tik onder kleppendeksel (23IE)
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 08 april 2023 12:33 PM
Ik heb al jaren een tik in de motor die ik er met kleppen stellen niet uit krijg. In Kudelstaart hebben meerdere mensen geluisterd en geconcludeerd dat het toch een klep moet zijn. Het is geen ‘klop’ maar een ‘tik’ geluid en met de stethoscoop kwam het uit het gebied van de 4e cilinder. Dus net weer de boel open en kleppen gesteld, maar geen grote afwijkingen gemeten. Er zit wel speling van de tuimelaar op de as. Kan die speling een tik veroorzaken? Of kan het axiale veertje te slap zijn en de tuimelaar heen en weer over de as tikken?
Of zijn er meer mogelijkheden: kromme stoterstang, ingeslagen stoterbus, ingeslagen nok op nokkenas, enz? Voor dat ik alles demonteer terwijl het eenvoudig op te lossen is, graag jullie advies?
Du pain, du vin et… Citroën!
Frans&Inge
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 10-07-2022
- ID/DS D-super 5
Gepost: 08 april 2023 01:20 PM
Ik heb hetzelfde, heb dit hele forum al twee keer van de eerste tot de laatste pagina gelezen o.a. over dit onderwerp en de algehele consensus is dat het inderdaad die tuimelaar i.c.m. as is die de tik veroorzaakt.
Vindt het wel geruststellend dat je dat al jaren hebt zonder dat dat ernstige gevolgen heeft, kan ik nog even voort Wink
Spulletjes zijn gelukkig weer nieuw te koop dus voor zo’n 150 euro ben je er van af Smile
bert123
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 09-10-2015
Gepost: 08 april 2023 01:44 PM
Bedankt voor dit bericht. Ik heb hetzelfde probleem.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 april 2023 02:40 PM
De simpele oplossingen heb je zelf al gedaan. Nou wordt het rustig uitbouwen tot je bij de oorzaak bent : teminste,zo zou ik het doen. Nokkenas eraf aan 1 kant dan stoterstangen en busjes controleren :niks gevonden ? dan de andere nokkenas eraf ,nokkenas eruit enz…...... in het ergste/laatste geval de kop eraf. ervanuit gaande dat je alle kleppen hebt hebt afsteld conform het WPHB. Je zou als je het zolang mogelijk wilt uitstellen nog even een compressietest kunnen doen om te zien of de kleppen wel goed afsluiten (zitten de klepzittingen er bijv.nog in…..) of Met een cameratje kijken door het bougiegat of er niks los inligt .......... ik bedenk maar wat Wink
Totaal aantal Berichten: 44030
Gepost: 08 april 2023 03:46 PM
Nokkenas? Je bedoeld de tuimelaaras aan de inlaatzijde en de tuimelaars met asjes aan de uitlaatzijde. Toch…? Wink
De nokkenas, die in het blok zit, kan evenwel gaar zijn. Waarom veroorzaakt dat een tik? Omdat de stoterbeker die op de nokkenas loopt roteert en door slijtage een ongelijk loopvlak krijgt kan dit er voor zorgen dat je de ene keer meer speling hebt dan de andere keer. Het ding roteert immers.
Dus: beginnen met de tuimelaars en de tuimelaarassen, helpt dat niet dan de cilinderkop er af en de nokkenas en de stoterbekers beoordelen. Zijn die gepit of versleten? Dan ben je de lul en kan de motor er uit en uit elkaar… anders kan je de nokkenas niet vervangen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 april 2023 03:52 PM
Tuurlijk de tuimelaarassen Surprisedops:: van bovenaf naar beneden werken…..
roland
Totaal aantal Berichten: 270
Geregistreerd: 05-01-2004
Gepost: 09 april 2023 08:38 AM
Diverse keren gezien dat de nokvolgers niet meer in orde waren dit geeft vaak een variërende klepspeling te gevolg, één maal gezien dat er zelfs een Nokvolger was gebroken en met veel moeite uit het blok verwijderd kon worden (door gevormde kraag aan de onderzijde). De kop eraf is de enige manier hier bij te komen. Voor zover je het goed kan beoordelen moet je dan ook de nokken controleren persoonlijk vind ik dat moeilijk te beoordelen door zo’n klein gaatje.
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
Gepost: 10 april 2023 12:21 PM
Volgens mij staat er in het WPHB een procedure voor het geval kleppen van de 4e cilinder blijven tikken.
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 10 april 2023 05:41 PM
Beschrijving in wphb:
Totaal aantal Berichten: 26151
Gepost: 11 april 2023 12:11 PM
ja dit kan helpen.
(ff het poeliewiel van de nokkenas eraf. o wacht… dan moet het stuurhuis eruit…..)
Mathieu
Gepost: 11 april 2023 12:17 PM
bogaard77 schreef:
( o wacht… dan moet het stuurhuis eruit…..)
Hoeft niet, ik heb dit van het najaar nog gedaan. Poelie los en dan kun je die net ver genoeg naar voren schuiven dat je bij de boutje kunt waarmee het lager deksels vastzit. Wel een pruts werkje ivm de weinige ruimte maar het is te doen.
Overigens heeft het bij mij het tikken niet helemaal doen verdwijnen, dat is natuurlijk wel weer pech!
Frans&Inge
- ID/DS D-super 5
Gepost: 11 april 2023 02:05 PM
Die procedure heeft bij mij ook weinig effect gehad Sad dan maar de radio harder zetten Wink
Han S
Totaal aantal Berichten: 5025
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 11 april 2023 06:05 PM
Poehee, bij mij ging toch echt de hele motor uit elkaar en die tik werd verbannen naar de eeuwige jachtvelden.
Wat ook een tik kan veroorzaken is een zuiger die even klem heeft gezeten en er zich een keihard laagje heeft gevormd op de mantel. Dat geeft geen klopgeluid, maar een beetje op een te grote klepspeling lijkend geluid.
camemBert
Gepost: 12 april 2023 12:52 PM
Goed idee, ik ga die wphb methode wel uitproberen (D-112-0, punt 8 )
Moet ik echt de poelie moer (16x150) vervangen zoals voorgeschreven?
Gepost: 12 april 2023 01:33 PM
nee, als die moer heel is kan je die hergebruiken. Wel goed vastzetten conform voorschrift!
Frans&Inge
- ID/DS D-super 5
Gepost: 12 april 2023 04:01 PM
Beetje blauwe loctite erop voor de zekerheid, toch?
Han, als ik gepensioneerd, goed van lijf, leden en verstand was, met een mooie ruime werkplaats had het blok ook al naast de auto gestaan voor herstel maar moet nog even 12 jaar geduld hebben Wink
