38 van de 38
« Eerste  < Vorige 36 37 38
Je vous présente ma CX Prestige, wat nu?
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 457
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 22 december 2023 04:58 PM
  [ # 556 ]
Hallo,
Hier even een bericht van de laagdak Prestige.
De CX komt slecht af en toe uit de schuur om haar benen te strekken.
Vaak een toerrit van een dag met mooi weer. Ondanks dat we de auto niet veel gebruiken is het altijd een belevenis!
Je hebt er veel bekijks mee en ervaart de rit op een andere manier dan in een moderne auto.
Al enige tijd zat er een breuk (bij het smalle spijltje) van de bruine kunststof omhuizing van de ruitenwisserbediening.
Omdat ik in de regio niet meer langs kan voor onderdelen, vond ik op Marktplaats een vervangende set. Afgerekend en laten opsturen. Na het uitpakken zag ik dat deze niet helemaal hetzelfde was…er zat namelijk een intervalfunctie stand extra op!
Dit leek mij wel een interessante toevoeging op de Prestige. Wie kan mij iets vertellen waar deze uit komt?
Ik ben nu opzoek naar de ontbrekende onderdelen om het werkend te maken. De schakelaars heb ik schoongemaakt en doorgemeten. Alle standen werken. Nu heb ik al gelezen dat er een relais tussen moet. Dit moet als ik het goed heb de Cartier cadenceur d’essue glace 12V Ref.02260 zijn. nog niet gevonden.
Het zou mooi zijn als jullie mij op weg kunnen helpen om de onderdelen/ aansluitschema te vinden. Hopelijk wordt de Prestige dan uitgevoerd met een interval functie! `
Cartier Temporisateur 12v ref.02260 by Egbert de Jong, on Flickr
20231119_150030 by Egbert de Jong, on Flickr
20231119_155444 by Egbert de Jong, on Flickr
20231119_155401 by Egbert de Jong, on Flickr
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Totaal aantal Berichten: 43510
Gepost: 22 december 2023 08:51 PM
  [ # 557 ]
Je moet even opletten: de eerste modellen cx hebben een andere ruitenwissermotor dan de iets latere modellen. Die allereerste hebben ook geen interval, en ik meen dat die wijziging van geen naar wel een interval samen ging met die nieuwe ruitenwissermotor.
Toit plat
Gepost: 06 januari 2024 09:57 PM
  [ # 558 ]
Bedankt voor de kundige reactie.
Ik krijg de indruk dat het al met al een hele operatie wordt.
Het begon allemaal met een vervangend kapje voor de schakelaars en ruitenwisser.
Ik ga opzoek naar een correct exemplaar en doe mijn “nieuwe” (met interval) weer in de verkoop.
Gaan we eerst het vervangen van de veerbollen eens inplannen;)
Totaal aantal Berichten: 9373
Gepost: 07 januari 2024 08:08 AM
  [ # 559 ]
Alle 4 bollen vervangen of…
VgF
Toit plat
Gepost: 03 maart 2024 10:02 AM
  [ # 560 ]
Ik heb de doos met de 4 bollen in de auto liggen. De rest van de bollen zijn goed. De CX blijft mooi op rijhoogte staan en pompt ook niet bij tijdens het rijden. (had ik met onze Xantia Tct wel..)
Gisteren de auto sinds lange tijd uit de schuur gehaald.
Het is lang geleden dat het droog weer was. Van de gelegenheid gebruik gemaakt om de auto lekker schoon te maken.
Ik kon zien dat het vochtiger is geweest dan ondere jaren…schimmel op het stuur en veiligheidsriemen.
De motorruimte had ook meer corrosie. Starten ging na een lange poging goed. Geen lekkages op de vloer te zien, dat is goed!
Bij ons op de oprit lekker aan het schoonmaken geweest, het dashboard met een Dettol sopje. De veiligheidsriemen behandeld met de stoomreiniger.
In de motorruimte diverse stekkerverbindingen losgehaald en even met fijn schuurpapier schoon gemaakt. Voordat ik de stekkertjes er weer op heb gedaan heb ik er een klein beetje Kopervet opgesmeerd. (tegen corrosie). De stekkertjes op de bobine ook zo gedaan.
Nu weet ik niet of dit wel goed is…Hierna wou de CX niet starten. Alles weer na gelopen of is alle stekkertjes er weer op had gedaan.
Toch de stekkertjes iets droger gemaakt. De auto slaat wel weer aan, rijden gaat ook maar wel met een onregelmatige loop. Alsof de ontsteking of brandstoftoevoer hapert.
Is Kopervet ongeschikt voor stroomverbindingen? Geleid het niet goed?
Toit plat
Gepost: 03 maart 2024 10:10 AM
  [ # 561 ]
Oh ja, het lijmen van het dunne stookje van de Knipperlicht/ruitenwisserunit is mislukt.
Het breekt telkens weer:-S
Bovendien blijft de breuk zichtbaar. Dit ik ga op zoek naar een vervangende orginele (met alu plaatje en zonder interval)
Mocht iemand deze hebben liggen dan zou ik deze graag willen overnemen!
Totaal aantal Berichten: 7625
Gepost: 04 maart 2024 09:23 AM
  [ # 562 ]
Voor stekkertjes is contactspray een goede oplossing. En de ouderwetse oplossing is een lik vaseline. Kopervet is een montagepasta, bedoeld om te voorkomen dat schroeven en moeren vastroesten. Of het voor dit doel ook geschikt is, geen idee.
Totaal aantal Berichten: 25766
Gepost: 04 maart 2024 09:32 AM
  [ # 563 ]
kopervet geleidt juist goed. Er zit nl. koperpoeder in. En het kan goed tegen hitte en loopt niet weg.
Gepost: 04 maart 2024 09:37 AM
  [ # 564 ]
Dat bedacht ik ook, voor solitaire verbindingen is het een plus. Maar in zekeringenkastjes of trekhaakstekkerdozen is die elektrische geleiding ook meteen een risico.
Gepost: 04 maart 2024 02:10 PM
  [ # 565 ]
Ja je moet er ook geen dikke klodders insmeren.
Toit plat
Gepost: 06 maart 2024 08:18 AM
  [ # 566 ]
De eigenschap van koperpoeder in het vet voor de elektrische geleiding was ook mijn theorie om het te gebruiken.
Ik weet dat het vooral bij bouten en remmerij wordt gebruikt. Ik zal het er weer afvegen en kijken wat het doet met de ontstekingsproblemen. Als dit niet de oorzaak is ligt het misschien aan bougieskabel, verdelerkap etc…
Toit plat
Gepost: 31 augustus 2024 08:45 AM
  [ # 567 ]
Inmiddels (zonder brug) nieuwe startmotor geplaatst. De oude gaf regelmatig alleen een “klik” zonder dat ie begon te draaien.
Met de nieuwe heb ik dat niet meer meegemaakt.
Hierna de oliesporen van de lekkende kleppendekselrubber verwijderd. Ik lag toch onder de auto met de onderplaat eraf.
Nu iets wat al langer speelt;
De oliepeilstok komt tegen de bodem van het blok terwijl de gele dop op de peilstok niet op de kraag van de buis valt. Er blijft dus altijd ruimte over. Ik heb die kraag op de peilstok al eens geprobeerd te verschuiven maar dat lukt niet. Zou ik er een van een ander type in hebben?
Hoeveel liter motorolie moet er uit het blok komen zonder dat het filter eraf gaat? Als ik dat weet tap ik de olie af en voeg de juiste hoeveelheid toe. Daarna kan ik een streep slijpen in de peilstok zodat ik zeker weet dat er voldoende olie in het blok zit.
Toit plat
Gepost: 31 augustus 2024 09:00 AM
  [ # 568 ]
Toch nog informatie gevonden in de vraagbaak:
Carterinhoud behalve motortype 829 (ik heb M23-623)
*na demontage 5,8 dm3
*na aftappen en filter vervangen 5,3 dm3
*na aftappen 4,65 dm3
Dus er moet 4,65 liter olie uit komen via de carterplug.
Deze hoeveelheid weer aan het blok toevoegen en streepje zetten op oliepeilstok.
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 301
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 01 september 2024 08:51 PM
  [ # 569 ]
Gewoon een keer jouw peilstok naast een peilstok van een andere cx met soortgelijk blok houden.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Toit plat
Gepost: 23 september 2024 09:20 AM
  [ # 570 ]
Prestige kleine beurt gegeven:
bougies vervangen
kleppen gecontroleerd
olie ververst
Op deze mooie nazomerdag nog ritje gemaakt over de grens.
De CX rijdt lekker, alleen bij matige snelheid/licht gas geven hikt ie wat.
Zou dat de afstelling zijn van de lpg verdamper? Misschien moet deze is schraler worden afgesteld.
Cx Prestige 76 Quendorfersee 2024 by Egbert de Jong, on Flickr
38 van de 38
