Dag allen,
Ik ben nieuw op het forum en heb een vraag over het olieverbruik van de C4 Cactus. Bij ons moet er per 1000 km, soms zelfs eerder, een liter olie bij. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
De dealer zegt dat dit normaal is bij een C4 Cactus na 100.000 op de teller. Er staat nu zo’n 135.000 km op de teller.
De enige optie, volgens de dealer, is het hele motorblok reviseren.
Ik hoor graag of mensen tips en/of ervaringen hebben.
Welke motor ? Hoe gebruik je de auto ? Hoe oud is de Cactus ?
Welke olie word er gebruikt ?
Is het olieverbruik altijd al hoog geweest of is dat “ineens gekomen” of is het geleidelijk meer geworden?
Het is bekend dat moderne motoren weer olie verbruiken en sommige motoren nogal veel, maar 1 liter op 1000 km is behoorlijk veel.
Dat kan ook duiden op overmatige slijtage.
De “beste” oplossing vanuit technisch gezichtspunt is inderdaad een nieuwe motor, geef eens wat meer informatie en misschien is er iets anders, maar echt weggaan zal het nooit zonder ingrijpende reparaties.
Het gaat om een C4 Cactus uit 2016, 1.2 met 110 pk. Wij gebruiken de auto voor woon-werkverkeer (niet-snelweg). Gemiddeld zo’n 150 in de week. Eenmaal per maand komen daar nog zo’n 200 snelwegkilometers bij. Het olieverbruik is sinds ongeveer een jaar opeens toegenomen.
Wij hebben de auto nu ongeveer 4,5 jaar. In die tijd is de olie hooguit bijgevuld bij een beurt bij de garage. In die ongeveer 4 jaar is het lampje nooit gaan branden.
Bij deze motoren wordt het olieverbruik veroorzaakt door interne vervuiling waardoor de zuigerveren vast gaan zitten.
Hamie schreef:In die ongeveer 4 jaar is het lampje nooit gaan branden.
Welk lampje bedoel je ?
Zoals Waterman zegt: Vastzittende zuigerveren is een bekend verschijnsel bij deze motoren.
Totaal aantal Berichten: 9612
Je kan nog denken aan Carbon Cleaning en/of de motor (laten) flushen.
Maar welke motorolie zit er nu in?
Dit motortype vraagt namelijk een heel speciale.
Dank allen voor de berichten.
Ik bedoelde het olielampje/vul motorolie bij.
De Citroëndealer vult de olie bij en levert ook de olie. Ervan uitgaande dat dit de goede is;) Ik kan het op de facturen nakijken eventueel.
Ze hebben een tijdje geleden wel een vloeistof toegevoegd aan de olie die kleine lekjes zou moeten dichten o.i.d. Ik heb er te weinig verstand van of dit hetzelfde is als jullie beschrijven.?
Totaal aantal Berichten: 10739
Als het oliegebruik opeens is toegenomen zoals je schrijft denk ik aan een verkeerd type olie.
Was die toename na verversen van de olie?
Welke vloeistof hebben ze er bij gedaan?
Waarom: Lekte je motor olie, of toen al tegen het verbruik ?
Als je namelijk “kleine lekjes gaat dichten” dan ben ik bang dat eerst de afvoergaatjes bij de olieschraapveren dicht gaan zitten, omdat je olieverbruik “ineens” hoger werd. Tenzij de garage voordien gewoon bijvulde en je niks zei om je niet ongerust te maken.
De toename was niet na het verversen van de olie. Ik mag er ook van uitgaan dat een Citroën-dealer weet welke olie er in een type Citroën moet?
Ja, de vloeistof hebben ze er pas bijgedaan. Tegen het verbruik. Op het gezicht was er geen lek vindbaar; de vloeistof kon kleine lekjes dichten?
De garage vulde toen niet elke keer bij. We kwamen toen tweemaal per jaar (maximaal) bij de garage en reden zo’n 30.0000 per jaar. Dan zou hij ondertussen ook wel een melding moeten geven als het verbruik toen al hoog was.
Ze geven bij de garage dat dit veel voorkomend is en dat het verbruik bij een ‘oude motor’ zo hoog kan zijn/worden.
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Voor zover ik weet mag een additief met de eigenschap lekkages te dichten, niet in de motorolie toegevoegd worden bij motoren met de distributieriem in het oliebad.
Zou toch maar navragen welk additief de garage toegevoegd heeft, van welk merk en of het zeker is dat de tandriem niet aangetast wordt.
Ik denk dat we er helaas van uit mogen gaan dat de eerste opdracht van een Citroën dealer is om nieuwe Citroëns te verkopen en dat de aandacht aan goede service al jaren achteruit aan het hollen is. De goede niet te na gesproken.
Maar om terug te komen op uw probleem:
U geeft ons stukje bij beetje meer informatie en dat maakt een goede diagnose niet makkelijker als die al bestaat “op afstand”. Misschien dat u de informatie niet heeft of de technisch details niet kunt weergeven, maar “wij” op dit forum hebben behoefte aan zo veel mogelijk informatie om u te kunnen helpen.
U gebruikt de Cactus voor woon-werkverkeer 150km/week en een lang rit per maand: Als ik dat optel kom ik op iets meer dan 10.000 kilometer per jaar, maar u rijdt in 4.5 jaar 135000 kilometer, dus gemiddeld 30.000 per jaar. Ik kan me best voorstellen dat u niet exact weet wat u rijdt maar dat heeft wel invloed en het maakt een groot verschil uit of dat snelweg kilometers of vakantie kilometers zijn of dat u veel meer korte stukjes rijdt dan u denkt of ons meldt.
Andere punten:
Dat de garage nu niet meldde dat uw verbruik niet nul was bij deze motor is niet ongewoon: 1-2 liter op 15000 kilometer is heel mooi voor deze mooi.
Toen het olieverbruik te hoog werd viel dat u op omdat u regelmatig gewaarschuwd werd om bij te vullen, en dat was plotseling zonder aan u bekende reden. Vreemd, maar kan best zo zijn. Nu is het olieverbruik boven de liter per 1000 km, en dat is inderdaad te hoog om met deze motor nog lang door te rijden, want het wordt niet vanzelf minder, eerder meer.
U heeft geen last van uitwendige olielekkage, geen “vlekken” onder de auto na stilstand etc.
De garage heeft geprobeerd met een toevoeging het olieverbruik te verminderen door aan “afdichtend” middel te gebruiken. ( Dat is duidelijk een ander middel een “oplossend/schoonmaal” middel).
Ik begrijp dat echt niet: Er zijn geen externe lekkages en interne lekkages ( zuigerveren, klepseals) kun je met zo’n middel nauwelijks verminderen tenzij zeer kortstondig. Te meer omdat uw Cactus een motor heeft met een “natte” distributie riem, en de garage moet weten dat die bijzonder gevoelig zijn voor de oliekwaliteit. Ik zou eerder een “cleaner” verwachten om aanslag te verwijderen.
Mijn conclusie over de Cactus en de motor:
Het kan zeer goed zijn dat uw motor zoals Waterman aangeeft vastzittende zuigerveren en dan speciaal de olieschraapveren heeft.
Dan zou je kunnen problemen om dat weer los te krijgen met: Een motor-flush, een interne schoonmaak zeg maar met een toevoegmiddel en eventueel ook nog met carbon-cleaning, hoewel ik niet zeker weet of dat zo ver gaat dat het de zuigerveren bereikt.
Wat u wel moet weten is dat als u dat laat doen u daarna vrijwel zeker de natte distributieriem moet laten vervangen, die middelen zijn niet echt “vriendelijk” voor die riem, maar die riem heeft z’n best tijd zowiezo gehad na 135.000 km, en als hij stukjes loslaat na de schoonmaak dan bent u nog verder van huis.
Ja, de klepseals die verslijten dragen ook bij aan het olieverbruik, maar ik weet zo niet 1,2,3 waarom het olieverbruik dan ineens “plotseling” omhoog gaat, die slijtage gaat relatief geleidelijk. In tegenstelling tot de olieschraapveren: Als die iets vast gaan zitten wordt het snel erger omdat de afvoer dan niet goed werkt maar de olie wel aangevoerd blijft. Vergelijk dat maar met een zeef die “dichtslaat” op het moment dat wat je er door wil laten lopen “net” te dik is.
Als er een andere reden is voor het hoge olieverbruik dat moeten we die eerst kennen voordat je iets meer kunt zeggen, en dat is vrijwel altijd geen “goed nieuws”.
Voor een schoonmaakactie: Wend u tot een specialist.
Als voorbeeld: Dit bedrijf geeft aan dat ze het probleem kennen en een oplossing hebben, en er een prijs aanhangen: https://techservicecenter.nl/puretech-motoren-peugeot-citroen-ds-en-opel/
Ze doen een “deelrevisie”. En maken u meteen duidelijk dat u minstens ruim 4000 euro kwijt gaat zijn.
Er zijn zeker andere bedrijven die dit ook doen, andere forum leden kunnen u mogelijk iemand aanwijzen.
Als laatste: Ik neem aan dat uw Citroen garage die revisie niet meer zelf doet: Ik had eigenlijk verwacht dat men u zou adviseren er een nieuwe motor in te zetten, of een “ruilmotor”.
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Wat ook kan helpen bij vervuiling: nieuwe en de goede olie erin en gas erop in Duitsland (waar het kan en waar het mag) of in Nl even niet opschakelen maar een uurtje hoog in de toeren 100 km/u rijden. Oftewel: de boel even lekker opwarmen in de toeren en het nieuwe rijden even laten voor wat het is. Als dat werkt heb je geluk. Maar wellicht het proberen waard.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 874
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Helaas ben je niet de enige met olie verbruik bij een 1.2. Onze C4 Picasso 1.2 kochten wij met ongeveer 85000 op de klok. Na enige weken viel het op dat we regelmatig olie bij moesten vullen. De garage had al aangegeven, als er olieverbruik zou zijn, het verstandig was om van 0W30 naar 5W30 te gaan. Dus 5 liter olie gehaald, 5W30, en deze gaan gebruiken. Dat veranderde helaas niet. De auto is toen terug gegaan naar de garage en er is een speciale spoelbeurt gedaan. Dat heeft enige dagen tijd gevraagd. De auto weer opgehaald en alles leek nu goed. Tot aan de 96000 geen olie bij hoeven vullen. Helaas, bij 97000 begon het olieverbruik weer op te lopen. Nu is de teller net de 1101000 gepasseerd en er is al weer 4 liter olie bijgevuld. Inmiddels weer contact gehad met de garage. We maken op korte termijn weer een afspraak om dit verder te laten onderzoeken.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
