Stekkers/kabelboom
Triple
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 19-07-2021
Gepost: 11 september 2023 06:27 PM
Omdat de schakelbediening in een Ami-e/Rocks op een zeer onhandige plaats zit, zou ik deze willen verplaatsen.
Echter wil ik de kabelboom intact laten. Ik ben dus op zoek naar stekkers, zodat ik een verlengkabeltje kan maken. Iemand enig idee of en zoja waar ik kans maak om die te kopen?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1259
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 september 2023 11:27 PM
Stekkers in alle soorten en maten
https://www.rdae.nl/
Triple
Gepost: 12 september 2023 05:57 PM
Thanx, deze site niet gevonden op mijn zoektocht.
Ga zoeken of ik ze kan vinden.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4078
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 september 2023 10:11 PM
Dat zijn heel specifieke stekkers.
Ik denk dat dit Molex 98298 types zijn, ( eigenlijk MOX,Micro Omega Molex)  maar dan heb je nog de verschillende “keys”, maar die kun je er als het moet afvijlen.
Molex/MOX kun je bijvoorbeeld bij Farnell kopen ( nl.farnell.com ) of bij RS-online.
Je vindt die bijvoorbeeld ook bij sommige aansluitingen van de navigatie van een Citroen ( RT4,5, RNEG), maar die zijn dan natuurlijk weer net even anders en het zoeken is ook niet makkelijk.
Ik weet dat PSA/Citroen reparatie stekkers heeft voor de meeste toepassingen die je gewoon kunt bestellen, maar het probleem is aan de nummers komen. Je moet iemand vinden met toegang tot de service site van Citroen/PSA en die ook zin en tijd heeft om te zoeken.
Triple
Gepost: 14 september 2023 07:16 PM
Thanx, weer een stuk wijzer geworden.
Ik zal eens kijken naar de molex stekkers.
Wim van den Bergh
Totaal aantal Berichten: 189
Geregistreerd: 27-09-2012
- C25 2.5 TD Burstner camper
- 2CV Le Patron 3 cabrio
- Berlingo 1.6 16V Multispace
- 2CV AK 250
Gepost: 23 december 2023 12:42 PM
Kun je de bedrading niet gewoon verlengen ? Draadjes doorknippen, stukje er tussen, solderen en krimpkousje er overheen.
2CV AK250 652cc, 1960
Le Patron 3 652cc, 1984;
C25 Burstner 2500 Turbo Diesel, 1990;
2CV Charleston trapauto, 1996;
Berlingo 1.6 16v Multispace 2003
Vriendje
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 21-08-2022
Gepost: 25 december 2023 01:54 PM
Is inderdaad een onhandige plek waar de bediening nu zit. Ik heb deze week mijn Ami Buggy opgehaald in Frankrijk en daar zit de bediening op de plaats van de verwarming/ventilatie en alarmverlichting. Bij de gewone Ami is dit ook gewijzigd zag ik.
Triple
Gepost: 07 april 2024 06:41 PM
Bedankt voor de reacties. Ik heb bij ami-more.com een DNR setje gekocht. Kastje komt tussen de originele bediening en in de usb poort komt een klein kastje om D N of R te kiezen. werkt draadloos en de originele bedrading blijft intact.
Ze hebben nog meer dingetjes die een Ami-Rocks niet had, zoals een zonneklep.
Vriendje
Gepost: 08 april 2024 12:00 PM
Dat is een hele mooie oplossing. Helaas is de website nu off line voor obderhoud, maar ik hou het in de gaten. Goede tip!
