achter ruitenwisser gaat spontaan aan.
may
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 01-05-2021
Gepost: 17 september 2022 09:28 PM
wie weet hoe het komt dat de achterruitenwisser soms vanzelf aangaat?
stopt ook weer na een wisbeurt.
d-super
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 17 september 2022 11:23 PM
Kabelboom controleren op draadbreuk.
may
Gepost: 18 september 2022 01:07 PM
meestal in de klep achter of niet?
Totaal aantal Berichten: 9866
Gepost: 18 september 2022 01:43 PM
Ja, boven waar de boom steeds gebogen wordt bij het openen/dichtdoen van de klep.
may
Gepost: 18 september 2022 02:15 PM
top ga ik eens kijken, bedankt.
henk-1970
Totaal aantal Berichten: 160
Geregistreerd: 12-06-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.8-16V Ambiance G3
- C1 1.0 collection
Gepost: 18 september 2022 02:52 PM
Kan ook het motortje zijn, heb ik ook een keer gehad, die ging toen ook steeds op een andere positie stilstaan.
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C4P 1.8-16v G3 6-‘08 229dkm
C1 1.0 collection 6-‘13 76dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 51dkm
may
Gepost: 18 september 2022 04:59 PM
nou deze gaat altijd mooi in de beginstand terug.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 18 september 2022 08:40 PM
Probleem kan ook in de BSM zitten
may
Gepost: 18 september 2022 08:45 PM
waar zit die?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 18 september 2022 08:47 PM
zekeringenkast onder de motorkap. Stekkers even lostrekken en controleren op corrosie.
In mijn Pluriel is de grijze stekker pootje 27/28 de ruitenwisser voor.
Info van gewone C3 heb ik niet. Maar alle stekkers even controleren kan geen kwaad
may
Gepost: 19 september 2022 07:55 AM
top dank je wel, ik ga gelijk kijken.
Totaal aantal Berichten: 7531
Gepost: 19 september 2022 03:10 PM
Die van ons heeft dit al zo lang we het ding hebben - en dat is al heel lang. Achterruitenwisser met een volledig eigen wil en ook geen vaste stand als die stil staat. Mijn garage stelt dat het in de motor zelf zit. In het dashboard hoor ik braaf het relais tikken als het mooi is geweest, maar de motor reageert daar niet op. Omdat het uiteindelijk na een minuutje ook weer stopt, geloven we het wel.
pijeir
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 15-01-2021
Gepost: 20 september 2022 09:10 PM
mijne C3.IIsensodrive2007 heeft dat ook, meestal even na ‘t wegrijden, blij dat dit op ‘t forum komt, zo vinden misschien ikzelf of andere forumbezoekers ‘n oplossing???
DynaZ1toutalu1955-17b1964-hbr5DB1959-C3²HDI1400sensodrive2007
may
Gepost: 13 juli 2023 05:29 PM
Nou wil hier toch nog even op terug komen, kabelboom nagekeken maar vind niks vreemds.
Ook in de bsi alles gecontroleerd maar zie ik ook niks, mijn vraag is eigenlijk? als er geen spanning komt van de schakelaar op het stuur dan kan als er een kabelbreuk zou zijn hij toch niet aan kan gaan. Of zie ik dit verkeerd.
Gepost: 13 juli 2023 06:05 PM
Onze garage wijt het aan de moderne ‘geprinte’ bekabeling dat signalen soms niet lekker doorkomen.
may
Gepost: 13 juli 2023 06:15 PM
ja dan word het moeilijk.
