Geschakelde 12V stroomdraad/aansluiting
hvolkers
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 02-01-2016
Gepost: 27 februari 2022 08:37 AM
voor de aansluiting van de trekhaak module zoek ik een aansluitpunt in het dashboard ter hoogte van de zekeringen voor een 12 Volt voeding die geschakeld wordt door het contact. De module die bij de trekhaak bekabeling zit moet eigenlijk op de continue stroomdraad worden aangesloten, maar dan trekt deze de accu leeg. Wie kan mij helpen?
Totaal aantal Berichten: 3190
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 februari 2022 09:13 AM
Van welk jaar is jouw C4? Met een Full-CAN uitgerust?
Als dat het geval is, moet de module gewoon aangesloten worden op de in de auto daarvoor aanwezige bedrading, je hoeft er geen extra draad voor te trekken.
Die geschakelde plus werkt dan via het weksysteem van de auto, zó kan er niks leeglopen.
hvolkers
Gepost: 27 februari 2022 09:42 AM
Het gaat om een C4 Cactus van 2015
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 februari 2022 10:47 AM
Die is voorzien van een Full-CAN systeem.
Zit er geen stekker op de plek waar je de module moet plaatsen? Die hoef je dan alleen in de module te prikken, verder hoef je niks te doen.
In de uitgaande kabel naar je stekkerdoos komen dan vanzelf de juiste spanningen, die worden in de module geëmuleerd.
Vraag derhalve: waarom denk je dat de accu ontladen wordt als je de module aansluit?
En heb je de juiste module?
GÉÉN vragen via PB’s, daar is het forum voor :idea:
hvolkers
Gepost: 27 februari 2022 11:49 AM
ik heb een kabelset van Rameder gekocht (Trail Tec) zonder CAN bus ondersteuning
in de auto kom ik ook nergens een aansluitconnector tegen voor een trekhaak, die zou ik dan ook verwachten in de twee zijvakken achterin de auto (toegankelijk door wegnemen van de roosters).
Gepost: 27 februari 2022 11:51 AM
Het zou kunnen dat je de bekleding van de rechter wielkast moet wegnemen.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 februari 2022 12:20 PM
Daar ga je dan de mist mee in, dat werkt niet Rolling Eyes
In jouw CAN-bus Cactus, mag je geen aftakkingen maken van spanningsdraden naar lampen of wat dan ook.
Dat móet via een Emulator-kastje, uit CAN-Bus informatie komen dan die spanningen.
2D
Totaal aantal Berichten: 8139
Gepost: 27 februari 2022 01:35 PM
Er zitten geen aparte stekkers achterin de auto. In het geval van de universele set dien je de bestaande bekabeling te ‘splicen’, en in het geval van de specifieke kabelset sluit je het in de zekeringskast netjes aan op de bestaande stekkers.
Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed dat je voor die 35 euro verschil niet een specifieke kabelset bestelt, en daarbij jezelf en de toekomstige eigenaar van het voertuig een hoop gedoe bespaart. Ik begrijp ook niet zo goed waarom ze voor een CAN-only auto nog universele sets aanbieden, overigens.
Toch moet met het volgen van de instructies dit allemaal wel te doen zijn. Ook een geschakelde plus is in de zekeringenkast vast wel te vinden. Ik zou het document van de autospecifieke kabelset eens goed bestuderen.
hvolkers
Gepost: 27 februari 2022 04:05 PM
probleem opgelost, voedingskabel aangesloten op centrale zekeringkastje punt 40 (specifiek voor trekhaak)
bedankt voor het meedenken
PS was geen slimme beslissing om te gaan voor de standaard bekabeling, zie ook niet in waarom die wordt aangeboden
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 februari 2022 04:22 PM
Begrijp ik hieruit dat je de aansluitingen voor rem-, knipper-, mist-, en achterlicht nu “afgetakt” hebt van de gewone bedrading?
Uit diverse postings op het C5-Forum weet ik dat dit problemen geeft.
Ik ben dan ook benieuwd naar wat er bij jou gebeurt…..
hvolkers
Gepost: 27 februari 2022 04:24 PM
zoals aangegeven in de handleiding zijn die draden van het “controle kastje” aangesloten op de bedrading van verlichting achterlichten
geen problemen daarmee
het is dus zeker niet zo dat de trekhaak-steker (7 polig) is aangesloten op deze bedrading
groet
Henri
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 februari 2022 04:34 PM
Weet jij hoe die bedrading in dat kastje “doorgelust” is?
Het feit dat men de bedrading aftakt, betekent dat de signalen niet vanuit CAN geëmuleerd worden, maar rechtstreeks van de eerder genoemde rem-, knipper-, mist- an achterlicht vandaan komen.
hvolkers
Gepost: 27 februari 2022 04:36 PM
het is een print met electronica zonder beschrijving
de kabelboom is door middel van een grote connector gekoppeld aan dit kastje (ze gebruiken een PC Voedingsconnector bekend van de moederborden in consumenten PC’s)
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 februari 2022 04:50 PM
Alles werkt nu?
Dat heb je al uitgeprobeerd, met een aanhanger achter de auto, en rijdend daarmee?
hvolkers
Gepost: 27 februari 2022 05:37 PM
Met fietsendrager
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 februari 2022 08:13 PM
Heb je die fietsdrager aangekoppeld, en ermee gereden?
If so, was alles in orde, werkte alles normaal?
