Ben code van autosleutel met Transporter verloren kan men die ergens in wagen vinden ? Gegraveerd of zo
Je bedoelt transponder = zender/ontvanger in de sleutel.
Nee, die staat niet in je auto, maar met een diagbox kun je die wel opnieuw laten herkennen, dat heet inleren. Dat is eigenlijk dealer-werk.
Wat is je probleem ? Sleutel wordt niet meer herkend , of sleutel verloren en je wilt een andere “inleren” ?
Beste propleem is .Behuizing is wat versleten en ik wou een nieuwe sleutel laten bij maken. Toch bedankt voor u reactie
Dan heb je een eenvoudige mogelijkheid: Koop een nieuwe behuizing, en houdt de electronica en de sleutel van je oude “ding”.
Even “ouderwets” de sleutel na laten maken werkt niet bij een relatief moderne auto, het metaal dat lukt nog wel maar de electronica klonen is iets moeilijker. ( Kan wel maar dat is enigszins dubieus, want dan omzeil je de diefstalbeveiliging).
complete sleutel uit china bestellen; als je een foto maakt van je sleutelbaard, slijpen ze hem ook nog voor je,
inleren en werkt perfect.
Natuurlijk van chinesium gemaakt, maar voor 15 euro p/s is dat zeker waard!
Transpondercode gewoon opvragen bij de dealer of als ze die niet willen geven, een forumlid zoeken die de code kan uitlezen via de OBD
Beste citroen SMGZ en AXI bedankt voor jullie reactie,maar ik ga maar naar citroen gaan,lijkt mij te ingewikkeld .Nog is bedankti
Totaal aantal Berichten: 1477
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Groot gelijk. Als je sleutel het niet doet heb je weinig aan je auto ![]()
Leuk leesvoer over sleutels vind je onder meer hier:
http://www.keyprof.com/index.php
VrGrJ
Bedankt ik ga toch maar bij citroen een nieuwe sleutel laten maken groeten
Uit China bestellen, naar dealer gaan. Wat moeilijk allemaal.
Ik ben naar mijn plaatselijke schoenmaker geweest, die doet ook (auto)sleutels. Ik heb bij hem een nieuwe behuizing gekocht voor een paar tientjes, de sleutel laten inslijpen (is lastig over te zetten bij die inklapsleutels) en zelf het printplaatje en transponder overgezet van de oude behuizing naar de nieuwe.
De Citroën dealer doet vaak niet aan alleen de behuizing vervangen, dan krijg je een geheel nieuwe sleutel met nieuw printplaatje en transponder en inleren, dat kost honderden euro’s.
Goed gedaan van u
Voor dat inslijpen hebt ge dan geen code nodig ?
Totaal aantal Berichten: 9765
Even voor het juiste begrip, een autosleutel heeft geen code.
De sleutel bestaat uit 4 componenten:
1. de sleutelbaard
2. het printplaatje met 2 drukknopjes voor de afstandsbediening van de deurvergrendeling, op dit printje zit een batterijtje
3. een zwart elektronisch blokje, de zogenoemde transponder, dit is een zendertje dat wordt gelezen door een ontvanger bij het contactslot en dan wordt de startblokkering vrijgegeven
4. het sleutelhuis waar alles in/aan zit
witteke schreef:Goed gedaan van u
Het inslijpen is het namaken van de sleutel. Dus het deel dat in het contactslot gaat, dat heet ook wel ‘sleutelbaard’. Dat kan iedere sleutelmaker.
Als jou sleutel nog volledig functioneert en alleen slijtage heeft dan heb je alleen een nieuwe behuizing nodig. De sleutelbaard is lastig over te zetten bij sleutels die inklappen dus die heb ik na laten maken bij een sleutelmaker, die heeft daar gereedschap voor.
Het printplaatje + batterij en de transponder kun je gewoon overzetten uit de oude behuizing.
Bedankt voor de goede uitleg groeten
Geachte leden,om heb de gemakkelijkste keuze gemaakt en sleutel laten maken bij citroen.bedankt voor de reacties en ik denk dat veel leden hier dan ook iets aan hebben
