4 van de 5
Startmotor krijgt geen stroom
jarbekkers
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 10-08-2017
Gepost: 02 augustus 2023 02:28 PM
  [ # 46 ]
Hier nog een “domme” vraag… maakt het wat uit hoe de zekeringstekkertjes zitten, welke boven en welke onder? Ik heb een zekeringkastje tegen het schutbord zitten met 4 zekeringen.
In de kleuren (van links naar rechts) Groen (16A), rood (16A), blauw (10A), geel (10A).
Citroen DS 23 pallas 1973
Totaal aantal Berichten: 26126
Gepost: 02 augustus 2023 02:51 PM
  [ # 47 ]
nee
Gepost: 02 augustus 2023 02:52 PM
  [ # 48 ]
András schreef:
Aha, waarom?
Je mist de condensator die de spanning snel afvoert uit de bobine. Dat versterkt de vonk.
jarbekkers
Gepost: 02 augustus 2023 04:35 PM
  [ # 49 ]
Hallo Bogaart77, condensator is idd nieuw voor mij. Waar zou die moeten zitten? Ik lees op internet ook iets over een voorschakelweerstand. Maar het zegt me allemaal niets.
Gepost: 02 augustus 2023 05:07 PM
  [ # 50 ]
Condensator zit bij een ontsteking met contactpuntjes, niet bij een 123.
Met een 123 heb je ook geen voorschakelweerstand nodig. We een bobine met een primaire weerstand van 0,8-2 Ohm.
Heb je het al geprobeerd met de + van de bobine rechtstreeks op de + van de accu?
Gepost: 02 augustus 2023 05:10 PM
  [ # 51 ]
Ik mis in dit topic toch wel een beetje basiskennis van de autotechniek…
Gepost: 02 augustus 2023 05:21 PM
  [ # 52 ]
jarbekkers
Gepost: 02 augustus 2023 05:43 PM
  [ # 53 ]
Ja dat klopt Waterman, op het gebied van elektra ontbeer ik dat, maar nooit te oud om te leren.
Dus als je nog adviezen hebt?
@Jantje1948, ja geprobeerd, maar ook geen vonk. Dus het ligt zeer waarschijnlijk niet aan de nieuwe kabelboom.
Ik zou vandaag een nieuwe bobine en bougiekabels krijgen, maar dat wordt waarschijnlijk morgen. Dus dan proberen met die nieuwe spullen.
Gepost: 02 augustus 2023 06:29 PM
  [ # 54 ]
Hoe heb je het precies geprobeerd? Wat allemaal waar aangesloten?
András
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 03 augustus 2023 08:26 AM
  [ # 55 ]
Bogaard77 bedankt voor de toelichting, zo leren we!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9789
Gepost: 03 augustus 2023 08:31 AM
  [ # 56 ]
En ook de begrippen “spanning” en “stroom” worden zoals zo vaak met elkaar verward. Wink
Gepost: 03 augustus 2023 08:47 AM
  [ # 57 ]
@jarbekkers kijk hier eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=mOto3fS8fUo
Mijn oude cluppie DSTT!
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 03 augustus 2023 12:10 PM
  [ # 58 ]
Mooie link. De strekking is als je het echt wilt leren, dan is wat verdieping nodig. Met wat “als ik dit draadje aan de plus hang” leer je echt niks.
Verdiep he ook in hoe he daadwerkelijk weerstand meet. Je schreef ergens 0,003 ohm. Als jou multimeter 3 _milli_ ohm kan meten had je een 4 draadmeting met een prijzige meter moeten uitvoeren. Beetje het verschil zoals 10 gram of 10 kg. Dus het “k”-the is niet iets om te negeren. Die weerstand meten in nog een van de zinnigste dingen die ik voorbij heb zien komen.
Probeer ook schema’s te leren lezen. En hier _systematisch_ zaken mee uit te sluiten. Volg bv eens of überhaupt het circuit tussen de 123 en de bobine klopt. Maar, volg het schema. Print het uit, pak ren pen erbij, vink het af.
Je zult zelf een modus moeten vinden in en hoe ver je dit leert. Je kunt namelijk helemaal los gaan en snappen hoe een bobine werkt en waarom die een vonk geeft bij het loslaten vd puntjes, maar nodig is dat niet.
Het is allemaal maar 12 volt, maar de accu kan een heeeeele grote bak energie leveren. Als je niet systematisch je draadboom afgaat en het “doet het” en je drukt onderweg eens een knoppie in die toch niet goed zat… Plus en min aan elkaar (zonder zekering) zorgt voor een grote hitte ontwikkeling (elektrische energie wordt omgezet in warmte).  Dan hoef je niet te raden wat er mis gaat.
Overigens meen ik me te herinneren dat de 123 gevoeliger is voor een goed functionerende bobine.
jarbekkers
Gepost: 03 augustus 2023 03:05 PM
  [ # 59 ]
@Jantje1948… gewoon door de plus op de bobine die van het contact afkomt te vervangen door een plus rechtstreeks door een plus vanaf de accu… maar werkte dus niet.
@bogaard77… bedankt voor de link naar de cursus. Heb ze alle 3 gevolgd maar blijf het elektra verhaal lastig vinden.
Status is nu:
- nieuwe accu geplaatst: geen vonk
- nieuwe bobine geplaatst: geen vonk
- nieuwe bougie-kabels geplaatst: geen vonk
- nieuwe 123 ontsteking met rotorkap geplaatst: VONK… Dus de 123 ontsteking werkt niet meer of mogelijk is de instelling veranderd. Of de rotor (kap). Ben er echter niet aan geweest, dus heel vreemd. Denk dat ik de ontsteking laat testen.
Echter nu moet ik de nieuwe 123 ontsteking nog juist instellen. Ik heb de curve op C gezet want ik denk dat ik een DX motor van na 1972 heb.
In de handleiding heeft men het over:
Zoek uit in welke richting de motor draait. Kan iemand mij vertellen hoe je dat makkelijk (zonder dat de motor draait) kunt vaststellen?
Vervolgens moet ik de motor draaien in normale draairichting totdat de rotor wijst naar de markering voor cylinder 1. Echter die markering heb ik niet geplaatst toen ik de oude ontsteking verwijderde.
Iemand een idee hoe ik het beste te werk kan gaan voor de juiste instelling van de ontsteking?
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 03 augustus 2023 03:07 PM
  [ # 60 ]
Er wordt idd van alles geprobeerd, maar het waarom het wel of niet werkt ontbreekt.
Alles is te vinden op het www, dus onderzoek eerst hoe de ontsteking werkt, is echt geen rocketscience en als je het begrijpt blijkt het vrij eenvoudig, maar dat is met veel dingen zo.
Ik vergelijk een elektrische stroom vaak met water. Emmer snel vol met dunne buis: veel druk nodig=spanning.
Emmer snel vol met dikke buis, weinig druk nodig.
Weerstand is vernauwing in buis. Stroomsterkte is veel liters tegelijk.
Het meten met de universeelmeter werd gedaan in de stand voor kilo Ohms. Mijn unuverseelmetertje van de Action van geen 4 euro heeft ook een 200 Ohm stand en daarmee meet je de primaire kant van de bobine en die meet tussen de 1 en pakumbeet 5 Ohm, afhankelijk van de soort bobine.
Secundair meet je in de 20K stand en dan moet je iets van tussen de 6 en 12 kOhm meten.
En als het je allemaal te moeilijk wordt: ga naar iemand die het goed voor je kan regelen, kost wat, maar bespaart je een hoop ergernis.
4 van de 5
