C35 remsysteem onderdeel defect
Bram_C35
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 06-03-2025
Gepost: 26 april 2025 02:16 PM
Ik heb een C35 uit 1988
Wanneer ik normaal start, duurt het even vooraleer het remsysteem op druk is.
Maar een hele tijd geleden al, wilde dit niet meer op druk komen en correct werken (was even schrikken op het einde van mijn straat) meteen rechtsomkeer gemaakt en sindsdien staat de bus stil.
Mijn mechanieker heeft gekeken en onderdelen gezocht, maar van een C35 kan hij dat stuk niet vinden. Het zou om een hogedrukpomp gaan.
Heeft er iemand een idee waar ik dit zou kunnen vinden, kan laten reviseren of zijn er andere modellen van Citroën uit die periode die mogelijk ook dat stuk van het remsysteem bevatten?
patrijsraam
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 30-04-2007
- Overig 350 NDP
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Gepost: 26 april 2025 05:25 PM
Op Faceboek, is een C 35 club. en daar werd een nieuwe pomp aangeboden.
Anders op Leboncoin, of e-bay zoeken.
En anders bij Citrotech informeren, zij reviseren veel HD onderdelen.
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 april 2025 07:13 PM
Als je het hebt over een remsysteem dat niet “op druk” wil komen, veronderstel ik dat daarmee de vacuumpomp bedoeld wordt die veelal bij diesels gemonteerd wordt.
Bedoel je die?
patrijsraam
- Overig 350 NDP
Gepost: 26 april 2025 07:31 PM
JW, de c35 heeft een H.D. LHM remsysteem
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 april 2025 08:34 PM
Dát wist ik niet, verrassend.
Zo zie je maar: elke dag leer ik nog wat bij Wink
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 27 april 2025 10:00 AM
Hoe zeker ben je van de diagnose dat het de HD pomp is? Wat het is er getest en hoe?
Mijn 242 is uit ‘78 dus wellicht is het systeem anders. Pomp zou ik niet als eerste verdachte zien. Is er circulatie van LHM?
PeuCitro
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 17-01-2014
- BX 19 TZD AUTOMATIC
Gepost: 28 april 2025 07:04 AM
Heeft de mechanieker de voorraadbol ontlucht, de 12mm bout ?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 28 april 2025 09:44 AM
Heb jij of je mechanieker al eens in het werkplaatshandboek van de C35 gekeken ?
Ik kan je dat in pdf toesturen, ( in Nederlands) doe dan maar een PM maar staat vast ook wel ergens op het web.
Daar staat uitgebreid in geschreven hoe je het remsysteem moet controleren en wat alle componenten zijn.
In het kort: Je hebt een 1-plunjer pomp, een drukregelaar, een voorraadbol, een prioriteitsklep een remaccu en een remcommando.
Ik zou echt eerst even kijken wat je nog kunt meten en controleren voordat je willekeurig onderdelen gaat veranderen.
Pomp kapot lijkt niet de meest voor de hand liggende conclusie: Die dingen zijn niet onfeilbaar maar gaan ook vrijwel nooit in een keer stuk, maar langzaam achteruit.
Mijn eerste controlepunt: Zuigt je pomp geen lucht aan ?  Dat kan er er te weinig vloeistof in je vaatje zit, of als de aanzuigslang iets lekt , want dan wordt er lucht meegezogen met de LHM.
Daarna ga je verder de dingen af.
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 28 april 2025 01:36 PM
Dat je na het starten altijd even moet wachten tot je remdruk hebt is normaal - en eigenlijk ook een goed teken: dan zit er nog druk in de bollen. Mocht het echt de pomp zijn, die is niet uniek voor de C35. De Citroen ID zonder stuurbekrachtiging had dezelfde pomp. En mij staat bij de Citroen GS ook. Navragen bij een bedrijf dat aan oudere Citroens werkt?
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 28 april 2025 03:29 PM
De pompen van de C35 en ID zonder stuurbekrachtiging lijken inderdaad op elkaar, die van de GS is ook een enkele plunjerpomp maar verder totaal anders
bij Bart Ebben liggen blijkbaar pompen voor de C35, eerst onderzoeken wat er echt aan de hand is lijkt wel me de eerste stap voor er willekeuring spullen tegenaan te gaan gooien
Gepost: 28 april 2025 03:38 PM
Dankje MiGS, ik leer weer bij very good In de tijd dat ik GS reed nooit naar de hogedrukpomp hoeven te kijken. Bart Ebben heeft voor de C35 bijna niets. Maar van hydraulische componenten weten ze vaak wel in welke andere Citroens die ook voorkomen. Zo heeft mijn C35 al een tijdje de remdrukverdeler uit een XM - een op een dezelfde.
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 28 april 2025 05:08 PM
Waar heeft een C35 een vanne de priorité voor nodig? Zijn er dan nog meer zaken die op hydraulische druk werken behalve de remmen?
Citroensmgz
Gepost: 28 april 2025 07:52 PM
Nee,alleen de remmen zijn hydraulisch. Die prio-klep is er om de remaccu “aan te sluiten” en de rest ” te blokkeren” in geval van lekkage.
Bij de vroege uitvoeringen lis dat een vanne de priorite, later is dat vervangen door een moeilijker klep met 2 voorraadbollen, 1 voor de vooras en 1 voor de achteras, en daarnaast nog een “drukvalindicator” om een echt gescheiden remcircuit te krijgen met een indicatie als het voor en achter circuit te veel verschildruk hebben, d.w.z. er een lekkage is zodat je altijd voor of achter nog kunt remmen.
Je zou werkplaatshandboek een moeten bekijken, net zoals de mechanieker.
Gepost: 28 april 2025 08:55 PM
Ach ja, gescheiden remsysteem natuurlijk. Daar had ik even niet aan gedacht cool purple
Gepost: 30 april 2025 09:19 PM
En lastafhankelijke bekrachtiging van de achterremmen - net als een ID.
