Een zeer bizar probleem - Foutstoring ESP / Automatisch handrem - C4GP 1.6 HDI
Rombouts
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 23-05-2022
Gepost: 24 mei 2022 08:54 PM
Beste forum-leden,
Ik heb een C4 Grand Picasso van 2007 met 262d km’s (1.6 HDI). Een zeer fijne wagen, nooit geen problemen ondervonden. Maar zit nu met foutmeldingen waar ik maar niet de oorzaak van vindt. De eerste keer toen ik de storing op het dashboard te zien kreeg was tijdens een rit op de snelweg.
Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te beschrijven:
Wanneer ik de auto start en vertrek krijg ik binnen de minuut eerst ‘storing handrem’ + ‘storing ESP/ASR’ + ‘Service’. De lampjes ESP en automatische handrem gaan vervolgens oplichten in het dashboard en gaan pas weg wanneer ik de motor afzet.
De handrem werkt nog enkel manueel; dus bij het afzetten van de motor, na een rit, gaat de automatisch handrem niet meer op. De automatisch handrem in een helling doet het dus ook niet meer.
De wagen is ondertussen bij 3 garages binnen gebracht. De eerste 2 lokale automechaniekers hebben de wagen uitgelezen, maar niet verder gezocht omdat het complex kon zijn. Ze hebben me telkens naar de officiële Citroen dealer doorverwezen. Uiteindelijk toch een bezoekje gedaan aan een Citroen dealer
De wagen heeft 3 dagen bij Citroen gestaan. Wat hebben ze nagekeken:
- Controle bedrading achter en voor
- Controle stellen ABS module
- Controle software ABS
- Controle communicatie ABS
- Controle stellen handrem module
- Controle handrem
- Controle software handrem
- Controle batterij
- Schakelaar achter koppelingspedaal vervangen
- Schakelaar achter rempedaal vervangen
- Remblokken achter vervangen (dit was nodig)
- Controle zekeringskast
Het probleem is dus nog altijd niet opgelost. Ben nu echt ten einde raad..
Is er nog iets wat ik eventueel kan nakijken. Foutcodes heb ik helaas niet in bezit maar kan deze altijd terug laten uitlezen.
Bedankt
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3537
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 25 mei 2022 08:07 AM
Begin maar eens met de foutcodes op te vragen.
Je hebt een “cascade” storing.
Als voorbeeld: Een ABS sensor geeft een signaal buiten de specificatie…
Die wordt ten eerste gebruikt door de ESP, die geeft dan een fout. De Esp geeft signaal door een de ABS, die gaat dan ook in de fout en ten 3e Je automatische handrem werkt samen met e ESP en ABS, die die doet het ook niet meer.
Met de foutcodes kun je misschien achterhalen wat de eerste storing is want het gebeurt al nadat je weg rijdt.
Je kunt wel van alles controleren en vervangen, maar als je de oorzaak niet kunt vinden dan zoek je in het donker.
NeufegliseThierry
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 06-06-2011
Gepost: 25 mei 2022 08:27 AM
Ik zou niet direct ten einde raad zijn als 1 garage er niet uitkomt. Heb het zelf meegemaakt dat pas specialist nummer 4 de juiste diagnose wist te stellen. Erg vervelend maar soms is het niet anders.
Rombouts
Gepost: 25 mei 2022 10:27 AM
Bedankt voor de reacties. Ik zal de wagen laten uitlezen en de foutcodes hier achterlaten.
NeufegliseThierry
Gepost: 25 mei 2022 11:39 AM
Nog een idee: ik ken de uitleesapparatuur van Citroen niet zo goed maar kan me voorstellen dat je die al voor de start kunt aansluiten er dan mee rijden en wachten tot de storing zich voordoet. Wellicht dat dat helpt om de volgorde van de verschillende storingsmeldingen goed vast te kunnen stellen.
Rene Hoekstra
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1794
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 30 mei 2022 10:00 AM
Kan een draadbreuk zijn in de kabelboom achter de accu, zie link https://www.youtube.com/watch?v=C-SIWUeR9VM&t=326s
Lexia/Diagbox (7.60).
Rombouts
Gepost: 30 mei 2022 05:46 PM
Heb de wagen terug kunnen uitlezen met Launch software. De foutcode is U1208.
Rene Hoekstra
> 1700 berichten
Gepost: 31 mei 2022 05:56 AM
Heb je het filmpje gekeken?, als je de foutcode op Google invult kom je gelijk bij deze storing uit.
Citroensmgz
Gepost: 31 mei 2022 07:51 AM
Die U1208 is een storing in de communicatie tussen de ESP computer en de Motor management ECU.
Dat komt of door een probleem met een connector op een van de ECU’s, of door een draadbreuk of door een probleem op de CAN bus.
Lees eens in dit engels forum: Dat geeft je een goed zicht op wat ze daar doen: gaat over de U1208 fout.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=64597
En praat nog eens met de Citroen garage: Het lijkt erop dat ze in deze richting gekocht hebben ?
Als ze er niet verder uitkomen dan moet je naar een specialist in auto-elektriciteit, of een garage die vaker met dit bijltje heeft gehakt.
Wat belangrijk is: Als dit je ENIGE foutcode is dan is de oorzaak geen communicatie tussen die 2 computer. Als er nog ANDERE foutcodes zijn dan kan dit een gevolg zijn.
Omdat het ook een CAN bus storing kan zijn: Is er misschien recent iets “aangesloten” op de C4GP: Trekhaak, andere radio, gewerkt aan een andere storing, verlichting iets vervangen ?
Rombouts
Gepost: 01 juni 2022 05:21 PM
Beste mensen,
Ik apprecieer jullie reacties!
Een update:
De wagen is net terug binnengebracht bij Citroen. Na een 2de nazicht komen ze bij het volgende:
Meerdere foutcodes gevonden volgens de technieker.
- storing egr-klep. Nochtans volgens de vorige eigenaar 2j geleden vervangen toen ik de wagen kocht. Geen idee of deze nieuw of 2dehands was.. maar volgens de technieker is dit zeker een boosdoener.
- storing op de additiefpomp
- storing op de gloeibougies
- storing op de injectoren
Ja man pff Smile waar beginnen we aan!? Ik denk dat ik toch eerst met de egr klep ga beginnen. Proper maken of vervangen. Ik zal zien..
Ik dacht dat een slecht werkende egr een motorstoring toont, maar dat is bij mij niet het geval. Zoals ik al eerder vertelde, de wagen rijdt perfect. Ik merk niets van injectoren of egr problemen tijdens het rijden ofzo
Dus wordt vervolgd..
Rombouts
Gepost: 01 juni 2022 05:25 PM
Ohja, ik kreeg opnieuw een factuur van 260 euro. 2 a 3 uurtjes aan gewerkt. Ik kreeg een gesprek met de filiaalmanager en die kerel had begrip voor mijn situatie. Hij heeft de factuur kwijtgescholden..
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3354
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 02 juni 2022 07:34 PM
Ik zou toch hier naar laten kijken… Kwam regelmatig voor bij de eerdere generaties C4 Picasso. Oxidatie door ‘ademen’ van de accu.
Die EGR-storing kan best komen door inleren. Kwam bij de 1.6HDi Euro4 ook vaak voor.
Succes met de nare storingsmeldingen!
Rombouts
Gepost: 14 juni 2022 06:53 PM
Het is weer even geleden maar wou toch even een update achterlaten.
Het probleem is opgelost! Het lag aan de egr klep. Vervangen door een nieuw exemplaar en de foutmeldingen blijven weg. Automatische handrem werkt ook terug.
Het was dus bijna 2 maanden zoeken naar de oorzaak, maar dit is nu gelukkig van de baan.
Ik wil hier iedereen bedanken!
