27 van de 49
Waterman’s Jag: voorwielophanging
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 17 december 2023 09:49 PM
  [ # 391 ]
Klopt allemaal wat je zegt, maar waar het mij om gaat is dat ik weinig rijd met het apparaat en als ik onderweg kom te staan is er denk ik weinig mogelijk omdat de hulpdienst geen onderdelen heeft.
En met zo’n kitje kun je een paar draadjes omsteken, het condensatortje aansluiten en je rijdt weer. En het geeft echt een betere vonk omdat de contactpuntjes als ze een bobine moeten aansturen in feite een heel matige schakelaar zijn.
Als ik al een echte complete elektronische ontsteking er in zou beunen, bleef de oude originele verdeler met bijbehorende bobine lekker in de koffer liggen.
En jij rijdt veel meer met jouw Jag, de mijne maakt soms geen 200 km per jaar.
Gepost: 18 december 2023 11:08 AM
  [ # 392 ]
Toen ik een 123 in de ds en de sm had legde ik ook altijd de originele ontsteking in de kofferbak.
Totaal aantal Berichten: 43874
Gepost: 20 december 2023 11:49 AM
  [ # 393 ]
Gisteren is mijn nieuwe ontsteking binnengekomen uit Engeland. Ik kon natuurlijk wel even een dikke meijer aan invoerrechten en BTW aftikken. Gelukkig kon ik wel ex-btw kopen bij de Engelse leverancier Winspeed.
Het systeem is wat ze bij GM een HEI systeem noemen en bij Lucas een constant energy ignition heet. Het bestaat uit een triggerwieltje en een pick-up sensor in de verdeler, een Bosch module op een koelplaat en een low resistance bobine. Deze set-up werd in de jaren ‘80 en ‘90 veel gebruikt, is bewezen zeer betrouwbaar en levert veel vermogen.
Zie hier wat aanvullende info:
https://www.jagweb.com/aj6eng/ignition.html
Dan even wat foto’s:
Gepost: 20 december 2023 03:45 PM
  [ # 394 ]
Te vergelijken met de vd Laan voor de sm?
Gepost: 20 december 2023 04:35 PM
  [ # 395 ]
Ja. Al gebruikten we daar later wel een andere opnemer in.
Totaal aantal Berichten: 7667
Gepost: 21 december 2023 12:11 PM
  [ # 396 ]
Interessant - in mijn auto zit een Amerikaans Pertronix ombouwsetje voor de Lucas-ontsteking om het probleem met een vastzittende vervroeging op te lossen. Ik heb me niet verdiept in de alternatieven, maar een Engels alternatief is natuurlijk wel veel leuker in een Engelse auto.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4118
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 21 december 2023 08:51 PM
  [ # 397 ]
Die opnemer ziet er wel heel erg hetzelfde uit als de opnemer uit een Delco verdeler met een HEI module, en die ken ik ook al van Marelli.
Gepost: 22 december 2023 12:04 AM
  [ # 398 ]
Heb je daar plaatjes en onderdeelnummers van misschien?
Gepost: 22 december 2023 12:20 PM
  [ # 399 ]
Die Pertronix is alleen een vervanger voor de contactpunten toch? Als de vervroeging vast zit kun je voor niet al te veel geld een complete nieuwe verdeler bestellen, de Lucas 25D6 hoort er in geloof ik. Een ontsteking zoals ik nu voor m’n jag heb bestaat zo te zien niet voor jouw rover huh
Gepost: 22 december 2023 02:03 PM
  [ # 400 ]
Zo’n setje is inderdaad maar een klein deel van het systeem - maar bij mij is ook de verdeler vervangen (jammer, daarmee is ook het karakteristieke plastic buisje waarin de bougiekabels over het motorblok liepen weg). Het Pertronics setje in mijn auto is voor 6 cilinder Lucas ontstekingen, blijkbaar komt het daarbij niet zo heel nauw en zal het dus ook in een BMC, Ford, GM of Rootes zescilinder ook werken.  Dat er voor Jaguars andere systemen bestaan vind ik niet zo raar, van die motoren wordt toch echt heel veel meer verwacht, zowel qua souplesse als (extra) vermogen.
Gepost: 22 december 2023 02:21 PM
  [ # 401 ]
Dat buisje hoort er wel op ja. Dat moet de garage toch gewoon bewaard hebben?
Gepost: 22 december 2023 06:21 PM
  [ # 402 ]
Ligt hier op de plank. Probleem is dat de stekkers van de bougiekabels los moeten om ze door die buis te halen. Toch wel gedoe. Klusje voor ergens in de toekomst.
Gepost: 22 december 2023 06:26 PM
  [ # 403 ]
Bij mij miste die buis ook. Hebben ze onder garantie alsnog netjes geregeld. Daarna ging ik zelf betere bougiekabels monteren en moest het hele zooitje ook weer uit elkaar. Best een hoop gepruts om het netjes in elkaar te krijgen trouwens…
Gepost: 22 december 2023 07:08 PM
  [ # 404 ]
Dat leek mij ook, daarom heb ik het nog niet gedaan. Mooi dat het er bij jou dus weer uitziet zoals het oorspronkelijk bedoeld is.
Gepost: 22 december 2023 07:45 PM
  [ # 405 ]
27 van de 49
