5 van de 10
Krijg ik hem weer helemaal in elkaar?
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 01 december 2021 08:38 PM
  [ # 61 ]
Moet een beetje spanning op staan om het stuur vast te houden, met de hand indrukken en dan vastzetten is voldoende, geen rocket science beetje gevoel.
succes
Niels
eelcovanheerde
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 18-03-2017
Gepost: 17 december 2021 07:28 PM
  [ # 62 ]
Yes, weer verder. Stuurinrichting weer helemaal op de plek en het werkt. En ik heb twee puzzelvragen:
De eerste is of ik een expansievat moet installeren. Ik heb nu alles aangesloten zonder en in de dstt film zie ik ook geen expansievat bij het verwisselen van de radiator. Is dat goed? In de verzameling onderdelen kom ik wel een expansievat tegen, maar heeft volgens mij niet op deze auto gezeten. Owja en ik hou een kleine aansluiting op de waterpomp over…. Wat is de functie hiervan? Kan hem afdoppen maar wellicht mis ik dan een belangrijke functie.
Tweede vraag heeft betrekking op het luchtfilter. Ik heb twee luchtfilers, maar ik ben bang dat ik wat aansluitmateraal mis. Ik zie twee bouten op het uitlaatspruitstuk, maar geen idee hoe ik hier een luchtfilter op krijg. Welke hoort er hoe op? Hoe aan te pakken?
Totaal aantal Berichten: 26145
Gepost: 17 december 2021 08:09 PM
  [ # 63 ]
Nee, je hebt geen expansievat want dit is een carburateurversie. De kleine aansluiting achter je waterpomp is voor de verwarming van je spruitstuk, dus daar moet een slang op naar de onderkant van het inlaat spruitstuk.
Gepost: 17 december 2021 08:11 PM
  [ # 64 ]
het zwarte luchtfilter moet op jouw auto. De witte is voor injectie. Op je spruitstuk staan twee stukjes draadeind. daar moet de steun op, hoewel dit luchtfilter lijkt op de versie die een dubbele uitlaat vlampijp heeft..
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 18 december 2021 10:13 AM
  [ # 65 ]
Hoort ook nog een hitteschildje tussen je uitlaatspruitstuk en luchtfilter
Niels
eelcovanheerde
Gepost: 09 februari 2022 08:27 PM
  [ # 66 ]
En weer een stuk verder. Precies het juiste steuntje en hitteschild ontvangen van het clubmagazijn. Toch maar nieuwe kabels laten maken voor de nieuwe startmotor die meer stroom verbruikt. Wat een uitvinding om een luchtfilter van een Nissan te nemen, heb ik gelijk besteld. Vandaag koelvloestof erin gedaan, op naar de eerste start. Oeps….het loopt er net zo hard weer uit. Ik heb nog een niet gebruikte aansluiting op de waterpomp. Aan de kant van de radiator zag ik wel een kleine aansluiting. Die heb ik afgedopt, ik vermoed voor een expansievat als je deze hebt. Maar aan de motorkant zit een dikke aansluiting, zie pijl. Maar ik heb de slangen op…..Ik zie iets over het hoofd…maar wat?
Gepost: 09 februari 2022 08:54 PM
  [ # 67 ]
Daar hoort een slang op die naar de onderkant van je inlaatspruitstuk gaat.
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 09 februari 2022 08:58 PM
  [ # 68 ]
Daar moet een slang aan die naar de onderkant van je inlaatspruitstuk loopt
nummer 12
https://ds21.eu/inlaatspruitstuk-c-65.html
Niels
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 09 februari 2022 08:59 PM
  [ # 69 ]
Yuri, geef me even tijd om de link er bij te zoeken !
groet
Niels
Gepost: 10 februari 2022 06:02 AM
  [ # 70 ]
die kleine aansluiting die je hebt afgedopt moet open zijn naar de straat. Is de lekleiding als je keerring in de pomp niet helemaal goed meer is.
als je olie laat lopen in het hele kleine gaatje bovenop smeer je de as en loopt het overtollige vet uit die leiding eronder.
Doe je de dikke MIN draad van de accu wel op je blok en niet op je chassis?
Er moet alleen een dun draadje van de min naar je chassis en 1 naar je spanningsregelaar.
eelcovanheerde
Gepost: 11 februari 2022 08:10 AM
  [ # 71 ]
En weer verder. Ik heb de slang op de waterpomp en het spruitstuk gekregen. Lastig karweitje, kost een paar pleisters, maar voor elkaar. En weer geleerd hoe je een waterpomp kunt smeren.Ik heb nog een lange weg te gaan voor ik kan solliciteren bij het technisch team. En ik heb overwogen om te liegen, maar ik had inderdaad de massa helemaal verkeerd aangesloten. Oeps, ook hersteld.
Systeem gevuld en niveau blijft op peil en geen lekkage. No een Een belangrijke mijlpaal, ik heb het grote stop lampje zien branden en de binnenverlichting Smile
En daar stopte het avontuur gisteravond. Als ik de sleutel doordraai om te starten, dan komt er geen stroom op het draadje wat naar het startrelais loopt. Ik weet zeker dat eerder wel het geval was. Is er een voor de hand liggende oorzaak dat hier geen stroom meer op komt. Ze was haar tijd ver vooruit in 1955….is er iets van een startblokkering waar ik niet van weet? Of is het louter toeval en moet ik gewoon gaan zoeken en causaal verband vergeten?
Gepost: 11 februari 2022 08:58 AM
  [ # 72 ]
Wat ik mis is het startrelais dat aan de pluspool van de accu moet hangen.
waar is die? Hij krijgt plus van een draadje van je contactslot. draadje heeft een rood stekkertje.
eelcovanheerde
Gepost: 11 februari 2022 12:32 PM
  [ # 73 ]
Jaaaaa ow daar is dat voor. Bij een renault 4 gaat het signaal van het contactslot direct naar de startmotor. Hier heb je dus een relais die het startrelais aanstuurt? En als deze veronderstelling klopt, ligt vast de zekering eruit bij de eerste startpoging. Want een extra relais zal er niet voor niets zitten…...
Dank, dit geeft richting in de zoektocht Smile
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 11 februari 2022 01:27 PM
  [ # 74 ]
“als je olie in het bovenste gaatje laat lopen smeer je de as “. is dat verstandig om te doen ?
eerder las ik ergens op het forum of in het clubblad dat dat kleine gaatje er zit om te voorkomen dat er vacuum ontstaat. want dan kan de evt lekkagevloeistof niet uit dat kleine pijpje lopen. je moest dat juist open houden daarom. en nooit olien. die olie is misschien niet eens goed voor de keerring ?
of is dit een eenvoudige manier om die as toch wat te smeren, bv met dunne siliconenolie ?
(Bogaard heeft natuurlijk wel veel meer ervaring dan ik ...)
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4184
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 11 februari 2022 01:50 PM
  [ # 75 ]
Dat relais is nodig bij de “hydrauliques” om te voorkomen dat je de startmotor kunt bedienen in een DS terwijl de motor al loopt. Daarom is het ook standaar op alle DS en ID’s, terwijl het stikt genomen ook zonder kan. Je startslot heeft wel een veel langer leven met dat relais, dus dat alleen is al een goede reden het te hebben.
5 van de 10
