20 van de 20
« Eerste  < Vorige 18 19 20
C4 Coupe VTS van FastFred
FastFred
Totaal aantal Berichten: 1966
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Gepost: 30 mei 2023 09:59 AM
  [ # 286 ]
van Gompel had dus ook niks geschikts liggen. Ben zelfs nog bij Citro-Classique geweest of die nog een magazijn weten ergens die misschien wat heeft.
Uiteindelijk op Marktplaats geslaagd en gisteren in Zuid-Limburg een mooi C4 Coupe Loeb interieur opgepikt en in de auto geklust. De oude en nieuwe achterbank is nog perfect, de voorstoelen zit wel wat werk aan, maar zijn in veel betere staat dan wat ik had. De deurkaarten moeten even opgepoetst worden en dan kunnen die erin. De voorstoelen en achterbank hebben we gisteren direct gewisseld.
Ex: ZX NP-JZ-34
JKER
Totaal aantal Berichten: 1324
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 30 mei 2023 12:53 PM
  [ # 287 ]
Nou moet je nog een jaar door met dat ding natuurlijk Smile
FastFred
Gepost: 30 mei 2023 01:01 PM
  [ # 288 ]
Inderdaad, even duimen dat er verder geen bijzonderheden zijn voor de APK gulp
Ex: ZX NP-JZ-34
FastFred
Gepost: 15 juni 2023 10:00 AM
  [ # 289 ]
Hahahahahahaha Laughing
5 dagen na het nieuwe interieur ging de handrem stuk.
En toen kwam dinsdag de APK keuring + onderhoudsbeurtje broken
uitlaat klemmetje vervangen
ruitenwisserbladen versleten
kentekenverlichting lampje stuk
stabistokje links
beschadiging band la > propje
aandrijfashoes rv binnen stuk
en de defecte handrem kwam door een compleet verrotte remklauw rechtsachter
Goed, op die remklauw na viel het eigenlijk allemaal wel mee. Maar al met al toch weer een aardige factuur, het rotte is dat ik veel van deze dingen niet zelf kan, heb er het gereedschap, een plek en de tijd niet voor.
Waarschijnlijk vandaag de auto weer ophalen en dan even langs een bandenboer voor 2 nieuwe voorbanden, die waren zelfs bij een Euromaster 50 euro per stuk goedkoper.
Ex: ZX NP-JZ-34
FastFred
Gepost: 15 augustus 2023 09:23 AM
  [ # 290 ]
C4’tje doet het goed nu. Nieuwe bandjes eronder rondom, daarna nog een spoorstang links. Versnellingsbak loeit nog altijd lekker.
En met al die regen de laatste tijd en 19 jaar oude rubbers had ik dus een cm of 2 water in de reservewielkuip staan. En daar lag de trekhaak module in te zwemmen met allerlei elektrische storingen tot gevolg, ook CAN bus storingen op mijn scanner etc. Ik had al nachtmerries over facturen van COM2000 of BSI vervangen, maar dat bleek gelukkig mee te vallen. Gisteravond dus het euvel ontdekt bij toeval, wat er nog over was van de trekhaak module losgekoppeld, storingen gewist, proefritje gemaakt, opgelost! Alleen nog ff zien waar het water vandaan komt en een nieuwe trekhaak module bestellen.
Ex: ZX NP-JZ-34
20 van de 20
