Bij mijn CX turbo diesel heb ik last van een lekkage aan mijn oliepomp. Ik heb de pomp al 2 keer losgehaald en de eerste keer heb ik zelf een pakking gemaakt en weer terug gezet. Toen lekte deze weer heb ik een pakking gekocht voor de oliepomp en vervangen. Nu lekt de pomp nog steeds? Ik wil het graag maken omdat de auto flink olie lekt.
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
Totaal aantal Berichten: 43800
Heb je de O-ringen vernieuwd?
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Ik heb de O-ringen niet kunnen kopen. Dus de O-ringen heb ik niet vernieuwd. Weet jij waar ik die kan kopen?
Triumph TR6 (1972)
Maat nemen en bestellen bij Eriks. De O ringen zijn het probleem.
https://oringcalculator.eriksgroup.com/
Totaal aantal Berichten: 9728
Eriks levert niet aan particulieren, zonder KvK-nummer kan je hun webshop niet gebruiken.
Ik regel dit soort zaken bij de lokale trekker-dealer.
Totaal aantal Berichten: 25913
https://www.technirub.nl/o-ringen-en-o-ring-snoeren.html
Tnx Boog! Ik was voor mijn CX ook op zoek naar nieuwe o-ringen, maar kon alleen maar leveranciers vinden met belachelijke minimale bestelhoeveelheden. Dit is top.
Totaal aantal Berichten: 650
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Deze heb ik net gevonden. Frans bedrijf, dus verzending is duurder dan heel veel o-ringen
Ik heb nieuwe O-ringen besteld. En helaas lukt het niet om de lekkage te stoppen. Ik heb nog een poging gedaan met vloeibare pakking en het is nog steeds niet dicht.
Iemand nog ideeën om het dicht te krijgen?
Triumph TR6 (1972)
In z’n algemeenheid:
- juiste o-ringen gemonteerd?
- o-ringen juist gemonteerd?
- pasvlakken nog vlak?
- geen lekkage op andere onderdelen (zoals lagers / keerringen)?
De lekkage is nog steeds niet over!
Hoe weet ik of de o-ringen het juiste type zijn?
De pasvlakken kan ik meten met een lineaal ofzoiets?
Lagers en keerringen lijken niet te lekken?
Triumph TR6 (1972)
De maat voor de o-ringen staat toch in het onderdelen boek ?
Als je een echt rechte lineaal hebt kun je daarmee nakijken of iets valk is. Als je die niet hebt: Gebruik de lange kant van een NIET-digitale schuifmaat, die zijn meestal goed recht.
Kan iemand die maat vinden in het onderdelen boek?
Triumph TR6 (1972)
Weet iemand de maat van de O-ring die de afdichting verzorgd?
Triumph TR6 (1972)
Het lukt maar niet om de lekkage te verhelpen aan m’n oliepomp..
Heb wederom nieuwe pakking gekocht en setje rubber ringen voor de afdichting. Ook gelijk de kering vervangen aan de distributiezijde.
Heb uiteindelijk 3 mm dikke rubberen ring gekocht terwijl origineel 2,5 mm dikke ring erin zit. En nog steeds komt er uiteindelijk olie uit lopen bij stationair draaien.
Triumph TR6 (1972)
Totaal aantal Berichten: 9410
Andere pomp zoeken.
Misschien zijn er delen die ingesleten zijn.
En kan een O ring of keerring het niet meer afdichten.
Vriendelijke groet Frank
