Carburateur
JobWolf
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 10-12-2007
Gepost: 04 februari 2022 07:57 PM
Vraagje heb een DY3 blok in de wagen zitten, zou volgens de papieren een Weber 28/36 DM1 W42-01 carburateur op moeten zitten, nu zit er een Weber 28/36 DLEA1 W20-00 kan ik daar ook een Weber 28/36 DM A3 43-01 opzetten ? of ga ik voor de Weber 28/36 DM1 W 42-01.
en hoe gaat dat samen met het LPG mondstuk ? er zit er nu een op met 3 extra gaten vanwege het stationaire gedeelte.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4124
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 04 februari 2022 10:51 PM
Je hebt dus een 98 PK 1985 motor: Daar hoort afhankkelijk van het jaar een DM1 ( vroege modellen) of een DM A3 op ( late modellen).
Je DM A3 komt van een 104 PK “21” motor.
Loopt de auto niet goed ? Welke problemen heb je ?
Als je er ook nog gas in hebt zitten , met een mengstuk dan zou ik eerst naar de problemen kijken en dan pas de carburateur verwisselen.
ansarin
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 05 februari 2022 07:29 AM
Herman Jansen geeft op mijn DY3 van ‘72 een FMA3 gezet.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK, Alfa Romeo 33QV, Peugeot 305 break, Citroën GSA X3, Citroën AX, Toyota Carina HB 1.6, Toyota Carina station 1.8, Toyota Corolla Verso 1.8, Toyota Prius ‘12 solar, huidige auto’s Citroën ID DSuper ‘73, Toyota Corolla Cross Style ‘23 Urban Khaki
Edward
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 11-01-2021
Gepost: 05 februari 2022 01:06 PM
Voor de DY-DYF-DL-DLF-DT types heb ik dit lijstje in de manual gevonden;
                          tot 10/68       vanaf 10/68       vanaf 9/72
hydro-bak         28-36 DDE2     28-36 DLE2       28-36 DM1
schakel-bak       28-36 DDEA2   28-36 DLEA2   28-36 DMA3
Als voorbeeld op mijn Dsuper/DY3 ‘72 108pk met 5v schakelbak zit een 28-36 DLEA2.
DSuper 1972 5v, vorige Citroëns; Xantia 2.0I SX / GS / Dyane
ansarin
Gepost: 05 februari 2022 01:23 PM
Sorry maar moet DMA3 zijn.
Dsuper ‘73
Edward
Gepost: 05 februari 2022 01:33 PM
Haha, dacht ik al wel (d en f zitten naast elkaar) Wink
Volgens het lijstje zou je de juiste carb. hebben voor een DY3 met een schakelbak.
ansarin
Gepost: 05 februari 2022 02:24 PM
Dat ging ff mis Wink
Dsuper ‘73
ansarin
Er zat een DLEA1 op. En liep niet echt lekker.
Maar tegelijkertijd een 123 ontsteking gemonteerd. Wereld van verschil. Maar ik heb geen lpg dus minder variabelen wat storingen betreft.
Dsuper ‘73
JobWolf
Gepost: 05 februari 2022 07:22 PM
dan laat ik die erop zitten maar eerdaags er wel even af om de tweede trap juist aftestellen i.v.m. stationaire afstellen.
Edward
Gepost: 06 februari 2022 07:30 AM
Sorry misschien niet helemaal duidelijk van mij (had de “quote” moeten gebruiken) maar dat berichtje was voor @ansarin bedoeld.
Een 28/36 DLEA1 hoort volgens mij op de DS21 (DX-DJ-DJF) types te zitten.
ansarin
Gepost: 06 februari 2022 08:55 AM
Dat er bij mijn DY3 een DLEA1 opzat klopte dus niet. Maar nu met de DMA3 wel.
@Jobwolf, al de test met remmenreiniger geprobeerd?
Ik ben al eens een draadje over “welke carburateur waarin hoort” begonnen maar ik weet niet hoe ik dat linkje hier in de tekst kan zetten.
Dsuper ‘73
