Ik ben al even aan het stoeien om de Hella unit 5GA 003828-03 (cruise control) werkend te maken.
Op het ogenblik heb ik alle componenten uitgebouwd om draad problemen te elimineren.
Heeft er iemand ervaring met het werkend krijgen van deze unit (met toebehoren)
en kan mij hierin supporten?
Totaal aantal Berichten: 28026
Cruise control is vrij zeldzaam, ik ben benieuwd waar het aan ligt.
Wellicht kan je wat meer info geven of foto’s plaatsen?
Ook over de auto zelf, volgens mij zijn er ook verschillen tussen serie 1 en 2.
Totaal aantal Berichten: 43749
Onder de ca 40-50 km/h werkt het systeem niet. Heb je een manier om de snelheidssignaalgever aan te drijven?
Edit, niet van toepassing.
Totaal aantal Berichten: 3917
heb je een elektrisch schema ? Die staat wel in een vd manuals.
er zijn ook 2 schakelaars, bij rem en koppelingspedaal, die het systeem deactiveren (als je dat pedaal in trapt).
Heb je daar naar gekeken ? (vast wel)
Sorry voor de late reactie. Was er even tussen uit.
Ik heb het stukje handleiding via CX-Basis gekregen.
Hierin staat idd wat extra zinnige info.
Ik kan het signaal signaal reproduceren, maar je kan ook (volgens de handleiding) een ref spanning aanbieden van >0.6Volt = 50 km/uur. Beide geprobeerd met alle signalen zoals het zou moeten zijn.
Is er iemand met een werkende Cruise Control (Hella 5GA 003828-03) zodat ik de unit kan uitsluiten.
Er zou toch wel ergens in nederland een CX met een originele Cruise Control rond rijden.
(maakt de CX wel af
Ik zou graag de units willen wisselen om te kijken of deze werkt.
Is deze Hella de unit die ook in de Amerikaanse uitvoering zit, of dit daar iets anders in?
Dan zou je kunnen zoeken naar iemand met een CXA want die waren standaard voorzien van cruise control.
Bij de cx club zit wel iemand met een cxa, dus die zou volgens die redenatie ook een cc moeten hebben. Je kan de ledenadministrateur benaderen.
Niet alle systemen in die in een CXA (achteraf) ingebouwd werden waren hetzelfde als hier in Europa.
De bedieningsunit in het interieur is wel hetzelfde in elk geval.
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Dit is een vervolg op je topic uit aug 2020 neem ik aan? (Overspeed unit Cruise Control).
Heb daar toen gepost over mijn CC van VDO. Is bij mij dus niet een Hella.
Zoals toen gemeld is de modulator toen gereviseerd bij ECU Repair Centre in Helmond. Voorheen werkte de CC vanaf 40 km/h nu 60km/h.
Kijk dat was het, in een CXA zit dus een VDO.
Ik ben idd al even bezig met de CC. In 2020 al begonnen.
Tevens heb ik al contact met ECU Repair Helmond.
Het is overig een systeem uit een auto uit zweden.
Ook zal ik nog eens googelen op de VDO unit.
En de leden administratie benaderen is ook een goede tip.
We gaan weer verder bricoleren en houden de scanner aan. Alvast bedankt.
- Xantia 1.8I 16V
