De kachel wordt niet meer warm, blijft steken op een lauwe temp. ondanks dat de temp regelaar in de auto op zijn warmst staat.
Koelhuis en sensor vervangen en systeem goed ontlucht. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 9127
De temperatuurregeling zit aan de luchtzijde.
Doe het stuurmotortje van de luchtregelklep zijn werk nog wel?
Dat zou kunnen, kan ik dat op 1 of andere manier meten? Is deze evt makkelijk te vervangen, misschien een schema ergens te vinden?
Dat meten doe je door je auto aan Diagbox te hangen. Daarmee kun je die functies allemaal testen, en weet je of het probleem daardoor veroorzaakt wordt.
Lukraak onderdelen vervangen kost alleen maar geld.
En een schema zal je niet veel helpen, een (groot) deel van de aansturing komt via de BSI.
Ik had eigenlijk eerst de vraag moeten stellen welk type bedieningspaneel er in jouw auto zit.
Mocht dit de handmatige versie zijn, dan wordt de klep met een kabel bediend.
En die kabel zou dus ook los geraakt kunnen zijn.
Vandaar de vraag, plaats eens een foto ervan.
Da’s een goeie.
Mocht dat inderdaad het geval zijn, is “dat smijten met onderdelen naar een probleem” wel heel erg van toepassing. Er is nogal wat vervangen, las ik…..
Als TS de laatste 8 cijfers/letters van de VIN van deze C3P geeft, zal ik op Service.Citroen kijken wat er precies in zit.
Volgens mij is dit de handbediende versie.
Gaat het draaien van de knop “koud-warm” nu heel licht?
Van koud naar 1e markering draait de knop wat licht en dan door naar de warm met meer weerstand, dus zwaarder
Dat laatste komt zeer waarschijnlijk omdat je dan de klep voor de voorruitontwaseming ook bedient.
Ik heb toch sterk het vermoeden dat de kabel van de temperatuurregelklep ergens los gekomen is.
Een voorbeeld van een kabelbediend kachelhuis van een C3 Picasso, zie de groene en blauwe kabel.
Zie de 3de foto.
thanks voor de info en duidelijke foto’s, zal dan groot gedeelte van het dashboard moeten demonteren? althans dat is mijn gevoel. Iemand daar nog ervaring mee of een eventuele handleiding?
Smakkinga schreef:Zal dan groot gedeelte van het dashboard moeten demonteren?
Is niet nodig, alleen bij de voeten van de bijrijder de afdekking van de middenconsole wegnemen.
Dan kan je daar zien of de kleppen bewegen als je aan de knop draait.
Super, ga gelijk ff checken
De kabel bediening werkt wel, de blauwe kabel op het kachelhuis handmatig bewogen en dan gaat de draaiknop van de bediening ook mee, de groene kan ik dus niet bedienen omdat ik daar niet bij kan. De schakeling via de draaiknop voor voorruit, voeten en dashboard werkt ook goed
Je beweegt nu de klep met de hand, waardoor de knop meedraait?
Werkt het ook andersom? Als je aan de knop draait, beweegt dan de klep?
