Startcontact (BVH) werkt niet meer
klinkenbijl
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 16 november 2021 04:02 PM
Een tijdje geleden plaatste ik een vraag over de oorzaak van trillingen bij wat hogere snelheden. Inmiddels heb ik de lagerblokken vervangen door gereviseerde en daarmee een hoop speling op in ieder geval 3 fusees uitgeschakeld. Ik hoop dat daarmee het euvel is opgelost. Controleren is nog niet goed mogelijk omdat de auto op de brug staat en niet op de normale manier start.
Vandaar deze vraag vooral voor leden met kennis van stroom:
het gaat om mijn DS 21 BVH 1970
heb de auto rijdend op de brug gezet. Ze startte gewoon met het pookje op de stuurkolom
nu, na een week of zes na het vervangen van beide lagerblokken, start de auto niet met het pookje. Voor de reparatie heb ik het scherm en de accu gedemonteerd.
Ik vond een thread uit 2012 van ‘robbertkars’ over het onderwerp maar kom er niet helemaal uit.
Ik heb het volgende opgemerkt/getest:
de auto start wel met de knop onder het startrelais
als ik het rode draadje (mannetje) van het startrelais verbind met de massa start de auto
als ik start met het pookje komt er 12 volt uit het rode draadje dat waarin bovengenoemd mannetje zit
Ik heb het startrelais vervangen door een ander zonder resultaat
Net als bij ‘robbertkars’ gaat het acculampje op het dashboard branden als ik met het pookje start; alleen als het contact uit staat
Ik heb de startschakelaar aan de stuurkolom bekeken en die lijkt te werken
Je zult wel gemerkt hebben dat ik er niet zoveel verstand heb. In bovengenoemde thread is sprake van stuurstroom. Door welk draadje komt die bij het relais? Staat daar altijd spanning op?
En als laatste hoe kan ik achter de oorzaak van de storing komen?
Totaal aantal Berichten: 43047
Gepost: 16 november 2021 05:19 PM
Kijk eerst of de zekering van de dynamogroep heel is, daarna of alle draden netjes op de dynamo en de spanningsregelaar zitten. De startmotorbediening loopt via de spanningsregelaar namelijk.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 16 november 2021 07:51 PM
Gemakkelijk uit te sluiten en omdat je je accu gedemonteerd had: Zitten je accuklemmen goed vast?
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
bye2
Totaal aantal Berichten: 25386
Gepost: 17 november 2021 06:57 AM
als het contact in de stuurkolom goed is, verdenk je de spanningsregelaar. Of een brakke draad. De spanningsregelaar MOET ook een massa draad hebben.
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 17 november 2021 04:50 PM
Hartelijk dank voor het meedenken. Eerst nogmaals alle draden en verbindingen nagelopen. Daarna in mijn archief op zoek gegaan naar een andere spanningsregelaar. Dat duurde de bijna hele middag. Uiteindelijk een oudje gevonden en die gemonteerd. Nou hij startte als vanouds!
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 17 november 2021 05:03 PM
Goed nieuws! Veel rijplezier!
VrGrJ
bye2
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 17 november 2021 05:05 PM
Dank je. In februari Garbagerun naar de poolcirkel!
Gepost: 18 november 2021 06:45 AM
En even uitzoeken wat er met de andere regelaar fout zit. Die kan je dan repareren en meenemen naar de poolcirkel.
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 18 november 2021 06:05 PM
Nou ik heb de andere spanningsregelaar open geschroefd. Weet alleen dat geen van de 4 polen massa geeft of allemaal juist wel. Ze staan allemaal met elkaar in verbinding. Ik zou niet weten waar ik met repareren moet beginnen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3539
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 18 november 2021 06:59 PM
Natuurlijk staan ze met elkaar in verbinding: Die spoelen die je ziet zijn de verbindingen, de massa zit aan het “oog” onder de de L verbindingslip.
Een “hydraulique” gebruikt de L schakelaar van de spanningsregelaar om via een relais te kunnen starten, dwz. te voorkomen dat je kunt starten bij draaiende motor.
Gepost: 18 november 2021 08:28 PM
stuur em maar op. Dan meet ik em door..
