Richtingaanwijzer DSuper
DSUPER SPANJE
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 06-07-2023
Gepost: 12 februari 2024 08:42 PM
De richtingaanwijzer van mijn DSuper maakt geen geluid meer. Het groene knipperlicht op het dashboard
werkt wel.Is dit makkelijk te repareren? Hoe? Gr, Mike
Totaal aantal Berichten: 25788
Gepost: 13 februari 2024 08:28 AM
Hoe oud is de DSuper ? Dat geluidje komt in latere typen uit het relais. Dus nieuw relais zou het moeten doen.
Het kan ook dat je corrosie hebt in je lampfittingen waardoor de stroom te laag is om te klikken.
DSUPER SPANJE
Gepost: 13 februari 2024 11:50 AM
Goedemorgen,
Mijn DS is van 1972.
Waar zit dat relais? Kun je daar makkelijk bij?
Gr
Mike
Gepost: 13 februari 2024 01:02 PM
Ok dan heb je het laatste dashboard. Schroef dat eruit en achterin zie je een kokertje. Dat is je releais.
Je kan er niet makkelijk bij..
DSUPER SPANJE
Gepost: 13 februari 2024 01:33 PM
Ok bedankt!
Ga ik doen!
Gr
Mike
DSUPER SPANJE
Gepost: 25 februari 2024 11:39 AM
Hallo,
Is het dit relais, op de foto?
Gr
Mike
ansarin
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 25 februari 2024 12:28 PM
Jep
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
Incubus
Totaal aantal Berichten: 160
Geregistreerd: 23-04-2019
- ID/DS DSuper
Gepost: 26 februari 2024 01:54 AM
Bij mijn DSuper lichten altijd zowel het linkse als het rechtse groene richting pijltje gelijktijdig op, ongeacht of je links of rechts aangeeft.
Hebben meer eigenaren dit ?
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 26 februari 2024 08:35 AM
Ja, dat is bouwjaar afhankelijk.
Incubus
- ID/DS DSuper
Gepost: 28 februari 2024 01:18 AM
April 1973
Frans geleverd.
Frans&Inge
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 10-07-2022
- ID/DS D-super 5
Gepost: 28 februari 2024 10:27 AM
Mijn Dsuper5 van ‘73 had het ook, de draden van de lampjes zitten samen in een pin van de multistekker achterop de tellerunit, ik heb ze losgenomen en verbonden met links, resp. rechts van de uitgaande draden van de knipperlichten
DSUPER SPANJE
Gepost: 09 maart 2024 02:41 PM
DSUPER SPANJE schreef:
Hallo,
Goedemiddag
Bedankt voor jullie antwoorden, maar
deze foto is niet van mijn DS. Ik heb van de week eens gekeken, maar
hoe krijg ik de bovenkant van het stuk dashboard
boven het stuur los? Of moet daarvoor eerst het gedeelte
met de klokken erafgeschroeft worden?
Gr
Mike
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 11 maart 2024 05:15 AM
Die bovenste kap zit vast met twee kruisschroeven aan de onderkant.  Oh ja, voordat je op zoek gaat naar de verklikker en in de kabels gaat rommelen, haal de accuklem los. Dat voorkomt een hoop vuurwerk. Succes.
Groet, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Gepost: 11 maart 2024 08:25 AM
Inderdaad die 2 kruiskopjes los en dan het dekseltje een beetje naar rechts schuiven. Dan kan de linker achterhoek omhoog en kan je het geheel eruit pakken.
DSUPER SPANJE
Gepost: 16 maart 2024 06:04 PM
Ok bedankt voor jullie hulp!!
DSUPER SPANJE
Gepost: 20 mei 2024 03:41 PM
Hallo,
Zie de foto
Het onderdeel lag wat naar achteren, nergens aan vast.
Moet hij niet vastgeschroefd zijn om goed te kunnen werken?
Of zou hij het ook moeten doen zo losliggend?
Gr
Mike
