De richtingaanwijzer van mijn DSuper maakt geen geluid meer. Het groene knipperlicht op het dashboard
werkt wel.Is dit makkelijk te repareren? Hoe? Gr, Mike
Totaal aantal Berichten: 25391
Hoe oud is de DSuper ? Dat geluidje komt in latere typen uit het relais. Dus nieuw relais zou het moeten doen.
Het kan ook dat je corrosie hebt in je lampfittingen waardoor de stroom te laag is om te klikken.
Goedemorgen,
Mijn DS is van 1972.
Waar zit dat relais? Kun je daar makkelijk bij?
Gr
Mike
Ok dan heb je het laatste dashboard. Schroef dat eruit en achterin zie je een kokertje. Dat is je releais.
Je kan er niet makkelijk bij..
Ok bedankt!
Ga ik doen!
Gr
Mike
Jep
Dsuper ‘73
Bij mijn DSuper lichten altijd zowel het linkse als het rechtse groene richting pijltje gelijktijdig op, ongeacht of je links of rechts aangeeft.
Hebben meer eigenaren dit ?
Totaal aantal Berichten: 43062
Ja, dat is bouwjaar afhankelijk.
April 1973
Frans geleverd.
Mijn Dsuper5 van ‘73 had het ook, de draden van de lampjes zitten samen in een pin van de multistekker achterop de tellerunit, ik heb ze losgenomen en verbonden met links, resp. rechts van de uitgaande draden van de knipperlichten
DSUPER SPANJE schreef:Hallo,
Goedemiddag
Bedankt voor jullie antwoorden, maar
deze foto is niet van mijn DS. Ik heb van de week eens gekeken, maar
hoe krijg ik de bovenkant van het stuk dashboard
boven het stuur los? Of moet daarvoor eerst het gedeelte
met de klokken erafgeschroeft worden?
Gr
Mike
Die bovenste kap zit vast met twee kruisschroeven aan de onderkant. Oh ja, voordat je op zoek gaat naar de verklikker en in de kabels gaat rommelen, haal de accuklem los. Dat voorkomt een hoop vuurwerk. Succes.
Groet, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Inderdaad die 2 kruiskopjes los en dan het dekseltje een beetje naar rechts schuiven. Dan kan de linker achterhoek omhoog en kan je het geheel eruit pakken.
Ok bedankt voor jullie hulp!!
