lager of homokineet
manus
Totaal aantal Berichten: 181
Geregistreerd: 26-05-2006
Gepost: 15 juli 2022 09:18 PM
Ik ben aan een nieuw xm-avontuur begonnen. Een 2.0 16v handbak uit 1997. Er zijn een aantal dingen die aangepakt moeten worden. Eerst maar met het belangrijkste beginnen. Bij een bocht naar links, het lijkt m.n. bij afnemende snelheid,
komt er bij het rechtervoorwiel een ruw geluid/gevoel naar voren, alsof je door een grindbak rijdt. Rechtuit of naar rechts hoor/voel je niets. Wel heeft de auto een “fluitje” bij =/- 95 km. Ik dacht dat dit uit de versnellingsbak kwam, maar misschien toch een wiellager? Kortom, ik dacht aan de homokineet of het lager. Iemand hier ervaring mee?
Groet, Manus
manus
Gepost: 13 augustus 2022 11:59 AM
Xmers,
Alle deskundigen op vakantie? Het probleem doet zich m.n. voor bij een bocht naar links, bij afnemende snelheid (remmen). Dan hoor/voel je rechts voor een schurend ruw geluid. Bij wiel er af is er niets te zien of voelen… Niemand hier ervaring mee?
Groet, Manus
Gepost: 13 augustus 2022 12:24 PM
Kan een lager zijn, maar idd net zo goed de homokineet. Van achter een toetsenbord is daar niet zomaar van te zeggen wat het is.
Gepost: 13 augustus 2022 01:02 PM
Als het een homokineet is zou je het toch ook moeten horen bij gas geven in een bocht naar links?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3466
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 14 augustus 2022 01:34 PM
Voordat je ijverig gaat sleutelen is het aan te bevelen om de lager temperatuur en de temperatuur van de homokineet te voelen of te meten na een stevige rit. Die temperaturen vooral ook vergelijken met de andere kant. Als er één warmer is, dat zit daar wellicht het kwaad.
Het beste doe je dat met een IR temperatuurmeter, ca € 25. Ook heel handig voor andere klussen, zoals koelwatertemperaturen en in je huis warmtelekken vinden.
Levert dat niets op, dan kan je aan de slag:
Opkrikken, wiel er af, aandrijfas er uit.
Mijn herinnering zegt, dat de rechter as een steunlager heeft. Dat lagertje wil ook nog wel eens lawaaierig zijn.
Om daar achter te komen, moet dat lager los en de as er uit.
Het losmaken van dat lagertje heeft heel wat hoofdbrekens gekost, omdat het vast zit met hamerkopboutjes, die je kan verdraaien als ze los zijn. Dan schuif je de as met het lagertje er uit.
Daarna wiel er weer op, als je geluk hebt kan je dan iets voelen.
Je moet er niet gek van staan te kijken, dat je zo niets vindt.
De hele boel weer in elkaar en rijden tot het erger wordt.
manus
Gepost: 14 augustus 2022 03:04 PM
Bedankt voor de reacties. Goeie tip, Jansr. Na de volgende wat langere rit zal ik eens voelen of er wat temperatuurverschillen te ontdekken zijn.  Groet, Manus
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 14 augustus 2022 04:23 PM
JanSr, ik heb ze bij mijn XM een keer vervangen, je tikt ze zo van de as af. Maar ik las later dat je ook links en rechts kunt verwisselen, de druk op de kogelbanen komt dat op de andere kant.
manus
Gepost: 13 november 2022 03:08 PM
Even weer opfrissen. De klacht blijft aanwezig. Maar niet altijd. Ik denk homokineet, maar ik wacht eigenlijk op duidelijkere aanwijzingen. Een andere vraag: Ik zat wat in oude draadjes te neuzen en kwam geleidelijk tot het idee dat mijn problemen erg veel lijken op die van de xm van JJRoadrunner. Wel bijzonder, 11 jaar geleden al dezelfde problemen. Mijn rode xm op lpg komt ook uit België en ook de km-stand lijkt te kunnen kloppen. JJRoadrunner is in 2014 geruisloos van het forum verdwenen. Ik had nog graag wat met hem over de xm gefilosofeerd. Leeft de beste man nog? Weet iemand iets van hem? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Manus
