motor in slaat af , motor storing ,jumpy
tonny
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 13-05-2024
Gepost: 19 mei 2024 08:58 AM
beste nieuw hier op forum , heb jumpy van 2017 2lit diesel 90kw
motor valt soms uit bij rijden dan terug starten en hij rijd terug normaal vervolgens door twee garagisten laten uitlezen met paar dagen tussen ,overzicht foutcodes niet allemaal gelijk maar een keer code poo87 ,poo215.71 , p111300 verder tijdje later code poo93,, heb de railsensor vervangen geen resultaat terug orginele geplaatst , dan de brandstofdruk regelaar vernieuwd ook geen resultaat ,ook de orginele terug gezet,heb ook nieuwe massa punten geplaats ook geen resultaat ,nu nieuwe pomp besteld voor in branstof tank afwachten nog ?
heeft iemand hier iets dergelijk voor gehad of ervaring mee ,dank
RuudR
Totaal aantal Berichten: 864
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 19 mei 2024 09:15 AM
Je auto is uitgelezen met een universele reader. Zoek eerst eens een garage, of een handige liefhebber op die Lexia/Diagbox gebruikt. Waarschijnlijk wordt het dan duidelijker wat er mankeert.
Succes met de zoektocht.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3903
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 19 mei 2024 06:24 PM
Je zoekt het waarschijnlijk op de verkeerde plaats, want die fouten hebben te maken met de HDI hoge druk afrekening.
Niet de opvoerpomp in de tan etc.
Laat hem eens uitlezen met een geschikt apparaat, d.w.z. diagbox van PSA of iets wat minstens dieper in het motor management komt dan een simpele EOBD lezer, en door iemand die iets weet van HDI systemen.
Dan krijg je wel een idee wat er neit goed is.
Waarom? De fouten hebben te maken met de hoge druk: Als je die pomp moet vervangen wil je dat wel zeker weten in verband met wat dat gaat kosten.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 19 mei 2024 08:57 PM
Diesel heeft toch helemal geen opvoerpomp in de tank?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 741
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 19 mei 2024 09:45 PM
Mijn hdi heeft zeker wel een opvoerpomp in de tank. En die is helaas echt niet goedkoop.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
tonny
Gepost: 20 mei 2024 06:01 AM
ga afwachten wat het met de nieuwe pomp is en anders toch maar uit laten lezen met citroen apparaat ,
jaaps de jumpy heeft wel opvoer pomp in tank 350 eur
RuudR
Gepost: 20 mei 2024 06:52 AM
Wel een beetje zonde om eerst een pomp van €350,- te plaatsen, als je niet zeker weet of dat het probleem is.
Voor het uitpakken en plaatsen/proberen, zou ik toch eerst zien of er iemand kon komen met Lexia/Diagbox om wellicht het probleem te tackelen.
Totaal aantal Berichten: 10568
Gepost: 20 mei 2024 12:44 PM
Als je vertelt in welke regio je woont is er misschien wel een forumlid in de buurt met diagbox op z’n laptop.
tonny
Gepost: 21 mei 2024 09:25 PM
balen , belgie
Citroensmgz
Gepost: 22 mei 2024 10:31 AM
Dan zou ik de buurt even een eurorepar zoeken, dat is meestal vroeger een dealer van Citroen of Peugeot geweest.
Dat kost wel iets , maar veel minder dan dure onderdelen naar het probleem gooien!
