12 van de 21
citroen CX te mooi om waar te zijn?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 31 december 2024 06:58 PM
  [ # 166 ]
Vergeet die achterruitverwarming nu maar.
Verwacht dat er geen enkele CX nog rond rijdt waarbij het nog werkt.
Peter-Paul
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 07-03-2021
Gepost: 31 december 2024 07:18 PM
  [ # 167 ]
Bij mijn oude cx doet de achterruitverwarming het dus wel. En hoe moeilijk kan het zijn, zo’n achterruitverwarming, als je het vergelijkt met het stuursysteem!?
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 31 december 2024 07:20 PM
  [ # 168 ]
Bij het vervangen van de kabel of van de centrifugaalregelaar, het witte bolletje, komen geen vloeistoffen of pakkingen voor.
René Jongejan
Gepost: 31 december 2024 07:23 PM
  [ # 169 ]
Dan heb jij mogelijk de enige.
Het probleem zit eigenlijk altijd in de geleidende koperstrips op de ruit, die raken onderbroken.
Enige oplossing: een nieuwe ruit.
Welke versie heb je?
In de luxere CX’en zit een geregelde, met een soort voeler aan de bovenzijde van de ruit.
Of is dat alleen bij de serie 2?
René Jongejan
Gepost: 31 december 2024 07:24 PM
  [ # 170 ]
Vergeet het rubbertje op de hydrauliekleidingen niet.
Gepost: 31 december 2024 08:36 PM
  [ # 171 ]
confused
Ach, natuurlijk!
Peter-Paul
Gepost: 31 december 2024 09:42 PM
  [ # 172 ]
Ik zocht in afbeeldingen op google naar het witte bolletje bij de diravi en ik kreeg allemaal foto’s van witte broodjes!
Gepost: 01 januari 2025 11:46 AM
  [ # 173 ]
Je kan hem toch gewoon zien zitten?
Nog de beste wensen iedereen hier.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1018
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 01 januari 2025 12:06 PM
  [ # 174 ]
Is dit het goeie plaatje?
evt re-muisknop en openen in nieuw tabblad , wordt ie duidelijker.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
René Jongejan
Gepost: 01 januari 2025 12:16 PM
  [ # 175 ]
Ten eerste herken ik dit niet als het Diravi-systeem van een CX.
Daarnaast staat hier de losse. centrifugaalregelaar niet op.
René Jongejan
Gepost: 01 januari 2025 12:17 PM
  [ # 176 ]
Inderdaad, even het reservewiel van zijn plek halen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4050
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 01 januari 2025 03:09 PM
  [ # 177 ]
Die foto is de Diravi van een XM V6. En daar staat de centrifugaal regelaar niet op.
“Bolletje”:  Dat ding is 15 cm in doorsnede. Inderdaad, zit onder het reservewiel.
René Jongejan
Gepost: 01 januari 2025 06:50 PM
  [ # 178 ]
Moet mijzelf even corrigeren, het is geen geregelde, maar een automatisch uitschakelende, als de ruit droog is.
Ook te herkennen aan de schakelaar, daar staat AUTO op.
Gepost: 01 januari 2025 09:43 PM
  [ # 179 ]
Volgens mij hoort die juist ook zelf in te schakelen. Er zitten een aantal draden dicht bij elkaar op de ruit, als de ruit vochtig wordt ontstaat er een verbinding tussen de draden en wordt de achterruitverwarming ingeschakeld.
Mooi concept, maar in de praktijk werkt het niet zo best.
Er zit altijd een handmatige optie om de achterruitverwarming in te schakelen, waarschijnlijk omdat er op een achterruit ook vaak damp neerslaat aan de buitenkant en dan wordt die kortsluiting tussen die draden niet gemaakt.
bibberkip
Gepost: 01 januari 2025 11:08 PM
  [ # 180 ]
Ooit was het dringende advies van een inmiddels pensionado monteur van lubbers-huisman : zet je achterruit verwarming aan, en laat hem aanstaan.  Dat was bij een gs break met groen glas en een perfecte a.v. dat is gedaan en die bleef gewoon héél.
12 van de 21
