Mijn jumpy 2.0 hdi (geen adblue) slaat bij koud weer exact na 20 sec. af.
Garage heeft alle waarden bestudeerd, maar alles is ok! Toch, slaat hij af en elke keer
na exact 20 sec.
Je kunt er mee rijden, zolang het toerental boven de 11/1200 toeren gehouden wordt.
Is de motor warm, slaat hij niet meer af…
Iemand die dit raadsel kan oplossen?
Dank!
Gloeibougie relais al nagekeken: Dat heeft twee functies: Voorgloeien bij koude motor en een tijdje nagloeien om de koude start beter de laten lopen.
Vraag: Slaat hij abrupt af ? Dan wordt er niet meer ingespoten, ( kan HDi pomp zijn, diagnose: kijk real-time naar de druk in de HDI rail, of gaat hij als een nachtkaars uit, dat wordt er niet goed ingespoten en werkt de stationair regeling niet goed.
Opvoerpomp?
Totaal aantal Berichten: 43940
Zou ook mijn eerste verdachte zijn, de opvoerpomp of de aansturing er van. Die opvoerpomp zit, als ik het me goed herinner, in de tank.
Citroensmgz schreef:Gloeibougie relais al nagekeken: Dat heeft twee functies: Voorgloeien bij koude motor en een tijdje nagloeien om de koude start beter de laten lopen.
Hij slaat abrupt af na 20 seconden.
Vraag mijnerzijds: waarom slaat hij niet af als hij warm is? Pomp werkt of werkt niet toch?
Laat hem eens uitlezen op evt. foutcodes.
In mijn eerste post staat al dat de garage geen foute waardes heeft geconstateerd..
En is er met generieke software uitgelezen of met dealerspul?
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Bestaat er software specifiek voor de jumpy?
Dezelfde motor zit ook in de Peugeot en de fiat..
Uitleesapparatuur was zeer uitgebreid!
Diagbox/lexia is specifiek voor Citroen en Peugeot.
Ik neem aan dat een niet werkende brandstofpomp ook door een zeer geavanceerde, maar niet citroenspecifieke apparatuur gedetecteerd zou worden?!
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Wat is het bouwjaar en welk inspuitsysteem is er aanwezig ? In het begin bouwde PSA enkel Bosch in, later ook Delphi en Siemens/continental. Tussen deze systemen bestaan aanzienlijke verschillen in opbouw en funktioneren.
Elk professioneel diagnoseapparaat zoals van Bosch , Delphi , Gutmann , Launch diagnostiseert een brandstofpomp uitval. Daarvoor heb je geen Specifieke tester van PSA nodig.
