Rode stoplamp leidt eigen leven
Wim beekhuis
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 09-03-2015
Gepost: 24 januari 2024 06:38 PM
Beste forumleden, er doet zich in mijn D super5 een vreemd verschijnsel voor. Tijdens het rijden gaat zo nu en dan onverwachts de rode stoplamp branden i.c.m. het hydrlieklampje.. Na enkele seconden of een minuut gaat de lamp weer uit. Bij langer branden gaat het stuur merkbaar zwaarder draaien. Waarna als bij toverslag alles weer prima functioneert en de lamp weer dooft. Je begrijpt dat dit nogal onrustig rijden is.
Wat heb ik gedaan:
-Pomp vervangen
-Veiligheids- verdeelblokje vervangen en schoongemaakt
-Drukregelaar vervangen en schoongemaakt
-Systeem gespoeld volgens de retourmethode (slangen vanaf de ontluchtingsnippels voorremmen naar het vat)
-Hydrolisch systeem van nieuwe LHM voorzien
Deze procedure heeft een week succes gehad maar het probleem komt weer terug.
Overleg met mijn DS-specialist Jan Konijnendijk leverde geen voor de hand liggend antwoord op. Kortom; geen idee! Zou er misschien zo nu en dan lucht aangezogen worden waardoor de pomp wat minder presteert? Verder rijdt ie als een zonnetje en het primaire circuit werkt prima.
Graag jullie zeer gewaardeerde mening.
Gepost: 24 januari 2024 07:01 PM
Welk interval heeft het “aanslaan” van de pomp?
En zit de ontlastschroef op de regelaar vast?
Wim beekhuis
Gepost: 24 januari 2024 07:21 PM
De inslag is rond de 7 seconden en de ontlastschroef zit dicht. Het primaire systeem werkt prima en LHM niveau is correct.
Gepost: 24 januari 2024 07:25 PM
Zit bij de super5 net manocontact op de vanne de priorite?
Wim beekhuis
Gepost: 24 januari 2024 08:14 PM
Het manocontact zit op de Vanne en heb deze zowel vervangen als schoongemaakt. Ik heb lang gedacht dat het wellicht een massaprobleempje was en dat daarom de lamp zo nu en dan gaat branden temeer omdat het varieert van flauw tot fel branden. Maar dat verklaart niet het wegvallen van druk in het stuurhuis.
András
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 25 januari 2024 08:09 AM
7 seconden, is er een serieuze interne lekkage, of je voorraadbol is ten einde?
Gepost: 25 januari 2024 11:19 AM
Je hebt een andere pomp geplaatst. Ook een nieuwe aanzuigslang? Daar kan nog wel eens lucht aangezogen worden.
Totaal aantal Berichten: 25974
Gepost: 25 januari 2024 12:44 PM
dus dat!
Stationair doet mijn SM ruim anderhalve minuut en in hoogste stand bijna 5 minuten…
7 seconden is veel en veel te snel. Ik zou beginnen met voorraadbol te testen en daarna de druk na de HD regelaar meten.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2998
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 25 januari 2024 06:25 PM
Dit vraagt om een uitgebreide analyse van je hydr systeem. 7 sec is een erg kort interval.
DS-TT heeft een film over de analyse:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/241190/
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Wim beekhuis
Gepost: 25 januari 2024 09:18 PM
De voorraad bol is pas bij Chyparse gevuld en de hoge drukregelaar eveneens. Alles was correct. Kan het zijn dat er b.v. te veel interne lekkage in het stuurhuis zit of ergens anders. Kan de druk dan zodanig terugvallen dat de rode lamp gaat branden tijdens het rijden. De pomp zou dat toch moeten opvangen. Er zit trouwens een gloednieuwe CX pomp in.
In ieder geval al bedankt voor jullie adviezen!
Gepost: 26 januari 2024 11:13 AM
ja zeker kan dat. Er is een redelijk simpele test om je stuurhuis even af te koppelen. Dan weet je meer.
Andere tests: auto in hoogste stand: wordt het interval langer?
Stuur in uiterste stand links of rechts: wordt interval langer?
Totaal aantal Berichten: 3018
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 januari 2024 11:27 AM
Wim beekhuis schreef:
De voorraad bol is pas bij Chyparse gevuld….....
Het gebeurt wel eens dat een bol kort na het hervullen sneuvelt: membraan kapot.
Ook op dit forum zijn daar verhalen over te vinden….
Gepost: 26 januari 2024 11:33 AM
Met de voelermaatjes?
Gepost: 26 januari 2024 02:39 PM
yep
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 26 januari 2024 03:27 PM
Er is mij ooit verteld, je kunt alle bollen laten vullen behalve de voorraadbol, die gaat het begeven na vullen, beter niet doen. Technisch kan je de bol natuurlijk prima vullen. Of dat een broodje aap verhaal is weet ik niet….
Gepost: 26 januari 2024 03:40 PM
kan wel hoor als de rest druk boven de 20 bar is, gaat dat prima. Maar een nieuwe kost 32 euro.. Wat zou je tobben…
