Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 14-10-2013
ik heb dit bericht gekopieerd van iemand in dit forum in oktober 2021 en heb nu precies hetzelfde , alleen kwam er toen geen antwoord op. ik hoop nu wel.
Helaas willen de deuren sinds een paar dagen niet meer centraal geopend worden.
Alle deuren willen wel netjes centraal op slot echter het openen werkt niet, zowel met de AB als met de knop op het dashboard. Als de deuren centraal zijn gesloten en je druk op de AB om de deuren te ontgrendelen dan gaan de knipperlichten wel knipperen en de kofferklep is dan te openen, echter de deuren blijven allemaal op slot.
Doe je 1 deur open en je drukt op de knop (wederom zowel sluiten AB als op dash) gaan de deuren netjes allemaal op slot, het openen wil daarna niet.
Ik doe dus nu met de sleutel de bestuurdersdeur open en dan van binnenuit de bijrijderskant.
Maar dus niet de bedoeling
C3 plurieleke
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
waarschijnlijk relais in de bsi defect. ik heb hetzelfde met een C2 gehad….
waar zit deze, en is deze makkelijk te vervangen?
C3 plurieleke
- ID/DS DSuper
zitten op de bsi (je zekeringenkast onder je dashoard) vervangen is als je goed kan solderen niet al te moeilijk…
