Totaal aantal Berichten: 9612
Vergeet die achterruitverwarming nu maar.
Verwacht dat er geen enkele CX nog rond rijdt waarbij het nog werkt.
Bij mijn oude cx doet de achterruitverwarming het dus wel. En hoe moeilijk kan het zijn, zo’n achterruitverwarming, als je het vergelijkt met het stuursysteem!?
Totaal aantal Berichten: 10739
Bij het vervangen van de kabel of van de centrifugaalregelaar, het witte bolletje, komen geen vloeistoffen of pakkingen voor.
Dan heb jij mogelijk de enige.
Het probleem zit eigenlijk altijd in de geleidende koperstrips op de ruit, die raken onderbroken.
Enige oplossing: een nieuwe ruit.
Welke versie heb je?
In de luxere CX’en zit een geregelde, met een soort voeler aan de bovenzijde van de ruit.
Of is dat alleen bij de serie 2?
jantje1948 schreef:Bij het vervangen van de kabel of van de centrifugaalregelaar, het witte bolletje, komen geen vloeistoffen of pakkingen voor.
Vergeet het rubbertje op de hydrauliekleidingen niet.
Ach, natuurlijk!
Ik zocht in afbeeldingen op google naar het witte bolletje bij de diravi en ik kreeg allemaal foto’s van witte broodjes!
Je kan hem toch gewoon zien zitten?
Nog de beste wensen iedereen hier.
Is dit het goeie plaatje?
evt re-muisknop en openen in nieuw tabblad , wordt ie duidelijker.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Ten eerste herken ik dit niet als het Diravi-systeem van een CX.
Daarnaast staat hier de losse. centrifugaalregelaar niet op.
jantje1948 schreef:Je kan hem toch gewoon zien zitten?
Inderdaad, even het reservewiel van zijn plek halen.
Die foto is de Diravi van een XM V6. En daar staat de centrifugaal regelaar niet op.
“Bolletje”: Dat ding is 15 cm in doorsnede. Inderdaad, zit onder het reservewiel.
Moet mijzelf even corrigeren, het is geen geregelde, maar een automatisch uitschakelende, als de ruit droog is.
Ook te herkennen aan de schakelaar, daar staat AUTO op.
Volgens mij hoort die juist ook zelf in te schakelen. Er zitten een aantal draden dicht bij elkaar op de ruit, als de ruit vochtig wordt ontstaat er een verbinding tussen de draden en wordt de achterruitverwarming ingeschakeld.
Mooi concept, maar in de praktijk werkt het niet zo best.
Er zit altijd een handmatige optie om de achterruitverwarming in te schakelen, waarschijnlijk omdat er op een achterruit ook vaak damp neerslaat aan de buitenkant en dan wordt die kortsluiting tussen die draden niet gemaakt.
Ooit was het dringende advies van een inmiddels pensionado monteur van lubbers-huisman : zet je achterruit verwarming aan, en laat hem aanstaan. Dat was bij een gs break met groen glas en een perfecte a.v. dat is gedaan en die bleef gewoon héél.
