Totaal aantal Berichten: 10739
Je zou toch mogen verwachten dat ze er eerst een paar testen alvorens ze op de markt te brengen!
Nee joh, dat kost allemaal maar tijd en geld.
Ik had iets soortgelijks met de zender voor de oliedrukmeter van de Jag. Het is een eerste serie XJ6 van 1969 en de nieuwe zender gaf de verkeerde waarde aan.
Blijken er drie verschillende te zijn, maar ook de andere twee waren niet goed, blijkt er in de mijne de zender te moeten zitten van de oude MK2, tis maar dat jut weet.
Vandaag de leverancier van de nieuwe tankvlotter gemaild en gesproken. Het ding kan terug en volgens hem was ik de eerste die deze klacht kwam melden. Even leek het weer of het 1996 was en ik met het zoveelste lekke gereviseerde stuurhuis aan de balie bij Chyparse in Soesterberg stond en te horen kreeg “ Joh, da’s echt de eerste die terugkomt”… waarop ik dan steevast antwoordde “deze week bedoel je”
Anyway, na wat gesteggel kan ie terug en komt de poen retour. Daarmee had ik echter geen werkende benzinemeter. Dus na het werk toch nog eens naar de oude gaan kijken. Ja, die was stuk:
De wikkeling was gewoon doorgesleten. Maar waarom dan niet gewoon een nieuwe wikkeling er om? Nou, gewoon eens proberen, hier een eerste test:
Wikkelen ging prima, de gebruikte draad was niet wat ik zocht. Schuur omgekeerd en een stuk metaaldraad gevonden wat om een spoeltje zat. Geen foto meer gemaakt, maarrrrrrr….
Het werkt !
Mooi werk! Heb je dat ding uit de vrije hand gewikkeld of heb je daar een soort van systeem voor georganiseerd?
Gewoon uit den losse polsch. Doch heb ik voordien de vrijdagmiddagborrel wel overgeslagen…
En nu een dubbele verdiend
Skål!
Los van de tankvlotter hebben Boog en ik ook de spanningsregelaar voor het instrumentenpaneel aangepast. Origineel is dat een beetje gek ding: er gaat 12 volt in er komt 5.1 volt uit. Maar het is geen trafo: er zit een bimetaal in en dat zorgt er voor dat er een getimede onderbreking ontstaat. Aan-uit-aan-uit… dat gaat vrij vlot en door de fluctuaties ontstaat er 5 volt op de uitgang. Dat was natuurlijk kapot. De hittedraad om het bimetaaltje was opgerookt..
Zo’n ding kost NOS een dikke meijer. Gaan we niet doen, want er is iets moderners: de L7805CV lineaire spanningsregelaar. Die hebben we in de bestaande behuizing gebouwd.
En klaar..
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Goed en mooi opgelost !
Overigens dat draadgewonden tankvlotters uit de aftermarkt , lees geproduceerd in een goedkoop land en niet duur mogen zijn op onze markt, zulke grote afwijkingen vertonen is in de truckwereld al jaren bekend.
Ja, keurig! Hier word ik wel blij van!
Totaal aantal Berichten: 6240
Tjonge. Een soort van systeem, dat is wat het is! Mooi werk weer!
De inbouw van de overdrive is natuurlijk niet compleet zonder de originele overdrive schakelaar aan de stuurkolom, dus die moest er nog “even” in. Die schakelaar was zo gevonden, NOS bij het clubmagazijn:
Voor montage moest er een steun komen, die heb ik zelf gemaakt. En de stuurkolomkap moest worden aangepast. Maar, het zit:
Omdat ik nu toch met het interieur bezig was heb ik doorgepakt. Punt 1 was het ranzige tapijt op de tunnel. Een doorn in m’n oog..
En ook dat lullige optionele tunnelbakje waar de optionele klok in zat. (ja een klok was écht een optie in 1969). Ik heb geen klok nodig en dat bakje kon ik missen als kiespijn. Er uit met die meuk. Een nieuw stuk tapijt vond ik NOS, ook weer in het clubmagazijn:
Nieuw tapijt, met een nieuwe versnelligspookhoes:
En door met het dashboard. De ontiegelijk lelijke accessoire toerenteller moest ook weg omdat de nieuwe GT-tellerset al een toerenteller heeft:
Dat betekende dus een gat en daarom moest er een nieuw dashboardpaneel komen. Met veel moeite gescoord bij een liefhebber uit een schade auto:
En dan is dit het eindresultaat:
Hoe werkt dat met zo’n aparte overdrive-schakelaar?
[edit]Ik heb namelijk werkelijk geen flauw idee en wil natuurlijk wel graag leren[/edit]
U roept, wij zoeken
Bij de MG C die ik had werd de overdrive elektrisch bediend middels een schuifknopje boven op de pook.
