Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Onze pluriel, 2007, 1.4i start en rijdt prima tot 3200 toeren, dan begint hij te bokken. Waar start ik de zoektocht?
Hoe staat het met het onderhoud:
Luchtfilter,
Bougies, bobine
Klepspeling laatste controle ?
Is het probleem ineens opgetreden , of is het langzaam slechter geworden ?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Boordcompu geeft 2500km aan voor onderhoud.
Ik heb m bij 50000 geimporteerd, zal de historie erop naslaan
Ga maar setje bougies, olie en filters inslaan.
Bobines hoeven niet standaard vervangen te worden?
Klepspeling controle zie ik nergens een interval voor staan, maar controleren kan geen kwaad
Ik merkte het vandaag voor het eerst, eega meldde wel dat er wat problemen waren
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Als ik de onderhoudsgegevens nakijk, zitten na 75000km de originele bougies er nog in.
Dus die eerst maar vervangen.
Maar door welk merk en type? Iemand een advies?
Totaal aantal Berichten: 9789
NGK BKR6EZ of beter nog BKR6EIX.
Zie https://www.ngkpartfinder.co.uk/catalogues/cars/search/spark-plugs/CITROEN/C3/2004/41524/
Even 1 bougietje eruit, en kijken wat er op staat?
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26126
Zo te zien is het een bobine rail die bij NGK iets van 100 eu is. Ik zou em er ook nieuw inproppen.
bibberkip schreef:Even 1 bougietje eruit, en kijken wat er op staat?
Dat geeft geen garantie dat dat de juiste is.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Zo’n bobinerail zit er idd in. Is dat een slijtageonderdeel?
Bougies zijn besteld
bij mijn subaru ging het na 2 ton stuk. Dit is frans, dus….
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
200000 subaru = 75000 Frans?
Ik start ff met bougies, zie ik hoe ze eruit komen. Zo nodig bestel ik nog zon bobinerail
Is uitlezen een optie?
but rust ain’t
Jaaps schreef:200000 subaru = 75000 Frans?
zoiets ja!
Jaaps schreef:Ik start ff met bougies, zie ik hoe ze eruit komen. Zo nodig bestel ik nog zon bobinerail
bougies eerst. dan checken of ie nog stottert.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Uitlezen zou kunnen, maar bij het inhouden gaat er geen motormanagement lampje branden, dus twijfel of er iets opgeslagen wordt.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ja, dat is een beetje veel….
