Schuifdeur Citroën Jumper opent niet meer
Ep
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 16-01-2024
Gepost: 16 januari 2024 11:07 AM
Hallo, Ik heb een Citroën Jumper van 2014 waarvan de schuifdeur niet meer open wil. Via de binnenkant wil hij wel open maar niet vanaf de buitenkant. Ik dacht dat het slot defect was maar helaas was dat niet het geval. Ik hoor het slot wel klikken wanneer ik de centrale de deurvergrendeling gebruik. Heeft misschien iemand een idee wat er aan de hand is?
Groetjes Herbert
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4170
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 januari 2024 11:16 AM
Kabel tussen handgreep en slot kapot ?
Ep
Gepost: 16 januari 2024 11:56 AM
Er zitten allemaal nieuwe kabels op.
Citroensmgz
Gepost: 16 januari 2024 12:37 PM
Dus er is veel meer geschiedenis als je de kabels al vervangen hebt, je laat ons gissen ?
Schade gehad ?
Ep
Gepost: 16 januari 2024 12:49 PM
Nee, geen schade gehad. werkte tot voor heen gewoon goed. ineens werkte de deur niet meer. En ik dacht aan een defect slot. En een slot wordt met nieuwe kabels geleverd.
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 januari 2024 12:55 PM
Zit daar geen afstelling op?
Ep
Gepost: 16 januari 2024 01:07 PM
Weet ik niet. Zou ik naar kunnen kijken
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 januari 2024 03:22 PM
Als je de VIN geeft van je Jumper zal ik kijken of ik daar iets over kan vinden op S.C.
En je weet zeker dat je de juiste onderdelen aangeschaft hebt?
Op S.C. zie ik namelijk een lange reeks, met allemaal andere onderdeelnummers.
Ep
Gepost: 16 januari 2024 03:39 PM
Dankjewel dat je het wilt nakijken!
Het slot heb ik op kenteken besteld.
Het VIN is   VF7YASMFA12685783
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 januari 2024 03:56 PM
Op VIN besteld bij de dealer?
Dan moet je artikel 9138 W9 of RP 16 335 633 80 gekregen hebben, zie ik via je VIN in de stuklijst.
Er is ook een TSB over dit probleem.
Daarin lees ik dat niet alleen het slot een probleem kan zijn, maar ook de handgreep.
Beide documenten kan ik je sturen, geef dan even je mailadres via een PB, dan gaan ze naar je onderweg.
