Volgens mij hebben vroege CX-en bijna altijd een ducellier. De SEV-Marchal met casette kwam pas later dacht ik.
Totaal aantal Berichten: 3710
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Het is iig geen cassette. Ik heb in d’n beginne nieuwe losse puntjes er in gezet.
- CX 2200
- CX 2200
Overigens, ik heb koplampen met ‘maantjes’ er in. Van deze maantjes verdwijnt de zilverlaag. Kan dat opnieuw worden verzilverd oid? Heeft iemand daar ervaring mee? Ze zijn vermoedelijk van kunststof. Dat gezegd hebbende zal ik eens een oude lamp open maken waar ze ook in zitten en eens checken.
Was het niet zo dat die dingen juist een enorm slecht lichtbeeld geven? Dat is mij ooit verteld.. Enfin: Frank vertelde me dat hij in Duitsland een adres weet waar ze lampen opnieuw opdampen voor een rond bedrag.
Totaal aantal Berichten: 3891
Zijn dat de Marchal Amplilux koplampen (met losse reflector/lamp in H2 onder gemonteerd in het lamphuis ) ?
Er was nog een ander merk/type, weet even die niet meer. Ducellier ?
De gewone lamp was ipv de nu gebruikelijke H4 (P43T) nog een oudere variant, de duplo lamp, in 40/45 Watt (P45T voet). Dus weinig opbrengst aan licht…. ( Er zijn duplo varianten met meer wattage, of verloop ringen van duplo naar H4, kan je die monteren)
geven deze koplamp varianten echt een matig lichtbeeld ? wat is jouw ervaring ?
Een ander adres waar wel meer geweest zijn is Galvame in Rotterdam voor verchromen van koplampen. (ik zelf niet)
- CX 2200
- CX 2200
Dit zijn inderdaad nog echte duplo’s. De lichtopbrengst is niet super als ik me goed herinner. Het is al een flinke tijd geleden dat ik veel met deze CX reed. Het lichtbeeld was niet zo dat het me stoorde.
Ik zal volgende keer eens kijken van welk merk deze units zijn.
Dit is het adres dat ik ken:
https://www.reflektorklinik.de/neuverspiegelung-1?gad=1
Nog geen ervaring mee.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Nu
Acadiane
Ik heb die al eens gebruikt: Het resultaat is prima, het glimt en spiegelt weer als nieuw.
Je krijgt ze terug met een plastic folie erop. Kijk uit dat je geen “vingers” op de spiegel zet, want die krijg je niet meer weg, het opgedampte laagje is niet dik, als je dan een keer flink poetst zit je er doorheen. Dus meteen het glas erop lijmen, of laten doen.
- CX 2200
- CX 2200
Thanks! ik ga deze proberen.
Hopelijk snel weer een blinkende koplamp.
Untitled by wout smitz, on Flickr
