Hallo,
Heeft er iemand ervaring met een CarlinKit 2air wireless USB adapter i.c.m. Apple CarPlay?
Ik heb deze adapter pas gekocht en het zou allemaal zo moeten werken maar helaas krijg ik de CarPlay niet draadloos werkend op mijn 7 inch touchscreen (C3-2016).
Wanneer ik een kabel gebruik dan werkt CarPlay wel.
Zou dit met firmware te maken kunnen hebben bijvoorbeeld van de auto?
Heb voor een twee weken terug de laatste kaarten geinstalleerd en weet niet of dan automatisch ook de firmware ge-update wordt.
Kan iemand mij verder helpen of weet iemand of dit uberhaupt wel gaat werken?
Alvast bedankt.
Groeten, Leo
C3 PureTech 82 Selection
Totaal aantal Berichten: 877
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Het zou zomaar kunnen dat je de $69,- voor niets uit hebt gegeven. Mij werd belooft dat een vergelijkbare adapter Carplay en/of Android auto zou toevoegen aan het systeem ZONDER carplay. Een kennis testte dit in een Cactus, zonder dat het aparaat werd gevonden. In NL besteld en betaald, maar terug sturen moest naar China. Dat was ZO duur, dat het apparaat in de container is verdwenen. Mijn bestelling direct geannuleerd.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Hallo Ruud,
Ik denk inderdaad dat het nooit gaat werken helaas.
Gisteren nog even gebeld naar de serviceafdeling van Citroen en die kunnen me ook niet verder helpen.
Garage gebeld en die weten ook niet hoe of wat.
Had ze, CarlinKit, al een paar mailtjes gestuurd en tot op heden geen reactie.
Zegt eigenlijk al weer genoeg, onbereikbaar dus.
Mooie dingen beloven en als puntje bij paaltje komt zijn ze niet thuis.
Prioriteit is daar klaarblijkelijk alleen maar geld harken.
Inmiddels heb ik hem al op Marktplaats te koop gezet.
We gaan het zien.
Bedankt voor je reactie in ieder geval.
Groeten, Leo
Wat raar dat ik hiervan niet raar sta te kijken. Toevallig gekocht bij Icedeals?
Nee bij CarlinKit zelf gekocht.
Support is daar wel goed, niet dus, ze reageren nergens op.
Verschillende email adressen geprobeerd en via whatsapp maar geen reactie.
Als ik de reviews lees dan zou het een geweldige adapter moeten zijn.
Kan natuurlijk dat hij bij andere merken auto’s wel werkt.
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Mijn advies is om een Bluetooth FM-transmitter te gebruiken. Heb ik ook gekocht (specifiek deze) en werkt als een tierelier. Zowel mijn Android als Apple telefoons werken naadloos. Én, stuurbediening werkt perfect
Vooral ook mooi bij dit ding, de bass en treble draaiknopjes werken prima.
Of Android Auto/Apple Carplay draadloos kan, hangt af van het systeem dat de auto aan boord heeft, en hangt af van het type telefoon dat je gebruikt.
Draadloos Android Auto kan bijvoorbeeld niet via bluetooth die kan de hoeveelheid data niet aan, dat moet via wifi dus heeft de auto al wifi nodig. Wellicht dat dit kan met zo’n los kastje van een of andere Chinese webshop, maar de auto moet dan ook nog met dat kastje overweg om de verbinding daadwerkelijk te laten werken.
Dat werkt met Apple Carplay hetzelfde: de auto moet over een eigen wifi netwerk beschikken. Heeft ie dat niet dan kan het soms met zo’n los kastje die dan een wifi signaal uitzend waar je je telefoon vervolgens aan koppelt. Maar de auto moet dan wel overweg kunnen met dat wifi kastje. En daar is voor zover mij bekend geen lijst per automerk en model, en welke wifi kastjes voor Android/Apple je dan moet hebben.
FastFred schreef:Of Android Auto/Apple Carplay draadloos kan, hangt af van het systeem dat de auto aan boord heeft, en hangt af van het type telefoon dat je gebruikt.
Draadloos Android Auto kan bijvoorbeeld niet via bluetooth die kan de hoeveelheid data niet aan, dat moet via wifi dus heeft de auto al wifi nodig. ......
In mijn C5AC-Hy, met een NAC Wave 4 systeem, lukt dat inderdaad niet.
Daar doe ik het via de USB verbinding, die ik met enige regelmaat ook gebruik om USB tethering te bewerkstelligen waardoor ik TTTraffic kan gebruiken als de gewone verbinding via de SIM in de auto niet werkt.
Maar ik heb gelezen dat het systeem in de C5X wél via BT communiceert tbv Android Auto.
Wellicht kan een C5X bezitter dat bevestigen.
Ik ben Citroën af, mijn Ford uit 2019 met het Sync 3 systeem heeft Apple Carplay en Android Auto ingebouwd. En de auto heeft wifi, maar dat gaat met het Vodafone netwerk, dus moet ik daar via Ford een abbonement nemen. Dan kan ik het eens testen.
En ik heb prive Android en zakelijk een iPhone, dus ook dat kan ik testen.
