Totaal aantal Berichten: 9722
Dat 180 gr draaien heb ik uiteraard geprobeerd, maar bood bij mij geen soelaas.
René Jongejan schreef:de elektromagnetische koppeling op de aircocompressor vervangen
Heeft iemand hier ervaring mee?
Is er nog speciaal gereedschap nodig?
En volgens mij volstaat dit https://www.autodoc.nl/stark/16159877
De spoel is namelijk nog heel.
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 18-04-2014
- Xantia 2.0 HDI 110 break exclusive
- Dyane 6
- CX Athena
Ik heb geen ervaring met deze koppeling vervangen, maar wel met het merk Stark.
De krukaspoelie (met dempende werking) voor de Xantia 110HDI liep geheel kapot in 3 maanden en 7000 km (had een ander merk besteld, maar kreeg Stark van Autodoc). Een HDi trilt natuurlijk wat, maar de nieuwe poelie houdt het veel langer uit (meer dan 80.000km). Kan natuurlijk gewoon pech zijn, maar ik heb zo mijn twijfels bij het merk.
Totaal aantal Berichten: 43777
Stark is troep. Net zo erg als Bolk.
Goed om te weten.
Welk merk dan wel voor deze toepassing?
waterman schreef:Stark is troep. Net zo erg als Bolk.
Vuistregel: Bölk is het huismerk van Mister Auto; Stark en o.a. Ridex zijn de huismerken van Autodoc. Kwaliteit vergelijkbaar met Aliexpress.
Wat ik meestal doe om een indruk van de kwaliteit te krijgen als ik twijfel is bij Winparts kijken. En vaak is het betere spul daar ook nog eens net zo duur, maar wel met veel betere service en ook vaak sneller geleverd. Het aanbod van Mister Auto vind ik trouwens magertjes.
Wim,
Disciplus Simplex
Ik bestel ook met enige regelmaat spullen bij onze vrienden uit Winneweer.
Maar zij kunnen, als ik op kenteken zoek, alleen een losse spoel leveren, van NRF.
Of een complete compressor.
En dat is niet wat ik zoek.
Zal eens kijken welke type van Sanden er onder hangt en dan langs die weg op zoek naar een nieuwe koppeling.
Of proberen te achterhalen welk maat lager erin zit en alleen die vervangen, maar dan moet wel de meenemerschijf herbruikbaar zijn.
Zegt het fabricaat Thermotec iemand iets?
Vraag eens na bij een airco specialist ? Die krijgen heel vaak dit soort vragen, want die spoelen en koppelingen hebben echt niet het eeuwige leven. Die mannen kijken per pomp fabrikant, die zijn er niet zo veel.
Als ik op kenteken zoek, dan zou deze compressor gemonteerd zijn.
https://www.aircontrol.nl/product/airco-compressor-761351N
En daar zit dan weer deze koppeling op.
https://www.aircontrol.nl/en/product/clutch-sanden-sd7v16-pv6119-12v-120720
René Jongejan schreef:Proberen te achterhalen welk maat lager erin zit en alleen die vervangen.
En dan zou dit het lager zijn.
Afgelopen zondag voor de 3e keer een 60K-beurt gedaan.
Verse bougies, verse olie en alle filters er schoon in.
Hoe is het intussen met dat lager van de compressor?
Desgewenst kan ik via je VIN opzoeken wat daar hoort te zitten.
Dat lager hoor ik nog steeds, want dat is nog niet vervangen. ![]()
Bedankt voor het aanbod voor het opzoeken via de VIN, maar dan vind je niet het losse lager, alleen de complete compressor.
Klopt.
Maar via de VIN kan ik wel checken welke compressor er in zit, is dat inderdaad die Sanden die daar genoemd wordt?
