Totaal aantal Berichten: 26003
gewoon een gamma boor gaat prima hoor. 8.8 is niet zo hard. En het hoeft ook weer niet exact in het midden te zitten..uiteindelijk komt er alleen dwarskracht op. Zet alles vast met locktite en klaar.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
JW schreef:
En is draadstang die je in de bouwmarkt koopt 8.8?
Neen die is maar 4,8 !
Walter
Kwaliteit “automatenstaal” voor de draaibank, dus.
Dat laat zich makkelijk bewerken, boren en tappen is daarmee ook goed te doen voor de doehetzelver ![]()
bij HBM koop je voor 19,99 een m7 helicoyl set, Voor dat geld ga je toch niet lopen kloten.
En als Citroën sleutelaar hoort zon set gewoon bij je gereedschap voorraad.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- C5 exclusive
- 2CV special
En is er ruimte ( hoogte ) genoeg om een helicoil te monteren ??
Walter
Ja, die ruimte heb je wel. Alleen om er echt goed bij te kunnen moet je de waterpomp en het waterpomphuis ff weghalen.
Kun je er wel bij met een haakse boormachine?
Dan kun je daarmee het gat opboren naar 8,5 mm, er M10 in tappen en er een busje M10/M7 in zetten.
Een helicoil is uiteraard fraai, maar als daarvoor de waterpomp-en-huis los moet, is zo’n busje te overwegen…...
Het waterpompspul moet er sowieso van af. Uurtje werk.
Aha, op die eerder geplaatste foto is dat niet te zien.
Daar lijkt die bout van bovenaf toegankelijk…..
nee. zit net scheef
Totaal aantal Berichten: 1477
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Egbert schreef:bij HBM koop je voor 19,99 een m7 helicoyl set, Voor dat geld ga je toch niet lopen kloten.
Precies, Egbert. Ik ga in ieder geval voor zo’n bedrag niet lopen kloten. Maar als een setje duurder zou zijn zou ik nog steeds niet gaan lopen kloten. Er is niks zo fijn als je jezelf het schouderklopje kunt geven: “het is toch weer mooi en duurzaam opgelost”.
VrGrJ
Prima, helemaal niks mis met zo’n setje.
Maar dat is er ook niet met een M10/M7 busje, voor de goede orde ![]()
Precies. Sterker nog, er zijn technische toepassingen waarin gebruik van helicoils streng verboden is omdat het onvoldoende sterk is. Daarbij, waarom zou een knappe draadbus moeten worden gezien als “lopen kloten” ?
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
DAnk voor alle reacties, ik heb inderdaad een helicoil setje bij HBM besteld, daarmee ga ik morgen maar weer aan de slag. De waterpomp ligt er inmiddels af. Dit leek mij een meer efficiente oplossing dan de bak weer uitbouwen.
Ik hou jullie met fotos op de hoogte.
waterman schreef:Precies. Sterker nog, er zijn technische toepassingen waarin gebruik van helicoils streng verboden is omdat het onvoldoende sterk is. Daarbij, waarom zou een knappe draadbus moeten worden gezien als “lopen kloten” ?
Sorry
http://www.ds-tt.nl
