Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik heb een Chinese kloon aangeschaft, op een oude laptop met XP geinstalleerd.
Als ik nu probeer de Pluriel uit te lezen, krijg ik verbinding, hij produceert het VIN nr, maar bij diagnose weet t apparaat geen verbinding te maken. Zie foto
Totaal aantal Berichten: 3479
Geregistreerd: 23-06-2006
Kan je kiezen uit verschillende modellen? Indien ja, dan zit daar wellicht de fout.
Het VIN leest hij wel. Dan zou hij meteen moeten weten welk model het is.
Ook een keer gehad. C5 type I kiezen in een type II. heeft wel VIN maar verder niets.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik krijg lijst met auto’s. Heb pluriel geprobeerd. Gewone C3. Allemaal niks. Morgen op de xm proberen
Heb je een andere Citroen binnen bereik? Daar op proberen.
Als dat ook niet lukt zoeken naar iemand met een Lexia. Als die jouw auto wel kan uitlezen ligt het aan je Lexia (of Windows).
Heb je bijvoorbeeld ALLE updates van Windows geinstalleerd? Indien niet, dan zit daar wellicht de oorzaak.
En vooral wifi of andere toegangen tot internet uitzetten. En bij de vraag of lexia naar updates moet zoeken kiezen voor nee.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Bij mijn Xm werkt t gewoon. Ik heb helaas een 16 pins aansluiting dus niet alles doet t. VIN ziet ie niet, maar ik kan motormanagement, ABS, vering en nog een aantal zaken uitlezen.
Handige is dat ik nu weet dat ik beter de abs sensor rechtsvoor had kunnen vervangen…
