgen,
De CX is alweer een weekje bij Classic paradise. Voor de APK was een nieuw wiellager voor nodig, de ashoes rechts een spoorstangkogel en een lekje ergens in de uitlaat.
Nu had ik nog een smalspoorlager liggen dus dat opgestuurd. Toen Leontien aan de gang ging bleek dat de ophanging breedspoor is. Dat is dus blijkbaar met de motorwissel gelijk mee geswapt.
Hopelijk kan ik ‘m deze week ophalen en dan lekker toeren!
En al lekker aan het toeren….
- CX 2200
- CX 2200
Nee, helaas.
Er was behoorlijk wat meer werk. Als het goed is gaat maandag of dinsdag de APK er op.
Totaal aantal Berichten: 43915
Dat meerwerk was natuurlijk te verwachten.
