1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
CX TRS haar 2e leven
pbrink
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 24-11-2012
Gepost: 15 oktober 2023 10:48 PM
Dag, Sinds maart jl. ben ik begonnen aan m’n project CX(Mijn XM was weer klaar voor de komende 20 jaar). Ook daadwerkelijk als zodanig aangeschaft. Het is een goede body maar er zit natuurlijk een hoop werk aan. De onderzijde was wel bagger vet vanwege de langdurige lekkages, maar waar het vet is zit geen roest. Ik zal binnenkort eens eea. publiceren(ook van mijn XM). Aangezien ik het goed wil doen heb ik chassis en subframe gescheiden. En daar heb ik nu juist een vraag over: Het subframe heeft totaal 16 bevestigings punten waar het chassis mbv. rubbers op wordt gemonteerd. Maar daadwerkelijk worden er 14 punten gebruikt, waarom is dat? Zie de foto. Punt 4 daar zit wel een mount maar geen rubber en dat zie ik ook op andere fotoos. Punt 6 wordt helemaal niet gebruikt maar ik vind dat juist de zwakste plek in het subframe want daar is het frame dunner.
Wie weet hier het hoe en waarom van?
https://myalbum.com/album/c4cW252p4Hdm9v/
Totaal aantal Berichten: 43437
Gepost: 15 oktober 2023 10:52 PM
Dat de punten niet worden gebruikt klopt. Ik heb van m’n leermeester destijds begrepen dat al bij de eerste modellen deze montagepunten zijn komen te vervallen omdat er bleek dat er ongewenste kraakgeluiden, rammels en vibraties door werden veroorzaakt.
pbrink
Gepost: 15 oktober 2023 10:56 PM
Aha, op z’n manier. Wel gek dat er dan bij punt 4 alleen die mount zit zonder rubber. Het is net of daar het rubber is vergaan.
pbrink
Gepost: 04 november 2023 12:57 AM
Vraagje: En ik ben vast niet de eerste. De disc protectors bij de achterremmen zijn die nog ergens verkrijgbaar of zijn er discs van andere merken die (nagenoeg) passen? Ik zie er wel van andere merken die vrijwel dezelfde layout hebben maar dit issue is natuurlijk wel bekend.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4962
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 04 november 2023 10:29 AM
Ja, die heb ik bij diverse webshops nog wel eens nieuw gezien.
pbrink
Gepost: 04 november 2023 07:06 PM
Ja die:)
Ik had al eens eerder op deze site eea. bekeken. Ze hebben veel maar vragen ook meestal de hoofdprijs. Die 58€ zou mss. net kunnen als het een nieuwe zou zijn maar het is gebruikt en zonder foto dus dan weet je niet wat voor stuk roest je krijg.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1269
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 04 november 2023 08:44 PM
Die verkopen geen rommel. Kost inderdaad wat maar dan heb je wel goed spul. Ze moeten er een bedrijf van runnen moet je niet vergeten.
Nielsje
Gepost: 04 november 2023 09:18 PM
De specialisten in NL hebben ze vast goed gebruikt en mogelijk nieuw.
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 04 november 2023 10:14 PM
CX Club magazijn is voor zulke onderdelen ook prima optie.
pbrink
Gepost: 05 november 2023 10:24 AM
Zal idd eerst eens bij het magazijn aankloppen:)
Hier nog de links naar myalbum:
XM:
https://myalbum.com/album/ca8vyvJH4oNKCE/
CX:
https://myalbum.com/album/RAg8zUaoebXgtR/
Bij de CX worden regelmatig nieuwe fotoos toegevoegd want ze is nog lang niet klaar.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9558
Gepost: 05 november 2023 01:00 PM
pbrink schreef:
€58
Dat moet deze kosten omdat het de ABS-versie is en die is veel zeldzamer.
Gepost: 05 november 2023 01:46 PM
Ik zag de non ABS berline versie er zo snel even niet tussen staan, alleen voor de break staan ze er allebei. Het verschil is iets van 11 Euro per stuk.
pbrink
Gepost: 05 november 2023 08:22 PM
Maar die ABS versie heeft zover ik weet alleen maar een extra gat in de plaat voor de ABS sensor kabel. Net zoals bij de XM.
Gepost: 05 november 2023 10:38 PM
Ja klopt dat is het enige verschil. Break zal wel anders zijn, ik vermoed iets met de bevestiging ofzo.
András
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 06 november 2023 08:22 AM
Pbrink net vol bewondering je albums bekeken, ben je echt goed! prachtig! De verzonken brug is ook een heel goeie.
1 van de 4
