13 van de 19
wtr’s 76-er Super, weer thuis en werk aan de winkel
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3876
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 17 december 2022 02:55 PM
  [ # 181 ]
@witkop, heb jij toevallig het schema van de benzinepomp van de 25 GTI? Ik heb m’n haynes en vraagbaken achterin de andere CX liggen en die staat in Frankrijk..
Ik wil graag dit weekend eens zien of ik kan vinden wat er loos aan de voeding naar het relais toe.
edit, ik vond wel een oude post van Waterman met het schema van de 2400. Daar lijkt het alsof de + direct van de accu komt. Ik ga daar eerst eens al de contacten nakijken.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 17 december 2022 04:26 PM
  [ # 182 ]
Net wat lopen nakijken. Als ik met de multimeter check of er verbinding is tussen accu en de dikke blauwe draad bij het relais dan krijg ik even verbinding (op de ‘piep’ stand van de multimeter) maar daarna verdwijnt dit. Ik ben benieuwd wat de route is van deze verbinding.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 17 december 2022 04:36 PM
  [ # 183 ]
Op het bijbehorende elektrische schema lijkt de + via het contactslot te lopen. Kan dat kloppen of zie ik dat verkeerd?
Wellicht is er een relatie met het niet functioneren van de elektrische ramen. Die voeding wordt ook geschakeld via het contactslot.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4078
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 17 december 2022 04:58 PM
  [ # 184 ]
Bijgaand schema van een 85 GTI met 2500 motor.
683 =benzine pomp
731 = injectie relais
142 = L-jetronic computer
Ik zou eens aan die 7 polige bruine steker gaan meten ( 7M: 7-polig Marron) die verbind de boom aan de injectoren met de hoofdkabelboom.
Het is normaal dat je benzinepomp niet aanblijft als je het contact aanzet: Dat is een ingebouwde beveiliging, als de motor niet loopt mag de pomp niet werken: Bij een ongeval oidpompt hij dan de tank niet leeg.
Stuur me maar een PM als je het complete schema wil in pdf
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 17 december 2022 07:04 PM
  [ # 185 ]
De CX loopt.
Allereerst, had ik nog niet gemeld, was het rubber op de inlaatbuis voor 3/4 doorgescheurd. Daardoor geen onderdruk in het inlaatsysteem waardoor er diverse systemen niet geactiveerd worden.
Daarna uiteindelijk lopen op 2 cilinders.
Ik heb vandaag tochmaar de injectoren losgehaald en inderdaad nummer 1 en 4 reageerden niet op spanning.
Met uiterst weinig kracht kon ik de injectornaalden bewegen. Na montage sloeg de motor direct aan, op 4 pitten
@Andras bedankt voor de tip.De clipjes waren geseald en omdat dat aan de onderzijde zat zag ik niet hoe het zat. Maar het was inderdaad de gewone clip constructie.
j.witkop
Gepost: 17 december 2022 07:07 PM
  [ # 186 ]
@ Wouter Ik heb het schema van de 2500 uit 85. De brandstofpomp en andere zaken zijn wezenijk anders dan de 2400
Maar ik zie juist dat je al een aanbod hebt
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 18 december 2022 01:27 PM
  [ # 187 ]
Klopt, al kan ik daaruit niet opmaken (zal aan mij liggen) wat de route is van die 12V.
En wat ik ook niet snap is waarom ik een paar seconden ‘verbinding’ heb naar het relais en dan niet meer.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 18 december 2022 03:18 PM
  [ # 188 ]
En nog een vraag, zou het kwaad kunnen om tijdelijk een nieuwe draad te leggen?
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 23 december 2022 11:23 AM
  [ # 189 ]
De CX beweegt weer. Aan de hand van de schemas van Peter, dank nog, was af te leiden dat de + direct van de accu komt en een directe bypass naar het relais voor nu prima is.
De electrische ramen doen het ook weer. Dat zal met het poetsen van de zekeringhouders te maken hebben. Al bij al is het wel duidelijk dat alle elektrische verbindingen eens goed schoongemaakt moeten worden.
Het nieuwe relais zit er in en het oude gaat in het bakje met ‘spul ter reparatie onderweg’.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 23 december 2022 12:20 PM
  [ # 190 ]
Nu het apparaat weer rijdt kan ik de winterbanden uitproberen die ik laatst op velg gekocht heb. Eens kijken of dat Alfa staal inderdaad past zoals hier meerdere mensen al ervaren hebben.
Niet dat ik er veel mee wil rijden deze winter, er moet namelijk ook aan geklust worden, maar in geval van nood wel.
Bovendien gaat ze misschien mee naar Frankrijk de eerste week van januari.
Gepost: 23 december 2022 12:32 PM
  [ # 191 ]
Dat past perfect, dat Alfa staal.
2D
Totaal aantal Berichten: 8055
Gepost: 23 december 2022 01:06 PM
  [ # 192 ]
Niet alleen fysiek, ook bij het imago!
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 01 september 2023 10:56 AM
  [ # 193 ]
De winterbanden zijn mooi in de stalling blijven liggen. Daar stond de CX ook veel te lang. Dus dit weekend de GS Pallas van Frank maar eens naar buiten gereden en de CX gepakt. De enorme plensbui vlak daarna zorgde ervoor dat het stof er mooi afgespoeld werd.
Turnhout by wout smitz, on Flickr
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 01 september 2023 11:00 AM
  [ # 194 ]
Achterlicht links werkte niet. Er komt geen 12V aan bij de lamp. Ik zag dat deze direct gevoed wordt vanaf de voorkant, dus niet vanuit de rechterunit komt.
Ik heb wel in de schemas gekeken maar daar wordt me niet duidelijk waar deze draad uitkomt. Is dat direct in de schakelaar?
Verder moet hoognodig de voorkant afgesteld worden en ga ik de GTI bollen die er nu voorop zitten vervangen.
Gepost: 01 september 2023 11:45 AM
  [ # 195 ]
heb je parkeerlichten?
13 van de 19
