8 van de 28
waterman’s Volvo 164: in de verkoop
Percheron
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 06-01-2019
- Berlingo MultiSpace 1.6 16v
Gepost: 14 februari 2022 06:45 PM
  [ # 106 ]
waterman schreef:
O, maar wacht… er was nog “een dingetje”... Ik bestelde een paar frisse koperkern kabels. Die kwamen zaterdag eindelijk binnen en jawel bij montage vandaag, kwam ik er achter de ze stuk voor stuk een cm of 10 te lang zijn. Zucht. Gloeiende…
Beter te lang dan te kort lijkt me…
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 15 februari 2022 06:28 AM
  [ # 107 ]
Zulk geëmmer is wel een domper op de feestvreugde. Gek probleem ook. Misschien tijdje rondrijden met een extra erop gebeunde tankontluchting?
Ik ben wel nieuwsgierig waar je een niet ontstoorde rotor opgescharreld hebt, zou eigenlijk niet moeten kunnen.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
Dyane 6
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 15 februari 2022 09:27 AM
  [ # 108 ]
Deze rotor:
https://www.rendcarparts.nl/saab-volvo/onderdelen/043905225-11425981-1234332215-1234335215/RD243903A
Dat moet je dus vooral NIET kopen want het is echt pure meuk.
De tank heeft, zoals ik al ergens schreef, een eigen ontluchting met een slang van 6mm binnendiameter die volledig open is. Tijdens het stilvallen is de tank zelf NIET vacuüm gezogen, het is/was puur de leiding. We vermoeden daarom echt dat er iets in de tank zat of klem zat in de leiding wat af en toe voor een verstopping zorgde.
Gepost: 15 februari 2022 10:25 AM
  [ # 109 ]
Er zit niet ergens een gaar stuk slang dat dicht gezogen wordt door de benzinepomp? Een beetje zoals remmen kunnen blijven hangen wanneer de remslangen gaar zijn zeg maar.
Gepost: 15 februari 2022 10:31 AM
  [ # 110 ]
Daar hadden we ook aan gedacht. Echter: tussen de tank en de pomp loopt een stalen leiding, uit 1 stuk. Tussen het einde van die stalen leiding en de benzinepomp zit dan een stukje slang van 10 cm. Dat is nieuw en heb ik voor de zekerheid zelfs nog een keer extra vernieuwd.
Gepost: 15 februari 2022 11:13 AM
  [ # 111 ]
Dan is dat wel uitgesloten lijkt me Smile
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 15 februari 2022 12:03 PM
  [ # 112 ]
Heb je die stalen leiding helemaal kunnen volgen, vanaf de tank tot bij de benzinepomp?
Er kan dus niet ergens een stukje tussen gefrot zijn?
En toen je die “pijpenrager” er doorheen gehaald hebt, wat dat helemaal tot aan die overgang naar de pomp?
Just to be sure…..
Gepost: 15 februari 2022 12:13 PM
  [ # 113 ]
Ha Jw, ja: we hebben de leiding helemaal kunnen bekijken. Hij is aan de buitenkant echt in prima staat en onverbeund. De ontstoppingsveer hebben we vanaf het begin van de leiding (tankzijde) tot in de motorruimte (en vise versa) helemaal kunnen doorsteken. Deze leiding is helemaal schoon en vrij.
Gepost: 15 februari 2022 12:21 PM
  [ # 114 ]
Just sure, dus Laughing
Toch nog een vraag(teken): die benzineleiding zit niet rechtstreeks op de tank, veronderstel ik, ergens zal een brandstoffilter zitten.
Dat kan niet voor dit soort problemen zorgen?
Gepost: 15 februari 2022 12:26 PM
  [ # 115 ]
Ook weer een goede opmerking. Maar: nee, de leiding gaat echt rechtstreeks van de pomp de tank in, tot op 1 cm van de tankbodem. Ook het deel wat IN de tank zit heeft geen verder zeef of filter.  Er zit dus geen zeef of filter tussen de tank en de pomp.
Gepost: 15 februari 2022 12:30 PM
  [ # 116 ]
Verrassend, dat had ik niet verwacht….
Dan nu maar: keep fingers crossed Wink
Gepost: 15 februari 2022 12:36 PM
  [ # 117 ]
Meer dan dat kunnen we niet doen. Alles is schoon, de slang is nieuw, de leiding heel en vrij, carbu’s gereviseerd, nieuwe benzinepomp (2x gedaan) en de boel ligt en is gemonteerd zoals bedoeld. Bidden nu dus.
Totaal aantal Berichten: 10740
Gepost: 15 februari 2022 12:37 PM
  [ # 118 ]
Is het een mechanische pomp?
Gepost: 15 februari 2022 12:44 PM
  [ # 119 ]
Jazeker Jan. De vorige eigenaar had deze kort voor verkoop vernieuwd en ik heb, voor de zekerheid, nog eens een nieuwe pomp geplaatst.
Gepost: 15 februari 2022 01:09 PM
  [ # 120 ]
Ik dacht aan een vastzittend klepje, maar zie nu dat ik ergens overheen gelezen had! Mea culpa…
8 van de 28
