4 van de 28
waterman’s Volvo 164: in de verkoop
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 02 januari 2022 06:12 PM
  [ # 46 ]
Los van het bezoek aan de RDW zijn er nog wat andere kleine updates te melden.
Zo heb ik het B30a blok maar eens van een nieuw oliefilter en 6 liter verse olie voorzien:
Ook heb ik alle brandstofslangen vervangen, de oudste was uit 1998..
Ook de stuurbekrachtiging heb ik van verse olie voorzien:
En ik heb een ouwe en vooral geknikte aanvoerslang naar de verwarming vervangen door een nieuwe:
Daarna gingen we naar de RDW, waar deze Belg tot Nederlander werd genaturaliseerd:
Vervolgens de jaarwisseling gevierd en na een dagje uitbrakken vandaag de klus gedaan die al een tijdje op de lijst stond, het afdichten van de voorruit. Die voorruit zit in een rubber en moet met een speciale kit worden afgedicht. Een kit die soort van zacht en flex blijft. Dus, sierlijsten er af, de boel schoonmaken en daarna voorzichtig rondom afkitten
Dat afkitten is een easy job. Wat daarna komt is dat niet: het terugplaatsen van de 1,5 mm dikke aluminium sierlijsten. De totale eindhel is dat. Een gevecht van 2 uur, aangevuld met de nodige krachttermen. Gelukkig had ik het juiste gereedschap al: een soort schroevendraaier, die hol is, waarmee je een nylon koord door het rubber kunt trekken. Hierdoor blijft de goot waar de sierlijst in moet komen een stukje open staan en dan druk je de lijst er in, hou je de lijst onder druk en spanning en trek je vervolgens het koordje er onder weg. Klinkt makkelijk, is het NIET.
na 2 uur zweten, opnieuw beginnen en vloeken zat die f****ng sierlijst er goed in
Nu is het wachten op de kentekenkaart en de kentekenplaten zodat de PM-33-19 de weg op mag!
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 02 januari 2022 10:25 PM
  [ # 47 ]
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 03 januari 2022 09:01 AM
  [ # 48 ]
Mooie vooruitgang, zeker.
Een collega van me had destijds ook zo’n 164, in donkerrode kleur. Vaak met ‘m meegereden, heerlijke auto love1
Vraag: het is een Belgische 164, schreef je. Waarom zie ik dan een oud Frans kenteken, met regio 34 > Hérault?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 03 januari 2022 09:50 AM
  [ # 49 ]
waterman schreef:
Mag ik de heer waterman er op wijzen dat er naar mijn mening sprake is van een oneigenlijk gebruik van een handelaarskenteken? Wink
Gepost: 03 januari 2022 10:51 AM
  [ # 50 ]
Omdat de verrader nooit slaapt is dat natuurlijk keurig geregeld. Kwestie van wie de afspraak voor de keuring maakt.
René Jongejan
Gepost: 03 januari 2022 10:53 AM
  [ # 51 ]
Aha, behoorde op papier dus even tot iemand anders “bedrijfsvoorraad”. Smile
  [ # 52 ]
Terechte vraag. Mijn auto staat op m’n oprit, duidelijk zichtbaar vanaf de weg. In het verleden was er wel eens een buurtgenoot die dan ging lopen zeiken bij oom agentje dat er mogelijk iets niet in de haak was als er eens een auto zonder kentekenplaten op de oprit stond. Dat soort kansloos geneuzel voorkom ik tegenwoordig liever. Plaatje uit het archief er op en klaar is Kees. Rijden doen we namelijk toch niet.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1384
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 03 januari 2022 11:02 AM
  [ # 53 ]
Vroegah, in de tijd dat heeren van stand nog in 164s reden, was er een scheepswerf genaamd IHC Smit met een directeur die nog afstamde van het beroemde Smit-geslacht. Deze heer van stand genaamd Dick Smit reed dus ook in een mooie 164. Maar omdat hij een hekel had aan belasting betalen, wilde hij er in rijden zonder bijtelling voor privé gebruik. Dat was toen al lastig om aan te tonen (nu helemaal) maar daar had hij het volgende op gevonden. Privé schafte hij een identieke 164 aan. Volgens de geruchten kon de belasting-ambtenaar in Dord (notoir lastig) niet anders doen dan slikken.
Adri
Gepost: 03 januari 2022 11:36 AM
  [ # 54 ]
haha haha
Gepost: 03 januari 2022 04:21 PM
  [ # 55 ]
Die lekkende voorruit had natuurlijk ook gevolgen voor het interieur van de wagen. Tapijten zeiknat… gelukkig stond ie nu al 5 dagen binnen in een verwarmde en goed geventileerde ruimte, met alle matten en tapijten er uit, dus de boel is nu goed droog.
Gelijk van de gelegenheid gebruikgemaakt om de voetenruimte en het schutbord nog eens te isoleren. Dat ging heel mooi met de ontdreuningsmatjes van de Akoestiekwinkel.NL die ik nog had liggen.
Hierover komt dan nog een dikke mat en daar op komt het tapijt dan weer. Ook het tapijt van de tunnel weer netjes vast kunnen plakken én het klokje kunnen fiksen.
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 308
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 04 januari 2022 10:44 AM
  [ # 56 ]
Garage Trottoir heeft weer mooi kluswerk geleverd.
Fijn dat het kenteken erop zit, legaal genieten. PM… niet voor de middag rijden dus.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
Gepost: 05 januari 2022 05:22 PM
  [ # 57 ]
De eerste rit naar kantoor, vanmorgen rond 7.00u, was een groot succes. NOT. Bij het opvoeren van de snelheid, na enkele kilometers snelweg, begon de Zweedse schone in te houden, te stotteren en sloeg vervolgens af. Op de linkerbaan, met 100 km/h, in de spits. Om vervolgens met sterk teruglopende snelheid van de meest linkerbaan op de vluchtstrook te komen moest ik nog eens 3 banen over en dat was best even een dingetje.
Any way, ik stond daar dus nogal link, heb 1 seconde gekeken of er nergens een slang was losgeschoten oid en heb daarna gelijk de wegenwacht gebeld, die er na 10 min waren met een grote vrachtwagen. Net toen het stuk chagrijn van RWS aankwam stond de 164 op de vrachtauto van wegenwachtster Helene. Die heeft mij én het wrak afgezet bij het servicecentrum van de anwb, die de B30a ook niet zonder hulp van een fikse stoot remmenreiniger aan de gang kregen. Daarna liep ie gelijk goed. Niets te vinden, behalve een afwezige slang van de voorverwarming van de aangezogen lucht naar het luchtfilter. Het zou kunnen zijn dat de cabru’s bevroren zijn geraakt. Het was koud vanmorgen en nat en de gevoelstemperatuur was min 230. Benzinefilter was brandschoon, maar zat wel in de aanzuigleiding tussen de tank en de pomp. Normaal gesproken werkt dat prima, wellicht nu niet. Benzinepompje zelf is nieuw… vage shit weer.
Op weg terug naar huis vanmiddag reed dat ding probleemloos natuurlijk.. zucht… toch maar een nieuwe pomp besteld ( voor de zekerheid) en de voorverwarmingsslang is nu ook in bestelling. Daarnaast het benzinefilter uit de aanzuigleiding weggehaald én een fles “dry fuel” besteld om mogelijk water in de tank te bestrijden.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 05 januari 2022 08:08 PM
  [ # 58 ]
Dat was geen lekker begin….. ohh
Gepost: 05 januari 2022 08:21 PM
  [ # 59 ]
Maar wel bij Helene op de wagen. Dat is toch een soort van nationale beroemdheid aan het worden. Hebbie nog geluk dat Joggem (géén typo) er niet bij was.
maestro12
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 05 januari 2022 10:17 PM
  [ # 60 ]
Een niet geheel onbekend verschijnsel bij een 164 en het missen van de voorverwarmingsslang, het duurt (te) lang voordat de motorwarmte via geleiding de carburateur voldoende opwarmt.
4 van de 28
