Totaal aantal Berichten: 1233
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ik ben momenteel met een ID19B bezig en wil de verklikker lampjes vernieuwen en een glaasje terug plakken.
Weet iemand hoe ik bij de bolletjes kom, moet het hele blok eruit en de Tellerkabel dus los?
Of kan de voorkant eraf?
Totaal aantal Berichten: 9904
Tellerkabel moet los en dan de 4 schroeven er uit en naar je toe trekken.
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
De tellerkabel kun je bij de linkerveerbol lossen. Je kunt de teller dan een stukje naar je toetrekken en je kunt bij de wartel achter op de teller.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 43068
STOP!
Om de lampjes te vervangen hoef je de unit NIET uit te bouwen! Simpelweg het zwarte “balkje” waar de glaasjes inzitten, lostrekken naar voren toe! Daar achter zitten de lampjes.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Kijk, daar heb ik wat aan! Bedankt het is gelukt.
jantje1948 schreef:Tellerkabel moet los en dan de 4 schroeven er uit en naar je toe trekken.
Hier moet je even goed opletten hoor, als je de unit toch wil uitbouwen: de voer schroeven los, en dan de unit kantelen, vanaf de onderkant, dan haak je hem als het ware onder het dashboard vandaan. Let op, als je de unit iets schuin hebt kun je de tellerkabel pas losmaken aan de achterkant. Want:
Jeroen Simons schreef:De tellerkabel kun je bij de linkerveerbol lossen. Je kunt de teller dan een stukje naar je toetrekken en je kunt bij de wartel achter op de teller.
Dat klopt niet, een ID19b met het oude dashboard heeft geen gedeelde kmtellerkabel, maar een kabel uit 1 stuk. Dan heb je de keuze om de kabel los te maken bij de bak of bij de tellerunit zelf.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Mijn ID 19b met het zelfde klok als op de foto heeft een gedeelde kabel. Theoretisch mogelijk dat een eerdere bezitter deze erin geplaatst heeft. Demonteren en monteren is daardoor in ieder geval een eitje.
VrGrJ
Hij hoort in ieder geval een kabel uit één stuk te hebben en geen gedeelde kabel.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Modification dan waarschijnlijk . Oftewel: doorontwikkeling en nieuwe inzichten. Niets hoort te zijn
VrGrJ
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Hij heeft inderdaad geen gedeelde kabel, ik had al het idee om hem bij de bak los te maken.
Maar dat die voorste kap eraf kon kwam wel beter uit.
Totaal aantal Berichten: 25394
Jeroen Simons schreef:Niets hoort te zijn
dat is natuurlijk gelul. Als er advies gegeven wordt moet dat kloppen. We gaan uit van een originele ID19B en die heeft GEEN deelbare kabel. Je kan geen adviezen gaan geven over een misschien toegepaste verandering in het systeem.
waterman schreef:STOP!
Ach, ik had niet naar de foto gekeken. Ik ging er van uit dat het nieuwste dashboard er in zat.
