Verwarming problemen C3 Picasso BJ 2009
Smakkinga
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 23-09-2021
Gepost: 08 november 2021 07:26 AM
De kachel wordt niet meer warm, blijft steken op een lauwe temp. ondanks dat de temp regelaar in de auto op zijn warmst staat.
Koelhuis en sensor vervangen en systeem goed ontlucht. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 08 november 2021 09:36 AM
De temperatuurregeling zit aan de luchtzijde.
Doe het stuurmotortje van de luchtregelklep zijn werk nog wel?
Smakkinga
Gepost: 08 november 2021 09:40 AM
Dat zou kunnen, kan ik dat op 1 of andere manier meten? Is deze evt makkelijk te vervangen, misschien een schema ergens te vinden?
Totaal aantal Berichten: 2885
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 08 november 2021 11:16 AM
Dat meten doe je door je auto aan Diagbox te hangen. Daarmee kun je die functies allemaal testen, en weet je of het probleem daardoor veroorzaakt wordt.
Lukraak onderdelen vervangen kost alleen maar geld.
En een schema zal je niet veel helpen, een (groot) deel van de aansturing komt via de BSI.
René Jongejan
Gepost: 08 november 2021 12:10 PM
Ik had eigenlijk eerst de vraag moeten stellen welk type bedieningspaneel er in jouw auto zit.
Mocht dit de handmatige versie zijn, dan wordt de klep met een kabel bediend.
En die kabel zou dus ook los geraakt kunnen zijn.
Vandaar de vraag, plaats eens een foto ervan.
Gepost: 08 november 2021 12:21 PM
Da’s een goeie.
Mocht dat inderdaad het geval zijn, is “dat smijten met onderdelen naar een probleem” wel heel erg van toepassing. Er is nogal wat vervangen, las ik…..
Als TS de laatste 8 cijfers/letters van de VIN van deze C3P geeft, zal ik op Service.Citroen kijken wat er precies in zit.
Smakkinga
Gepost: 09 november 2021 08:59 AM
Geen idee of de bediening met kabel of motor gaat.
René Jongejan
Gepost: 09 november 2021 09:11 AM
Volgens mij is dit de handbediende versie.
Gaat het draaien van de knop “koud-warm” nu heel licht?
Smakkinga
Gepost: 09 november 2021 09:17 AM
Van koud naar 1e markering draait de knop wat licht en dan door naar de warm met meer weerstand, dus zwaarder
René Jongejan
Gepost: 09 november 2021 09:24 AM
Dat laatste komt zeer waarschijnlijk omdat je dan de klep voor de voorruitontwaseming ook bedient.
Ik heb toch sterk het vermoeden dat de kabel van de temperatuurregelklep ergens los gekomen is.
René Jongejan
Gepost: 09 november 2021 09:26 AM
Een voorbeeld van een kabelbediend kachelhuis van een C3 Picasso, zie de groene en blauwe kabel.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/onderdeelnummer/96808297xt/onderdeel/kachelhuis/onderdeelid/4383473/
Zie de 3de foto.
Smakkinga
Gepost: 09 november 2021 09:33 AM
thanks voor de info en duidelijke foto’s, zal dan groot gedeelte van het dashboard moeten demonteren? althans dat is mijn gevoel. Iemand daar nog ervaring mee of een eventuele handleiding?
René Jongejan
Gepost: 09 november 2021 09:39 AM
Smakkinga schreef:
Zal dan groot gedeelte van het dashboard moeten demonteren?
Is niet nodig, alleen bij de voeten van de bijrijder de afdekking van de middenconsole wegnemen.
Dan kan je daar zien of de kleppen bewegen als je aan de knop draait.
Smakkinga
Gepost: 09 november 2021 09:44 AM
Super, ga gelijk ff checken
Smakkinga
Gepost: 09 november 2021 09:55 AM
De kabel bediening werkt wel, de blauwe kabel op het kachelhuis handmatig bewogen en dan gaat de draaiknop van de bediening ook mee, de groene kan ik dus niet bedienen omdat ik daar niet bij kan. De schakeling via de draaiknop voor voorruit, voeten en dashboard werkt ook goed
René Jongejan
Gepost: 09 november 2021 09:57 AM
Je beweegt nu de klep met de hand, waardoor de knop meedraait?
Werkt het ook andersom? Als je aan de knop draait, beweegt dan de klep?
