4 van de 5
Zwarte CX GTi Turbo 2
Gepost: 20 februari 2023 08:09 PM
  [ # 46 ]
Niets nieuws, maar dat je door matig onderhoud later altijd de prijs betaald, of in vele gevallen de volgende eigenaar.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 21 februari 2023 08:25 PM
  [ # 47 ]
Hoe dan ook, bij de vorige apk 2 jaar geleden zijn de nippels los geweest om de remklauwen door te spoelen, en nu is er een afgebroken. Pech kun je hebben. Gelukkig kreeg ik ‘m eruit onder schade aan de remklauw, dus das dubbel mooi. Over het algemeen ben ik erg tevreden over de staat van de auto en komt ‘t weinig voor dat bouten vastgeroest zitten.
Vandaag nog 2 remslangen vervangen, alles ging mooi los Wink
De CO waarde bleek rond de 4,5 te schommelen en was niet bij te regelen op de luchtmassameter. Dus de enige andere turbo2 luchtmassameter (zonder dekseltje) die ik nog had gemonteerd met als verschil dat hij erg hoog stationair bleek te lopen. Na dit afgesteld te hebben bleek de CO waarde een factor 10 kleiner.
Donderdag poging tot afmelden.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 21 februari 2023 09:08 PM
  [ # 48 ]
Goed bezig!!!
Evan
Gepost: 23 februari 2023 05:55 PM
  [ # 49 ]
Goedgekeurd zonder opmerkingen, lekker weer 2 jaar sturen.
Wel de co schroef een volle slag uitgedraaid, ivm minder soepel verloop in t lage toerengebied. Dat was daarmee ook opgelost.
Totaal aantal Berichten: 7631
Gepost: 23 februari 2023 07:15 PM
  [ # 50 ]
very good
Evan
Gepost: 10 april 2024 10:07 AM
  [ # 51 ]
Lange tijd niks aan de cx gedaan, hij blijft maar rijden.
Gisteren echter ineens oplichtende lampjes: stop en laag hydrualiekniveau. Halve motorruimte onder de LHM. Eerste verdachte: de hydrauliekpomp. Een goed moment om de (ooit erin gebeunde BX?) pomp te vervangen door een CX hydrauliekpomp.
Na de opspanbeugel in ere hersteld te hebben (was eea aangelast om de andere pomp op spanning te kunnen zetten) en alles gemonteerd te hebben: lekkage niet over. De drukregelaar bleek niet de juiste kunststof kap te hebben, waardoor de retourleiding een lekkage, door schuren tegen de steun van de drukregelaar, had opgelopen. Goed moment om deze “modificatie” ook ongedaan te maken. Dus een andere kap+ veer etc van een cx drukregelaar gepakt en gemonteerd, slang hersteld.
Lekkage opgelost. Het hydraulieksysteem komt ook meteen veel sneller op druk, winst!
Evan
Gepost: 18 oktober 2024 03:47 PM
  [ # 52 ]
Omdat de uitlaat kwa geluid leek op een lege oliedrum waar wat knikkers in rond stuiterden, is vandaag een nieuwe voordemper geplaatst. De voorste uitlaatsteun bleek gescheurd. Die is ook vervangen.
Het geluid is nu weer prima. Bij stationair een licht donkere toon maar tijdens rijden merk je er nagenoeg niks van.
Gepost: 19 oktober 2024 09:48 PM
  [ # 53 ]
Je kunt weer vooruit very good. Mijn ervaring is trouwens dat je in de auto sowieso niet zo heel veel van het uitlaat geluid meekrijgt, maar buiten de auto is een wat donkere timbre wel mooi.
Evan
Gepost: 07 februari 2025 08:07 AM
  [ # 54 ]
Na wat kleine reparaties aan de voorwielophaning (kogelhoesjes, 1 binnenste stuurkogel) mag de cx weer van 2 jr apk genieten. Wel staat nu op de lijst: wegens beginnende roest de hydrauliekleidingbundel naar achteren vervangen.
Gepost: 07 februari 2025 11:41 AM
  [ # 55 ]
Gefeliciteerd! En jammer van de roestplekjes. Voorlopig wat roestwerend spul er op spuiten?
Evan
Gepost: 07 maart 2025 11:58 AM
  [ # 56 ]
Roestwering: is gedaan. Is echter uitstel van executie maar daar rijdt ie niet minder om Wink
Afgelopen week viel een toenemende trilling in de bodem op die gerelateerd bleek aan gas geven/ gas los. Oorzaak, losse moer bij de baksteun in combinatie met een gare baksteun. Baksteun vervangen voor een beter exemplaar uit de voorraad gebruikte onderdelen. Klacht is verholpen. Wel zet dit aan tot nadenken over vervanging van de baksteun. De keuze is gemaakt om iets van polyurethaan te gaan proberen. Bestelling is geplaatst bij polypro.com.ua
Gepost: 07 maart 2025 02:15 PM
  [ # 57 ]
Dat klinkt dan weer interessant. [Edit] Zie nu ook de discussie over polyurethaan in een ander topic. Leerzaam, wist niet dat dit een optie is. Fotootje tegen de tijd dat je die gaat plaatsen?
Evan
Gepost: 14 maart 2025 10:06 AM
  [ # 58 ]
Het bestelde onderdeel is binnen. De afwerking is echt prima. Niet volledig massief zoals bij ander aanbieders dus enige flex zal er mgl nog in zitten.
Nu nog even tijd vinden om de pers te gebruiken…
Evan
Gepost: 11 juli 2025 08:34 AM
  [ # 59 ]
Afgelopen week heb ik zowel de baksteun als de onderste motorsteun door polyurethaan exemplaren vervangen. De baksteun insert is geleverd door Poly-pro en de onderste motorsteun zou door de vorige eigenaar bij CxduNord zijn gekocht.
De baksteun lijkt prima maar van de rechterkant komen veel ongewenste trillingen. De onderste motorsteun dempt onvoldoende. Ik was al enigzins gewaarschuwd: de vorige eigenaar had dit ook bij zijn CX turbodiesel ondervonden en verkocht ‘m daarom weer.
Een positief punt: de reactie van de motor voelt veel directer en de rijdbaarheid is op dat punt echt positief verbeterd. Echter voor mij wegen de forse trillingen daar niet tegenop (lees trillende vloer, gaspedaal en bij stationair toerental een fors trillend stuurwiel).
De zoektocht gaat dus verder naar een oplossing die beter rechtdoet aan het karakter van de CX.
Helaas lijken inmiddels alle onderdelenhandelaren refurbished/polyurethaan motorsteunen te verkopen. Een gebruikte motorsteun met de nodige ervaring is w3aarschijnlijk ook niet de beste oplossing.
Het wordt dus tijd voor wat experimenteren. Wordt vervolgd, afhankelijk van de beschikbare tijd en hoe snel de ergernis door een trillende CX oploopt Wink
Suggesties zijn welkom (bijvoorbeeld als je ergens nog een NOS onderste motorsteun mocht weten)
cxj
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 11 juli 2025 05:01 PM
  [ # 60 ]
Is die onderste motorsteun van rubber?
4 van de 5
