Hallo Citrofielen!
In november 2016 schreef ik op het forum:
Wat betreft mijn aanwezigheid op dit forum zal ik actief blijven en nog vele van de interessante topics blijven volgen. Mocht er weer een BX op mijn pad komen, dan horen jullie zeker weer wat van me!
Dat eerste is moeilijk gebleken, ik moest zowaar mijn account weer uit de mottenballen trekken. Maar belofte maakt schuld. Ik verklap alvast één ding: er staat weer een BX op de oprit!
De afgelopen 8,5 jaar is er heel wat gebeurd tussen het verkopen van mijn 16TZI en de aanschaf van de 16TRS. Afgestudeerd, een koopwoning gevonden, vader geworden en een leven vol verantwoordelijkheden. Maar ondanks alles, bleef de wens bestaan om weer een BX te mogen bezitten. In de tussentijd werden mijn automobiele behoeften vervuld met respectievelijk een Peugeot 205 1.1 Accent (1990) en drie keer een Saab 900 Classic. Van die laatste rijd ik nog steeds met veel plezier een low-pressure turbo-variant, met inmiddels bijna 4 ton op de teller.
Hoewel de Saab met zijn bouwkwaliteit, fantastische onderstel en veiligheidsgevoel helemaal voldoet bleef toch een BX knagen. Het is je eerste auto, het is het ontwerp van de koets en het interieur, het is het rijden. Noem het maar, het raakt je of je hebt er niets mee. Ik ben Beeïksefiel. En daar ben ik trots op.
Sinds een aantal jaar ben ik dus met enige regelmaat op zoek naar een leuke BX. Wensen/eisen: Phase 1, een kleur, geen roest en liefst een 16 of 19. Telkenmale verbaasd over het beperkte aanbod. Ook in het buitenland gekeken maar nooit de knoop doorgehakt. Bovendien werd het met een zoontje erbij ook lastiger om dat soort avonturen aan te gaan.
Totdat eind april mijn aandacht getrokken wordt door een BX op Marktplaats. Een onafgemaakt project van een vader en zoon die geen tijd/prioriteit meer kunnen geven aan een BX die dit duidelijk nog nodig heeft. Een harde koets met slecht spuitwerk, een motor die loopt maar TLC nodig heeft en een interieur dat vies maar wel compleet is. Kortom, ideaal! Ondanks dat het karretje al een aantal jaar stilstaat, even wat ‘geleende’ kentekenplaten erop en naar huis rijden. Die eerste 8 km waren al een mooie kennismaking.
Samenvattend:
- Bouwjaar 1985
- Km-stand: 127.xxx km
- Motor: XU5S - 171C
- Kleur: ECD - Beige Sphinx
Wat is het plan?
Nou, eerst maar eens goed schoonmaken van binnen, dakraam demonteren en gangbaar maken en de afwatering controleren. Daarna de techniek aanpakken. Distributieriem, vloeistoffen en filters, ontsteking. Daarna mag de BX naar de Snoekfabriek voor het in orde maken van hydrauliek en onderstel. Daarna opnieuw invoeren bij de RDW en wachten op zijn originele Nederlandse kenteken: RR-53-ZP.
Wat gevonden vakliteratuur in de auto
Gelijk maar even alle lampjes vernieuwen!
Nu:
BX 16TRS 1985 Beige Sphinx
Saab 900 S Classic 3-drs Scarabee Groen
Toen:
Citroën BX 16 TZI 1990 Blue Memphis
Totaal aantal Berichten: 10743
Mooi!
Misschien een domme vraag, maar wat is TLC?
TLC = Tenderness, Love & Care
Kortom, een beetje liefde
Nu:
Toen:
Hallo Koen,
Welkom terug! Ik hoop dat je de BX goed op de rails krijgt succes met t opknappen!
Groetjes Wim
Totaal aantal Berichten: 5540
Welkom terug,
Dat is de Bx die in omgeving Gennep te koop stond?
Mooie Bx, leuke kleur
Citroën das très bien!!!
Dank!
Ja, dit was inderdaad de BX die nabij Gennep te koop stond. Ben je lang aan het zoeken, vind je ‘m gewoon praktisch om de hoek ![]()
Ik ben momenteel nog bezig met het uitwerken van wat allemaal moet gebeuren. Daarbij ben ik wel een beetje op zoek naar wat ik moet hebben. Er is sinds 2016 een hoop veranderd en ik ben nog niet helemaal thuis in wat ik moet hebben.
In ieder geval hoop ik ook wat tips te krijgen t.a.v. onderdelen. Zo ben ik op zoek naar de juiste bougies, bougiekabels en rotor en verdelerkap. Verder zit ik al mijn onderdelenlijst samen te stellen. Ben redelijk handig, heb ook bij de Pug destijds de distributieriem+wp vervangen. Dus dan moet het ook op een XU wel lukken ![]()
Wat betreft de carburateur; deze doet het redelijk goed. Ik denk wel dat een ombouw naar handchoke een keer zal moeten plaatsvinden, maar dat stel ik vooralsnog even uit.
Nu:
Toen:
Er zit ook wat werk aan het kozijn…..![]()
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Totaal aantal Berichten: 6242
Veel plezier ervan!
bibberkip schreef:Er zit ook wat werk aan het kozijn…..
Ja, dat is ook een projectje. Huizen zijn kruizen
Nu:
Toen:
Dat kozijn is in de kleur ‘‘vert absent’’ ....
Maar een bx blijft leuk, een toegankelijke wagen met herkenbare techniek, en behapbaar .
Het kozijn is inmiddels hersteld, maar het inzetstuk is totdat de schilder langskomt even tijdelijk ‘Blanc Cremant’.
De BX daarentegen gaat goed. Het interieur is schoon (blijft wel geuren, maar het is geen schimmelgeur), ik heb er maar even wat nieuwe automatten in beige ingelegd om het schone tapijt eronder niet weer vies te maken.
Nu ben ik bezig met de volgende klus: ontsteking. Maar ik kom er eigenlijk helemaal niet uit. Welke zaken zijn aan te raden? Ik ben daarom op zoek naar welke bougies, bougiekabels en rotor+verdelerkap ik nodig heb.
Daarnaast gaat op zeer korte termijn de auto op bokjes om de distributie te wisselen. Een klus waar ik (gek genoeg) met plezier naar kijk! Ik heb eerder op twee verschillende TU’s de distributie vervangen en het procedé is redelijk gelijk aan dat bij de XU, dus dat moet wel lukken.
Laatste pluspunt: het dakraam watert goed af! Gisteren getest met de waterslag, de auto staat voorlopig even buiten terwijl ik er met tussenpozen aan sleutel. Dan hoeft het zaakje niet per sé onder een waterdichte hoes als er een regenwolk voorbij trekt (dat mag trouwens inmiddels wel weer een keer).
Nu:
Toen:
Tijd voor een update
De afgelopen twee weken zijn we weer druk geweest met de BX. Allereerst de ontsteking volledig vernieuwd; nieuwe rotor+verdelerkap, bougiekabels en bougies. Auto liep gelijk een stuk beter, zeker omdat ik de vacuümslang voor vervroeging van de ontsteking los lag.
Daarna gelijk begonnen met de distributieriem. Ik weet niet wanneer deze voor het laatst is gedaan, dus we gaan ‘m vervangen. Motorsteun eraf, sierkappen verwijderen en borgen van krukas en nokkenas. Met een universele poelietrekker en wat M8-bouten de krukas eraf getjoept.
Maar… door het omhoog krikken scheurde een oude LHM-slang, vlak achter de radiateur. Gelukkig zat er nog genoeg op om deze iets ingekort terug te monteren. Daarna viel me op dat de radiator ook stevige lekkagesporen had, de onderzijde was volledig bedekt met roze kristallen. Van de regen in de drup?
Aangezien de waterpomp er toch uit moet, dan maar een nieuwe radiator + thermostaat én gelijk de KVS spoelen straks. Liever nu alles open is, als straks tijdens het rijden! ![]()
“Nou, dan hoef je dus alleen nog maar weer het zaakje erin te zetten?
Nee, niet bepaald. Inmiddels ben ik zo’n twee waterpompen verder maar niets past! De eerste waterpomp wilde er helemaal niet in, de tweede waterpomp kreeg ik deels gemonteerd maar zat vervolgens muurvast. Het lijkt erop dat nieuwere waterpompen een te grote impeller hebben, waardoor ze aanlopen in het blok. Gelukkig krijg ik hulp van Pascal (de Snoekfabriek) in de zoektocht naar de juiste waterpomp. Nog even geduld en dan kan de zaak er weer in.
Radiator - lekkage onderaan goed te zien
Distributiezijde motor - De ruimte is beperkt. Voor de oplettende kijker: ik haal zelf altijd de bougies eruit, zodat niet bij het verwijderen van de krukaspoelie (en daarmee de borgpin) toch nog enige compressie aanwezig is en de krukas verdraaid.
Waterpomp - De oude heeft een andere impeller als de nieuwe. Let op: klein hoogte verschil.
Waterpomp - Van boven lijken de pompen volledig identiek. Schijn bedriegt…
Radiator - De nieuwe zit erin! Fijn om de te zien dat het expansievat doorzichtig is, zo kun je snel zien of en ongeveer hoeveel KVS er nog in het koelsysteem zit.
Nu:
Toen:
Die motorsteun is ook al eens ‘gerepareerd’ zo te zien..
Dat motorsteunrubber was inderdaad losgescheurd bij demontage van de motorsteun. Op dat moment snel maar even met rubberseal weer vastgezet, zodat het zaakje in ieder geval bij elkaar bleef zolang ik geen nieuwe motorsteun kon vinden. Dat komt wel goed, pak ik straks gelijk mee met het slaatje.
Maar veel belangrijker: herkent iemand zich in de waterpomp-perikelen en zijn er merken/typen waarvan de waterpomp wél gaat passen? Met de zoekfunctie van het forum ben ik het nog niet tegen gekomen.
Nu:
Toen:
Totaal aantal Berichten: 231
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Bij Garage 80 zijn er voor een BX16 een waterpomp onder nummer 120161 en een andere met nummer 120163 beschikbaar.
Een van die twee zou toch moeten passen..
