55 van de 70
« Eerste  < Vorige 53 54 55 56 57 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic Citroën/DS Connect Nav
Marcel68
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 31-10-2022
Gepost: 05 november 2022 09:10 AM
  [ # 811 ]
Fabrieksversie, weer wat nieuws. Zijn ze zeker vergeten om er nog de open wereld versie op te zetten. Als de auto terug is van Bever ga ik zelf versie 44 maar proberen erop te zetten.
Totaal aantal Berichten: 2686
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 05 november 2022 10:48 AM
  [ # 812 ]
De fabrieksversie van de toeleverancier, waarmee hij ook test of het systeem werkt.
Na inbouw bij PSA is/wordt er dan geen nieuwe firmware meer ingespeeld, de daarvoor benodigde lange tijd past niet in het lopende band assemblage proces.
BikePC
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 08-01-2019
Gepost: 17 november 2022 03:24 PM
  [ # 813 ]
JW schreef:
Als je nu kaartversie 23 geladen hebt, heb je een Wave 1 of 2, zie dit overzicht https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/nac . Even doorklikken, dan zie je de details.
Wave 3 en 4 gebruiken nu dezelfde kaartversie 13, en upgraden van 3 naar 4 doe je met de besturingsversie van de Wave 4.
In je systeem kun je zien welke besturingsversie je nu hebt, en die vergelijken met die uit het overzicht.
Het is me nu n.a.v. dit draadje toch niet duidelijk of je Wave 2 nu wel of niet kunt updaten naar Wave 4 met bijbehorende nieuwste kaartversie? Ik heb nu een C3 2017 met 21-08-87-32_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2 en kaartversie 23. Mijn doel is een nieuwere kaartversie aangezien versie 23 toch alweer wat ouder is.
Eerst updaten naar Wave 3 en vervolgens naar Wave 4 nog een optie?
En wat voor risico loop je als je het gewoon probeert? Ik zou veronderstellen dat het huidige systeem een foutmelding geeft als zijnde niet compatibel.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 17 november 2022 03:36 PM
  [ # 814 ]
Nee dat kan niet …
BikePC
Gepost: 17 november 2022 03:37 PM
  [ # 815 ]
Ok, duidelijk. Thanks!
Gepost: 17 november 2022 03:43 PM
  [ # 816 ]
Ter aanvulling: ik zou het ook maar niet proberen.
Ik herinner me van de RT3 dat je daar beslist de 5. en 6. Firmware niet mocht verwisselen, dat leverde zonder mankeren een “dure baksteen” op in je dash.
BikePC
Gepost: 17 november 2022 04:04 PM
  [ # 817 ]
Dank voor de aanvulling! Had ook geen plannen om dat te gaan pionieren hoor - ik stelde de vraag om antwoorden uit te lokken, en die kwamen. Nogmaals dank.
Met groet,
BikePC
Herben
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Gepost: 22 november 2022 07:28 PM
  [ # 818 ]
Zojuist kaartnummer 24.0.0-r0 gedownload voor mijn C4 Picasso
Ik weet niet hoelang deze al beschikbaar is, maar ik kijk wel redelijk regelmatig, dus heel lang zal het niet zijn salut
Gepost: 22 november 2022 09:08 PM
  [ # 819 ]
Die is inderdaad heeeel vers, een week geleden was ‘ie er nog niet Wink
happynl
Geregistreerd: 16-03-2015
Gepost: 06 december 2022 02:55 PM
  [ # 820 ]
En deze werkt ook nog:smt121
Marcel68
Gepost: 08 december 2022 03:43 PM
  [ # 821 ]
Auto is weer terug van bever en gelijk de usb stick erin om het naar de recente firmware te krijgen. Dat ging zonder problemen in 30 minuten. TomTom traffic komt bij starten nog steeds 9 van de 10 keer niet. Maar na systeem opnieuw op te laten starten door 8 sec op het telefoon icoon te drukken eigenlijk altijd wel. Zo werkt het ook
limpie_ton
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 14-01-2019
Gepost: 12 december 2022 06:48 AM
  [ # 822 ]
Gisteren had ik een retourtje Julianadorp - Voerendaal dus ik dacht dan heb ik op de terugweg tijd genoeg voor de laatste kaartupdate. Zo gezegd zo gedaan. Het starten van de update ging goed maar toen hij zo’n een derde volbracht had kapte hij ermee en melde ¨Fout etc” en tevens dat de navigatie uitgezet moet worden. Dat was achteraf ook de rede van de misgaan van de update. Met navigatie uit verliep alles correct en is de nieuwste kaart werkende.
Wilco
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 25-07-2020
Gepost: 12 december 2022 09:40 AM
  [ # 823 ]
Was dat een kaart update, of een firmware update? Die laatste heb ik al twee versies niet gedaan omdat ik geen zin heb om 20-30 minuten in een stationair draaiende auto te zitten Wink Als dat veilig rijdend kan, zal ik het waarschijnlijk toch maar eens doen.
points Citroen C3 Aircross
Gepost: 12 december 2022 12:31 PM
  [ # 824 ]
In zijn posting lees ik dat het een kaartupdate was.
Die kun je onderweg wel laden. Als er dan iets niet goed gaat kun je ‘m opnieuw starten, zoals hij ook gedaan heeft, geen probleem.
Maar dat gaat niet met een firmware update. Als daar halverwege iets mis gaat, kan het zomaar gebeuren dat je daarna met een dure baksteen in je dash zit.
Dan zal de unit opnieuw geprogrammeerd moeten worden, en dat kun je niet zelf.
In het verleden heb ik dat diverse keren zien gebeuren Rolling Eyes
Het dringende advies is dan ook om de firmware in “stationnaire toestand” te laden.
Wilco
Gepost: 12 december 2022 12:45 PM
  [ # 825 ]
Hmm, ok, daar heb je een punt, in principe zou de garage dit moeten doen bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt (zo had de verkoper mij verteld) maar ook bij vragen gebeurt het gewoon nooit, ze melden elke keer dat er geen nieuwere firmware is (3 versies ondertussen na mijn eigen laatste update). Geen idee hoe ze dat ‘checken’, maar of ze hebben er geen zin in, of ze kijken verkeerd.
55 van de 70
