Ik heb wat ral6020 2K lak laten mengen, dat houdt wat beter dan 1K. Ik heb er ook iets meer zwart bij laten doen, ral6020 is eigenlijk iets te licht. Het houdt prima tot nog toe. Primer was niet nodig.
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Denny caris schreef:Dat is inderdaad blank metaal. De motor wordt ook weer groen en daar heb ik een vraag over. Wie heeft er ervaring met het opnieuw groen maken van de motor? Daarmee bedoel ik moet er eerst een grondlaag aangebracht worden en daarna de groene kleur? Ik neem aan dat de lak niet hittebestendig hoeft te zijn want dan zal de kleur een probleem worden denk ik. En het belangrijkste blijft de lak ook zitten en bladdert die niet af? graag reactie zodat ik van het weekend verder kan. groet Denny
Ik zou die vraag even stellen op het forum van TAN. Er zijn beslist leden die je kunnen helpen hiermee. Naar mijn mening is er geen grondverf nodig
Ja zie boven ☺
Totaal aantal Berichten: 11911
Ik heb ‘t blok van mijn DS gewoon fijn met een radiatorkwast en een pot verf van de bouwmarkt groen gekwast. Ik weet niet eens zeker meer of ‘t Hammerite was of gewoon iets in de trant van Flexa of zoiets, maar in ieder geval niet speciaal hittebestendig. Zelfs aan de kant van de uitlaat is-ie drie jaar later nog altijd keurig groen, dus het lijkt me niet dat je er iets heel bijzonders voor nodig hebt. En het scheelt een boel dat je er bij een Trax later ook nog wel een keer bij kunt om ‘m bij te werken als je daar prijs op stelt.
Totaal aantal Berichten: 9382
Mooi maal 3
Ik ben begonnen aan het schoonmaken en stralen van diverse onderdelen die de kleur groen krijgen.
De waterpomp
DSCN7903 by D Caris, on Flickr
koppelingshuis
DSCN7912 by D Caris, on Flickr
DSCN7914 by D Caris, on Flickr
DSCN7918 by D Caris, on Flickr
DSCN7919 by D Caris, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 43540
Mooi hoor ![]()
Totaal aantal Berichten: 1310
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dat ziet er weer mooi uit Denny!
Het paasweekend heb ik gebruikt voor de dynamo en de startmotor te reviseren. hier weer wat fotos van de werkzaamheden.
DSCN7924 by D Caris, on Flickr
DSCN7927 by D Caris, on Flickr
DSCN7935 by D Caris, on Flickr
DSCN7981 by D Caris, on Flickr
DSCN7987 by D Caris, on Flickr
DSCN7985 by D Caris, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 10700
Heb je de collector van de dynamo met heel fijn papier opgeschuurd en tussen de lamellen voorzichtig uitgekrabd?
Jazeker. Ik moet ze wel nog testen of alles ok is.
Ik heb een vraag over de kleur van de versnellingsbak. Is de bak net zoals de motor origineel groen? Ik heb ook al zwarte gezien. Of is dat afhankelijk van het bouwjaar? Groet Denny
Totaal aantal Berichten: 15793
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Die van mij (1949, gebouwd in Vorst) had gewoon een onbehandelde versnellingsbak.
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Voor zover ik weet werden na de oorlog bij meegespoten zwarte grille de bak vanaf de dwarsbrug zwart gelakt.
