34 van de 47
« Eerste  < Vorige 32 33 34 35 36 Volgende >  Laatste »
Waterman’s Jag: APK tijd…
Totaal aantal Berichten: 7608
Gepost: 25 april 2024 12:24 PM
  [ # 496 ]
Dat is leuk, zowel het artikel als de interviewtjes, fijne foto’s ook.
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 03 mei 2024 09:07 AM
  [ # 497 ]
Inmiddels staat de Jag bij de plaatwerker om wat rottigheid aan de deurtjes te laten oplossen. Zowel de voor- als de achterdeur lieten roestplekken zien, precies daar waar de buitenhuidplaat koud op de binnenbak zit. Dat wordt nu opgelost door de heren bij Chateau deux chevaux in Beesd.
Hier de achterdeur:
Gepost: 03 mei 2024 09:41 AM
  [ # 498 ]
Een chateau past de Jag natuurlijk goed, ook al is het geen deux chevaux. Zo te zien ben je er net op tijd bij - lastig plekje om van binnenuit te beschermen. Gaan ze de deuren na het plaatwerk plaatselijk bijspuiten of moeten de deuren als geheel nu worden gespoten?
Gepost: 03 mei 2024 02:26 PM
  [ # 499 ]
Of de deuren in z’n geheel gespoten moeten worden zal spuiter Casper later bekijken. De plaatwerker houdt het te spuiten deel zo klein mogelijk zodat de spuiter een keuze kan maken.
Nog ff een paar pics:
Han S
Totaal aantal Berichten: 4965
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 03 mei 2024 02:39 PM
  [ # 500 ]
Dat is idd een gevaarlijk hoekje en dat hebben meer types Jaguar. Ik heb de mijne nu 48 jaar en toen ik hem pas had heb ik gewoon transmissie olie in de deuren gegoten en die zijn alle vier nog zonder pukkels.
Maar ik moet er bij zeggen dat hij al tientallen jaren niet in de regen heeft gereden. En in de winter komt hij helemaal niet buiten.
Gepost: 03 mei 2024 05:06 PM
  [ # 501 ]
De voorhoek van de achterdeur:
De buitenplaat hersteld:
En de binnenkanten:
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11879
Gepost: 03 mei 2024 06:07 PM
  [ # 502 ]
Dat zijn van die plekken die eigenlijk bij alle oudere auto’s een keer voor gedoe gaan zorgen. De rechter deur van m’n nultwee ook, bijvoorbeeld, en dat is ook niet voor het eerst.
Maar dit wordt in ieder geval weer erg netjes. Kan ‘t straks weer jaren mee Cool
Han S
Gepost: 03 mei 2024 07:07 PM
  [ # 503 ]
Vandaar dat ik er toen olie SAE 90 in heb gegooid, want dat kruipt er dus wel naartoe.
Het zijn van die plekken waar je onmogelijk kunt komen met Dinitrol of iets dergelijks.
Gepost: 03 mei 2024 07:27 PM
  [ # 504 ]
Juist met zeer dun vloeibare producten als dinitrol 1000 of RX5 kun je deze plaatsen goed behandelen.  Dat gaat nu dan ook gebeuren. En als ie terug is gaat ie naar het dinitrol station voor een complete behandeling.
Han S
Gepost: 03 mei 2024 08:15 PM
  [ # 505 ]
Ik heb een doos vol met blikken Dinitrol en dat is kennelijk een ander soort want dat is vrij dik en vormt een rubberachtig laagje.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 03 mei 2024 11:08 PM
  [ # 506 ]
Je hebt inderdaad verschillende producten van Dinitrol. Je moet eerste penetrerende producten gebruiken die ook onder en tussen oude lagen kruipen en daarna pas afsluitende. Producten.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 04 mei 2024 08:51 AM
  [ # 507 ]
Het lastige bij deze reparaties is dat tijdens het lassen alweer roest ontstaat, dus je kunt het wederom vertragen, maar roest zal weer terugkeren. Natuurlijk kan e.e.a. de tijd die de wagen in bezit is wel overleven, maar het blijft een vraagteken wanneer de roest terugkomt. Het ziet er op de foto’s keurig uit, maar goed zou zijn om er een laskit tussen te zetten, INNOTEC heeft een kit, die prima lasbaar is die kan er tussen, deze dicht perfect af, tijdens het lassen smelt ie , maar vloeit niet weg. Dan is de lasnaad geseald, en kan na lakken worden getectyleerd voor de peace of mind, maar de goede basis is er al, de kit zit er al tussen. Maar ms is het overdreven, niks is voor eeuwig, dus…...
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Gepost: 04 mei 2024 02:54 PM
  [ # 508 ]
Goeie tip, ga ik melden. Wat het overleven betreft, ik vermoed zomaar dat deze auto mij gaat overleven. Dus goed werk is de moeite waard.
bibberkip
Gepost: 04 mei 2024 02:59 PM
  [ # 509 ]
Toen we in de jaren 70-80 eindeloos veel huidplaten monteerden op gs en andere auto’s deden we dat droog, maar later leerden we van een andere plaatwerker dat ie er kit (welke?) tussen deed en dan snel de boel plaatwerken vóór de kit droog was, dat was hard werken en een geklieder maar wisten wij veel. Nu heeft INNOTEC een kitje wat er tussen kan, en dan direct lassen, dan heb je echt mooi werk.
Dirk D
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 24-10-2011
- 2CV AK350
- Dyane Acadiane
Gepost: 06 mei 2024 08:05 PM
  [ # 510 ]
https://youtu.be/G5wAcGl3OiI?si=3xaB4lQVUWLZ42_B
Boudewijn heeft er een filmpje over gemaakt.
34 van de 47
