Groen relais?
Kunstenvliegwerk
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 23 april 2022 12:46 PM
Ik ben echt een hork met elec. Kan iemand me zeggen waar dat groene relais (vier liggende contacten, een staand) in CX serie 2 voor is?
Met het schaamgroen op de kaken…
Veel dank alvast.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 23 april 2022 06:24 PM
Heeft jouw CX airco?
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 24 april 2022 09:16 AM
Jazeker, gebruik m nooit, tenzij per ongeluk. Wink
René Jongejan
Gepost: 25 april 2022 09:13 AM
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2116317/
Gaat over hetzelfde relais.
Het is dus relais 773 of relais 733.
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 25 april 2022 11:22 AM
Ik meet zonder contact op geen van de polen spanning, en bij contact op één. Zou dus 733 moeten zijn.
Gepost: 25 april 2022 03:15 PM
Veel Nederlandse CX-en werden zonder fabrieksairco geleverd vanwege de belasting
en nadien afgebouwd met een airco in Nederland. Hierbij werd niet de originele
ventilator besturing aangepast en werkt het dus ook niet zoals het hoort.
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 25 april 2022 04:25 PM
Het is raadzaam de airco regelmatig aan te zetten om te voorkomen dat de pomp het niet meer doet op het moment dat je de airco wel wilt gebruiken. Met de airco aan werkt de automatische temperatuurregeling bovendien een stuk prettiger.
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 27 april 2022 11:42 AM
andre.smulders schreef:
Veel Nederlandse CX-en werden zonder fabrieksairco geleverd vanwege de belasting en nadien afgebouwd met een airco in Nederland.
Zal bij de mijne niet het geval zijn. Is prestige en werd in België geleverd met alle mogelijke en onmogelijke (Brun Scarabee) opties.
Misschien is het toch de aansturing van de fans. Momenteel gaat de eerste trap netjes bij 87 graden aan en stopt bij 92. Maarrr, dan slaat trap twee niet aan. Getest met niet draaiende hete motor.
