8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
Traction 11a conduite interieur 1935
ed-gs
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 30-05-2008
Gepost: 10 november 2020 07:31 PM
  [ # 106 ]
Ik heb wat ral6020 2K lak laten mengen, dat houdt wat beter dan 1K. Ik heb er ook iets meer zwart bij laten doen, ral6020 is eigenlijk iets te licht. Het houdt prima tot nog toe. Primer was niet nodig.
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS DSuper5
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 24 november 2020 08:01 PM
  [ # 107 ]
Denny caris schreef:
Dat is inderdaad blank metaal. De motor wordt ook weer groen en daar heb ik een vraag over. Wie heeft er ervaring met het opnieuw groen maken van de motor? Daarmee bedoel ik moet er eerst een grondlaag aangebracht worden en daarna de groene kleur? Ik neem aan dat de lak niet hittebestendig hoeft te zijn want dan zal de kleur een probleem worden denk ik. En het belangrijkste blijft de lak ook zitten en bladdert die niet af? graag reactie zodat ik van het weekend verder kan. groet Denny
Ik zou die vraag even stellen op het forum van TAN. Er zijn beslist leden die je kunnen helpen hiermee. Naar mijn mening is er geen grondverf nodig
ed-gs
Gepost: 24 november 2020 08:46 PM
  [ # 108 ]
Ja zie boven ☺
Totaal aantal Berichten: 12051
Gepost: 24 november 2020 08:58 PM
  [ # 109 ]
Ik heb ‘t blok van mijn DS gewoon fijn met een radiatorkwast en een pot verf van de bouwmarkt groen gekwast. Ik weet niet eens zeker meer of ‘t Hammerite was of gewoon iets in de trant van Flexa of zoiets, maar in ieder geval niet speciaal hittebestendig. Zelfs aan de kant van de uitlaat is-ie drie jaar later nog altijd keurig groen, dus het lijkt me niet dat je er iets heel bijzonders voor nodig hebt. En het scheelt een boel dat je er bij een Trax later ook nog wel een keer bij kunt om ‘m bij te werken als je daar prijs op stelt.
Denny caris
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 13-01-2019
Gepost: 04 december 2021 12:05 PM
  [ # 110 ]
Na een jaar ( nu de eend klaar is)eindelijk weer aan de traction begonnen. allereerst weer eens wat onderdelen passen.
DSCN7882 by D Caris, on Flickr
DSCN7883 by D Caris, on Flickr
DSCN7884 by D Caris, on Flickr
DSCN7885 by D Caris, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 04 december 2021 07:38 PM
  [ # 111 ]
Mooi maal 3
Denny caris
Gepost: 07 februari 2022 02:51 PM
  [ # 112 ]
Ik ben begonnen aan het schoonmaken en stralen van diverse onderdelen die de kleur groen krijgen.
De waterpomp
DSCN7903 by D Caris, on Flickr
koppelingshuis
DSCN7912 by D Caris, on Flickr
DSCN7914 by D Caris, on Flickr
DSCN7918 by D Caris, on Flickr
DSCN7919 by D Caris, on Flickr
DSCN7920 by D Caris, on Flickr
DSCN7923 by D Caris, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 43952
Gepost: 07 februari 2022 02:55 PM
  [ # 113 ]
Mooi hoor bye
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1326
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 08 februari 2022 06:53 AM
  [ # 114 ]
Dat ziet er weer mooi uit Denny!
Denny caris
Gepost: 24 april 2022 04:26 PM
  [ # 115 ]
Het paasweekend heb ik gebruikt voor de dynamo en de startmotor te reviseren. hier weer wat fotos van de werkzaamheden.
DSCN7924 by D Caris, on Flickr
DSCN7927 by D Caris, on Flickr
DSCN7935 by D Caris, on Flickr
DSCN7981 by D Caris, on Flickr
DSCN7987 by D Caris, on Flickr
DSCN7985 by D Caris, on Flickr
Gepost: 24 april 2022 05:42 PM
  [ # 116 ]
Heb je de collector van de dynamo met heel fijn papier opgeschuurd en tussen de lamellen voorzichtig uitgekrabd?
Denny caris
Gepost: 24 april 2022 08:09 PM
  [ # 117 ]
Jazeker. Ik moet ze wel nog testen of alles ok is.
Denny caris
Gepost: 28 april 2022 03:20 PM
  [ # 118 ]
Ik heb een vraag over de kleur van de versnellingsbak. Is de bak net zoals de motor origineel groen? Ik heb ook al zwarte gezien. Of is dat afhankelijk van het bouwjaar? Groet Denny
Gepost: 29 april 2022 07:25 AM
  [ # 119 ]
Die van mij (1949, gebouwd in Vorst) had gewoon een onbehandelde versnellingsbak.
briard
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 29 april 2022 09:52 AM
  [ # 120 ]
Voor zover ik weet werden na de oorlog bij meegespoten zwarte grille de bak vanaf de dwarsbrug zwart gelakt.
8 van de 9
